| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 13 augustus 2008 Locatie: Bathmen (Battûm), nabij Deventer Leeftijd: 16
Hallo allemaal, Ik heb een MX12 van Graupner en zoek hier een simulator kabel bij (die gewoon in de USB gaat) voor bv RealFlight of AeroFly. De software heb ik wel, zender dus ook maar geen kabeltje. Wel heb ik een Esky zender maar met dat kabeltje is alleen die simpele FMS te bedienen. Ik heb wat rondgezocht op dit forum, wel wat draadjes gevonden, maar nog steeds niet echt duidelijkheid. Ik vind simulatorkabeltjes op een heleboel modelbouwsites, alleen die hebben niet de goede aansluiting of gaan al niet in de USB. Ook zijn deze vrij duur Of kan ik zoiets ook gewoon zelf maken? Ik heb zat USB stekkertjes, en ook genoeg van die soort microfoonstekkertjes die in de MX12 passen. Dan zou er alleen nog maar een printje tussen moeten voor een conversie tussen die twee stekkertjes toch? Ervaring met electronica heb ik wel, maar al die schakelschema's met al die codes voor weerstandjes enzo wordt me te moeilijk .Wie heeft een goed antwoord? Alvast bedankt! Coen
__________________ Ik heb geen handtekening. Maar je kunt me wel volgen op Twitter |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 10 november 2006 Locatie: Roeselare, België Leeftijd: 17
Hallo, Ik heb ook een mx-12 en gebruik dit kabeltje. Let wel,de audio naar USB kabeltjes van protech werken NIET met een mx-12. Er is ook nog een andere mogelijkheid : een audio naar audio kabeltje (zoals deze) , als je dit kabeltje gebruikt moet je ook PPJoy installeren. Er is een topic over simmen met PPjoy. grts niels |
| | #3 (permalink) |
Werkt dat kabeltje ook met andere simulators als FMS, zoals AeroFly? En is de zender zo ook gewoon als joystick te gebruiken bij bv Microsoft Flight Simulator? Dankjewel!
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 26 oktober 2002 Locatie: Antwerp-Brussel-Charleroi
Hallo, Je kunt niet zomar een mono jack naar USB kableren. Er moet wat electronica tussen, zie bv. hier : RC-Sender als Joystick: realistisches Modellfliegen am PC - c't. Met smartpropo en wat geluk (software-problemen met Vista?) en een simpele jack-jack kabel kan het lukken en herkent de PC de zender als een gewone joystick. Olivier
__________________ mijn webstek : http://users.belgacom.net/TX2TX : leraar-leerling compatibiliteitsproblemen tussen verschillende merken van RC-zenders |
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
grts niels | |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 4 februari 2005 Locatie: Hoogerheide, Club: BVL-steenbergen Leeftijd: 29
Hmm, ik krijg op mijn laptop het geheel niet met smartpropo plus aan de praat.. HEEEL veel storing op het signaal lijkt het. Weet er iemand een goedkope kabel, en of je dan ook de knoppen kan gebruiken buiten alleen de knuppels? Zodat je ook landing gear enzo via je zender kan doen?
__________________ -= Space Scooter, Picojet, FreeAir Jerry, LL4 black Quadcopter (MW), FPV Nemo, HK ParkJet, Seadolphin 770, M-04 Mx-5, Xray NT18T, HK 1:16 brushless, MX12-2.4ghz =-My Blog |
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 12 april 2006 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 42
| FMS Simulator Kabel Cable interface USB Flight für RC - eBay, Elektro-Hubschrauber, Hubschrauber, RC-Modellbau, Modellbau. (Eindtijd 11-apr-09 21:11:04 CEST) Is het zelfde kabeltje als een multiplex alleen stukken goedkoper (werken op mijn mx 12) En nog meer aanbieders voor weinig..... http://shop.ebay.nl/items/__usb-flig...86Q2ec0Q2em283 Laatst gewijzigd door Paul01; 25 maart 2009 om 22:00 |
| | #8 (permalink) |
Thnx, eens kijken of we die bestellen. Heb ondertussen mijn joypad ook aangepast dat het gas niet meer terug centreerd
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 26 december 2008 Locatie: Leuven, België Leeftijd: 30
Hallo, Ik heb sinds enige tijd mijn MX-12 met de PC kunnen verbinden met een gewoon 3.5mm jack kabeltje (zelfs geen mono, was stereo) via de Mic In. Alles werkte perfect met Smartpropro en PPJoy. Sinds vorige week echter - zonder iets van instellingen te veranderen - werkt dit dus niet meer... Wanneer ik nu mijn MX-12 verbind met het kabeltje, krijg ik heel raar geruis te horen via de Mic In... Weet er iemand hoe dit komt?? Zoals ik al zei kan het alleen aan de Soundkaart liggen volgens mij... want het lawaai begint al voordat ik Smartpropro heb aangezet... Alvast bedankt. |
| | #10 (permalink) |
Ik had net hetzelfde probleem, alleen heb ik het nooit werkend gekregen... Die ruis had ik dus ook. Aangezien het mij niet lukte heb ik een multiplex sim kabeltje gekocht en heb hier geen spijt van, het was zijn 20 euro waard.. grts niels |
| | #13 (permalink) | |
| Lid sinds: 12 augustus 2003 Locatie: Steenwijk NL Leeftijd: 47
| Citaat:
Die ruis kun je uit zetten door in het geluids instellingen van de weergave de mic dempen. Waarom het verder niet meer werkt?? check je opname instellingen of de mic wel geselecteerd staat en volume op max. Gewoon basics van windows... Benno
__________________ Firebird, Zap, Speedboot, King2, GL450Ct, CX500SE, DF52, Swift 2, CX250, Mini swift, T-rex 450 FBL vermomd als airwolf, T-rex 700E F3C, A5 waterplane (coming sooooon) | |
| | #14 (permalink) |
Aha. Ik dacht dat ik het volume van de mic niet mocht dempen, omdat ik hij dan de signalen ook niet meer door zou krijgen. Maar die kanaaltjes (bij windows geluidsinstellingen) die je zo elk apart kan minderen of dempen zijn dus alleen voor output, en niet voor input? Anders gezegd: is het dan niet noodzakelijk dat het Mic kanaal open blijft staan om langsdaar de input van de Graupner binnen te krijgen? |
| | #15 (permalink) | |
| Citaat:
de Mic wil je dempen in de weergave en selecteren en vol volume zetten in de opname sectie... Benno
| Labels |
| graupner mx12, mx12, simulator, simulator kabel, zender |
