| | #1 (permalink) |
Ik heb een 64k campac uit mijn FF9 super in een '' gewone'' FF9 geplaatst met de bedoeling om enkele modellen te kopieren. Hij initialiseerde opnieuw in de '' gewone'' zender en heb de modellen overgezet. Terug geplaatst in de FF9 super kan ik alleen nog vanaf de campac modellen kopieren naar het vaste geheugen van de zender maar voor de rest kan ik hem niet meer gebruiken. In de ''gewone '' FF9 werkt hij nog steeds prima. Een en ander komt waarschijnlijk doordat de een 12 modellen en de ander 8 in het vaste geheugen heeft. De campac is van Hansen Hobbies. Weet iemand misschien een manier om hem te resetten zodat hij weer normaal in mijn FF9 super werkt? Zo dat was een heel verhaal voor zo'n klein dingetje. mvg. Piet
__________________ niet mooi maar keihard |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 24 september 2004 Locatie: Zevenhoven Leeftijd: 49
Hallo, misschien dat ik op dit euvel nog even mag inhaken. Ik heb vandaag precies de zelfde handeling verricht tussen mijn ff9 super en een gewone ff9. Echter hierbij werden al mijn campac geheugens gewist na het initialiseren (DP64K futaba campac)... Ik heb toen "manual" twee modelgeheugens overgenomen en in de gewone ff9 gezet. Omdat de betreffende modellen nog in het vaste geheugen zat van de ff9super. .. Bij het terugplaatsen van mijn campac in de ff9super kan ik niet meer de "vaste" geheugens van de ff9super verplaatsen naar de campac als back-up. .. Bij het lezen van dit draadje zou ik dus mijn campac in... gewoon een andere zender moeten plaatsen? zodat hij opnieuw initialiseerd? Mijn angst is dat ik daarbij iemand (ik moet nog een "slachtoffer" vinden) zijn zender geheugens misschien geheel wis? Hierop wordt je in het boek, the users guide van Annemarie Cross blz 124, namelijk gewezen ALS ik het goed begrijp.. Grt, Eric.
__________________ How come things that happen to stupid people keep happening to me? Laatst gewijzigd door erichevy; 1 juni 2009 om 00:25 |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 64
Je kunt de vaste modelgeheugens in een zender niet op deze manier wissen. Als je een campac in een ander type zender plaatst, zal er gevraagd worden of je de campac wil initialiseren. Als je dat doet, wordt er in de campac een nieuwe indeling gemaakt, die overeenkomt met de desbetreffende zender. Hierbij gaan de oude modelgegevens in de campac verloren. In de zender zelf gebeurt er echter niets met de daar aanwezige modelgegevens. Als je dan vervolgens de campac weer terugplaatst in je eigen zender zal er opnieuw worden gevraagd om te initialiseren.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #6 (permalink) |
Hallo Jan, Bij het terug plaatsen van de campac in mijn eigen zender werd er niet om het initialiseren "gevraagd" Hierdoor kon ik dus niet de gegevens van de zender weer terug kopieren naar de campac. Ik heb de oplossing hiervoor gisteravond gevonden via Runryder. Daar werd verteld dat je bij het inschakelen van je zender, je tegelijk beide knoppen "mode" en "end" ingedrukt kunt houden. Dan kom je in een munu waar de mogelijkheid staat je campac te "updaten". Dit heb ik gedaan, en het probleem is opgelost. Ik kan nu weer geheugen plekken verplaatsen naar de campac. Misschien dat Piet, de topic starter, nog wat aan deze info heeft. Je hebt dus geen andere zender nodig om je probleem op te kunnen lossen. ... Nu de campac is geinitialiseerd staat de mogelijkheid om te kunnen "updaten" v/d campac niet meer in dat verscholen menu. Grt, Eric.
__________________ How come things that happen to stupid people keep happening to me? |
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 6 november 2006 Locatie: Krommenie Leeftijd: 43
Kan je modellen uit ff9 met campac kopieeren naar een 10cg?
__________________ Mini titan 325, T-rex 250, Raptor 50 V2, TF mustang 1:5, mustang TF 1:7, Somethin extra, Twinstar II, 3D yak, merlin, disney, xerces, nexus, elipsia FT |
| | #8 (permalink) |
Hallo, Weet iemand hoe het gaat bij een FP-9ZAP PCM1024ZA zender, ik wil namelijk van de gewone zap9 naar de wc2 versie mijn heli programma overzetten. In de handleiding staat maar een heel kelin stukje hoe het moet maar daar kom ik even niet uit. met vriendelijke groet, Thomas
__________________ Beter laat dan nooit. |
| | #9 (permalink) |
Dit gaat niet. In de handleiding van de T9Z-WCII wordt er ook voor gewaarschuwd dat je geen bestaande modellen via een Campac over moet zetten van een T9Z. In de WCII zijn extra functies aanwezig, waardoor de model-records een andere indeling hebben.
