| | #16 (permalink) |
| Lid sinds: 26 december 2008 Locatie: Leuven, België Leeftijd: 30
Ok. Ik heb dus al die windows-jaren niet doorgehad dat je zowel een input als een output volumeregeling kon oproepen... Hartelijk bedankt voor de suggestie, het probleem is inderdaad opgelost!!
| | #18 (permalink) |
| Lid sinds: 4 februari 2005 Locatie: Hoogerheide, Club: BVL-steenbergen Leeftijd: 29
Weet iemand of de MX12 met de in dit topic genoemde USB dongles echt HELEMAAL werkt? hiermee bedoel ik dus, dat de flaps / gears / throttle cut schakelaars ook daadwerkelijk te gebruiken zijn... Smartpropo plus heb ik niet meer aan de praat gekregen, maar toen het nog wel werkte, kreeg ik het zowiezo niet voor elkaar om de knoppen werkend te hebben... De joypad is toch een stuk minder fijn, en je hebt met je eigen zender toch een ander "knuppelgevoel"
__________________ -= Space Scooter, Picojet, FreeAir Jerry, LL4 black Quadcopter (MW), FPV Nemo, HK ParkJet, Seadolphin 770, M-04 Mx-5, Xray NT18T, HK 1:16 brushless, MX12-2.4ghz =-My Blog |
| | #19 (permalink) |
| Lid sinds: 12 augustus 2003 Locatie: Steenwijk NL Leeftijd: 47
Zover ik weet krijg je met de meeste USB dongles slechts 4 kanalen werkend. (netzo als de geluidskaart optie) Dit krijg je ook met de standaard USB stick zender die je voor 15 euro kan kopen. Throttle hold is een functie die je gewoon in de MX12 kan programeren maar gear enzo is dus een gevalletje hellaas.. Benno
__________________ Firebird, Zap, Speedboot, King2, GL450Ct, CX500SE, DF52, Swift 2, CX250, Mini swift, T-rex 450 FBL vermomd als airwolf, T-rex 700E F3C, A5 waterplane (coming sooooon) |
| | #20 (permalink) |
Dat throtle cut besefte ik me later idd ook, dat zit in de zender gewoon. Wel jammer dat je maar 4 kanalen krijgt, dan heeft het voor mij iig geen toevoeging helaas... Zou mijn eigen zender alleen willen gebruiken als je dan alle 6 de kanalen kan gebruiken... daar moet toch wel iets voor te vinden zijn??? EDIT: zoiets dus...: http://www.rctstore.nl/6ch-rxusb-con...rt!20!!!849!NL (wel een ontvanger nodig) Dit is dan weer beter: http://www.mftech.de/catalog/product...d403f55c674f4d Maar aardig aan de prijs... (op ebay nog niet gevonden) je moet er 8 kanalen mee kunnen ontvangen op je pc, dus dat zou ideaal zijn, volgens mij kun je hier de adio kabel op inpluggen (die je normaal voor spartpropoplus zou gebruiken)
__________________ -= Space Scooter, Picojet, FreeAir Jerry, LL4 black Quadcopter (MW), FPV Nemo, HK ParkJet, Seadolphin 770, M-04 Mx-5, Xray NT18T, HK 1:16 brushless, MX12-2.4ghz =-My Blog Laatst gewijzigd door BadBert; 17 september 2009 om 15:56 |
| | #21 (permalink) |
Hallo, Kan ik voor de MX-12(s) naar de pc te verbinden het beste een mono- of een stereo jack van 3,5mm gebruiken?
__________________ tamiya df-02 brushless 8,5t, thunder tiger ts4n drifter_ mini titan e325 |
| | #22 (permalink) |
Dat maakt dus echt niets uit.. Beide werken goed.. Benno
| | #24 (permalink) |
| Lid sinds: 11 februari 2007 Locatie: Haarlemmermeer Leeftijd: 49
Ik heb de stereo- en de monokabel getest op de mx-12 en mx-16. Met de stereo had ik alleen op het linker kanaal geluid waardoor het niet lekker werkten, heb daarna een monokabel gemaakt en heb geen probleem meer. Het kan zijn dat de ene pc verschilt met de andere waardoor de stereo wel werkt, ik heb het dan ook getest op 4 verschillende laptops, 1 netbook en 3 pc`s met verschillende rc sims op verschillende huisadressen. Ik zou zeggen, maak een monokabeltje (maar dat is mijn mening) Succes Ton...
__________________ Een creativeling maakt geen rommel, maar heeft overal ideeën liggen. |
| | #25 (permalink) |
Kan er iemand mij a.u.b uitleggen hoe ik mijn MX-12(s) met PPjoy instel als zender voor PhoenixRC/ aerofly pro deluxe/ REFLEX model flight simulator? Ik weet niet hoe ik de MX-12 kan instellen met PPjoy(met mono-jack). Mvg.
| | #26 (permalink) | |||
| Moderatorteam Lid sinds: 7 september 2002 Locatie: eindhoven, El diablo. Leeftijd: 36
| Citaat:
__________________ "The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl | |||
| | #27 (permalink) | |||
| Lid sinds: 13 augustus 2008 Locatie: Bathmen (Battûm), nabij Deventer Leeftijd: 16
| Citaat:
__________________ Ik heb geen handtekening. Maar je kunt me wel volgen op Twitter | |||
| | #29 (permalink) | |||
| Citaat:
Ook jij als moderator hebt je te houden aan een normale manier van communiceren. NERGENS in het bericht wordt gevraagd hoe hij de beveiliging kan omzeilen. Hij vraagt alleen hoe hij de zender met PPjoy in kan stellen. Ik vind je reactie dan ook behoorlijk lomp. Willem.
__________________ Honeybee FP2/MPX Easy star, Xeno, Merlin/Trex 250/Kyosho Minium Flybaby//MX16S | |||
| | #30 (permalink) | |
| Lid sinds: 9 april 2007 Locatie: Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles Leeftijd: 23
| Citaat:
Anyway, ALLES uit die post wijst erop dat degene die het vraagt een simulator werkend wil krijgen zonder de originele Dongle/zender. Overigens is het antwoord op de vraag ook gewoon op dit forum te vinden. | |
| Labels |
| graupner mx12, mx12, simulator, simulator kabel, zender |
