| | #1 (permalink) |
Heb op de beurs een Spektrum AR500 ontvanger gescoord. Volgens de handleiding zouden er 2 aileron channels op zitten, zodat diff en verdere mixing mogelijk was. Weliswaar 2 utgangen (2 en 6) gemarkeerd met "ail" maar mooi niet, beide ailerons reageren op hetzelfde signaal, dus diff en mixing NIET mogelijk, heb nu via een grote omweg (erg complex) via THRO channel eea kunnen mixen, maar verre van optimaal. Iemand dezelfde ervaring? |
| | #2 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Holm und Rippenbruch ! | |
| | #3 (permalink) |
Ik heb mijn maat er pas ook over gehoord, die heeft ook een spectrum volgens mij. Als ik het goed begreep, en we het over dezelfde hebben. Is het 1 kanaal met 2 uitgangen op de ontvanger 1 werkt links en de ander rechts. Hij had het er over dat je daardoor ook geen flapperon kon instellen. Het klinkt dus hetzelfde als jouw verhaal. |
| | #4 (permalink) |
Timosha, Sorry vergeten er bij te zetten: een DX7. Uiteraard weet ik dat mixing/programming via de zender moet, ik vlieg al wat jaartjes... Heb nog een mailtje er aan gewaagd naar horizonhobby.de , maar of daar reactie op komt, zeker in het weekend niet... |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 2 juni 2006 Locatie: Beverwijk Roepnaam: Jeroen Leeftijd: 42
Weblogartikelen: 2 |
Bij de AR500 is het "extra kanaal" inderdaad niets meer dan een kopie van het AILE-kanaal. Die misser heb ik dus ook gemaakt, althans ik hoopte dat het kanaal gebruik zou maken van de flaps of gear. De DX5e, waar de ontvanger standaard bij geleverd wordt, is slechts 5-kanaals. In de hoop dat kanaal 6 op de zender een kopie zou zijn van kanaal 2 en dus op een DX6i of DX7 wel apart zou zijn, bleek dat dus niet zo. Flapperon/Elevon en V-tail werkt wel maar net zoals op de gewone AR6100(e)/AR6200/AR6250/AR7000 ontvangers. Dual Ailerons werkt dus niet.
__________________ Ik discussieer niet, ik probeer je uit te leggen waarom ik gelijk heb. Laatst gewijzigd door Sleurhutje; 24 april 2009 om 20:34 |
| | #6 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 10 september 2006 Locatie: Hillegom Leeftijd: 36
Helaas Richard, de AR500 is maar een 5-kanaals ontvanger. Uitgang 6 op de ontvanger is gewoon een kopie van kanaal 2. Dus je moet of de boel mechanisch helemaal afstellen, of moeilijk mixen via THRO kanaal, of toch een AR6200 oid kopen.
__________________ Groeten, Raymond *** Gravity sucks *** |
| | #7 (permalink) |
Tks, folks. Het bevestigd dus mijn vermoedens, jammer dat het in de beschrijving ervan dus verkeerd staat: The AR500 features dual aileron channels making it convenient when using aircraft with two separate aileron servos, no Y-harness OR WHEN MIXING WILL BE NEEDED... Ik ben er gedeeltelijk uitgekomen om alles om te bouwen via THRO, zodat ik gelijk mijn throttle stick als speedbrake heb. Moet je wel 2 mixers activeren: AIL-THRO en THRO-AIL en dan een boel gepiel.... DIFF kreeg ik er dus niet in geprogrammeerd... |
| | #10 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Moderatorteam Lid sinds: 21 augustus 2002 Locatie: Almere Leeftijd: 46
Jammer dat afd marketing/verkoop zulke onduidelijke producten op de markt zet.. Wordt er niet bepaald helderder van. Als je een scoop hebt, en de pootjes van een veelpotig ic na zou kunnen lopen, zout me niks verbazen dat er een 6e kanaal zit. Want waarom spcfk voor dit ding apart 5 kan chipje en 5 kan decoder software... |
