| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
hallo mijn naam is bert en ik ben het modelvliegen weer aan het oppakken nu heb ik een "domme"vraag ik heb nog een goede ontvager liggen simprop piko 2000 er staat echter niet meer op hoe die aan te sluiten wel wat kanaal 1 t/m 6 is maar niet hoe de stekker er op moet op dat kanaal dus zwart boven of onder ik kan nergens meer terug vinden hoe dit zit en ik wil de zaak niet kort sluiten voor de duidelijkheid ik heb nog wel een graupner onvanger en daar kon je de stekker er maar op een manier indoen vanwege een lip maar die zijn van de servo's af kan iemand mij helpen ? vr gr bert |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 21 juli 2008 Locatie: Soesterberg Leeftijd: 41
Even openschroeven, de min (zwart) van alle kanalen zijn aan elkaar doorverbonden, meestal dmv 1 printspoor. Bij de meest merken zit de + (rood) in het midden dus dan gaat er niks stuk als je de stekker en andersom opdoet.
__________________ PH-1320 MSF Ls-4a wl Totally electric ! |
| | #3 (permalink) |
Bij een oud Simpropsnoerje dat hier nog ligt zit de min in het midden. De kleurvolgorde is zwart-blauw-rood. Voor alle zekerheid de polariteit even controleren met een Voltmeter. Als de plus-en min zijn gedraaid en je sluit een servo aan dan gaat hij met zekerheid kapot.
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen |
| | #5 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 mei 2004 Locatie: Spijkenisse Leeftijd: 28
En in de praktijk kun je ook kort proberen.......de meeste ontvangers kunnen dat wel aan (stel dat het stekkertje verkeerd zit, is er meestal nog niks aan de hand)
__________________ http://modelvliegclub-emcr.nl/ |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Zoals garfield1971 schrijft kun je het beste even binnenin kijken. Je kunt ook met een universeelmeter even Ohms meten. Alle minnen zitten aan elkaar en ook alle plussen zitten aan elkaar. Aangezien de ontvanger een uni-stekersysteem heeft, zit de plus in het midden en niet de min, zoals bij het oude Simprop stekersysteem. Even uitproberen is riskant. Even binnenin kijken is zo gedaan.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ http://modelvliegclub-emcr.nl/ | |
