Oud 23 december 2008, 00:04   #1 (permalink)
Leeftijd: 33
Standaard Welk kristal waar in bij verschillende ontvanger en zender
Beste Allen,
Ik heb hier ook al op gezocht en tegenstrijdige reacties gevonden. Maar ik zou dus graag willen weten hoe het zit.
Ik heb zender merk x en ontvanger merk y. Welk kristal moet nu waar in?
A. kristal merk x in zender en in ontvanger
B. kristal merk y in zender en in ontvanger
C. kristal merk x in zender en kristal merk y in ontvanger
Ik heb nu C en dat werkt goed, optie B werkte bij mij niet.
rwijnhov is offline   Met citaat reageren
Oud 23 december 2008, 00:06   #2 (permalink)
Dirk's schermafbeelding
Leeftijd: 60
Alleen C is de goede oplossing .....
Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!!
Dirk is nu online   Met citaat reageren
Oud 23 december 2008, 00:18   #3 (permalink)
hezik
Guest
Berichten: n/a
Helaas Dirk, dat is eh*.. ik ben een andere mening toegedaan en baseer mijn mening op de uitlatingen van Corrien.
De goede oplossing dan:
In de zender ALTIJD het kristal van het merk van de zender. In de ontvanger BIJ VOORKEUR het kristal van het merk van de ontvanger. In principe luisteren ontvangerkristallen doorgaans minder nauw en zijn deze uitwisselbaar. Let wel op het verschil tussen 'single conversion' en 'dual conversion', in een 'single conversion' ontvanger gaat een 'normaal' kristal, in een 'dual conversion ontvanger' gaat een 'dual conversion kristal'.
Niet dat er iets bijzonders is aan dual conversion kristallen, ze hebben alleen een andere frequentie.
* ik heb van Niek een verbod gekregen op het zeggen van 'dat is niet waar':P
  Met citaat reageren
Oud 23 december 2008, 00:23   #4 (permalink)
Leeftijd: 33
@hezik
Dat is toch ook optie C wat jij zegt of lees ik nu heel krom?
Oud 23 december 2008, 11:30   #5 (permalink)
Leeftijd: 60
@Hezik, wel goed lezen wat er staat ....
Korte verklaring van het waarom ....
Bij zenders zijn er verschillende systemen om tot de zendfrequentie te komen ... voorbeeld Multiplex zenderkristal voor kanaal 61 is geslepen voor 17,505 MHz en kanaal 61 is in werkelijkheid 35,010 MHz dus precies een factor twee hoger, dus "ergens" in de zender wordt de boel verdubbeld ... maar andere merken lossen dit weer anders op (en zelfs binnen één merk zijn er (historisch) vaak meerdere systemen in gebruik) ... dus als je weet welk systeem gebruikt wordt, zou je dit (in noodgevallen) kunnen uitwisselen met de kristallen van een merk dat het zelfde systeem hanteert (maar de garantie dat het ook werkelijk werkt heb je nooit )
Bij "single-conversie" ontvangers (de "universele-eenvoudige" ontvanger) ligt het wat makkelijker ten eerste wordt bijna standaard een "ontvanger" chipje van Motorola of Toshiba gebruikt en is de middenfrequentie standaard 455 kHz .... dus gebruikt "iedereen" een kristal dat geslepen is op de werkelijke frequentie -/- 455 kHz, in het kanaal 61 voorbeeld wordt dat 35,010 MHz -/- 455 kHz = 34,555 MHz ... doordat deze ontvangertjes al constructief veel op elkaar lijken (verschillen zitten voornamelijk in de kwaliteit van de filter's) en ze de zelfde kristalfrequentie gebruiken zou de uitwisselbaarheid van kristallen moeten werken ... echter de praktijk is wat weerbarstiger en ook hier werk niet alles zondermeer ... dus ook hier alleen dan uitwijken naar kristal van een ander merk als noodmaatregel, met een goede reikwijdte test voordat de boel de lucht ingaat ...
Laatst gewijzigd door Dirk; 23 december 2008 om 11:36
Oud 23 december 2008, 11:51   #6 (permalink)
PH_AJH's schermafbeelding
Leeftijd: 44
rwijnhov, optie C blijft ook in het verhaal van Hezik overeind. Dat is de enige van het rijtje die ALTIJD werkt. Sommige ontvangers werken inderdaad met andere merken kristallen maar daar is niks met zekerheid van te zeggen.
PH_AJH is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:12.
