Oud 28 april 2009, 11:49   #1 (permalink)
Standaard Hulp gevraagd Servo's flipperen gedeeltelijk.
Hai allemaal,
Wie kan mij iets vertellen over het zgn. flipperen van servo's. Ik snap dat de oorzaak soms gewoon zit in defecte onderdelen, slijtage of storingen van buitenaf (masten e.d.).
Ik heb in mijn boot twee servo's die nergens last van hebben en twee zwaardere servo's die in het middenbereik behoorlijk onrustig zijn (dus helemaal naar links of naar rechts gestuurd, is er niets te merken, beweeg je ze echter wat langzamer op en neer, gaan ze stotteren halverwege...) Gek genoeg de een meer dan de andere... en als ik de aansluitingen ervan op de ontvanger omwissel, is het ook de andere servo. De ontvanger + zender zijn al vernieuwd.
Is dit volgens jullie een defect van de servo of gewoon oorzaak van buitenaf/een specifieke frequentie die bij mij in de buurt stoort....??? Kan dit?
Het gaat om wat oudere torque servo's die in het verleden misschien soms zwaar belast zijn geweest en nu lichter werk hebben, apart gevoed via 4 nieuwe penlites op de ontvanger.
Bedankt voor wie mee wil denken!
Groetjes, Joost.
Joost78 is offline   Met citaat reageren
Oud 28 april 2009, 11:55   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
bdoets's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Als de afwijking meewisselt als je de aansluitingen wisselt lijkt het niet aan de servo's te liggen zou ik denken.
Probeer ze eens op een heel ander kanaal van je ontvanger; of op een andere ontvanger of zender.
Bart Doets
The older I get, the better I was
bdoets is offline   Met citaat reageren
Oud 28 april 2009, 12:11   #3 (permalink)
Zore's schermafbeelding
Weblogartikelen: 1
Het wordt wel gezien dat slechts één slechte servo de overige servo's kan storen. Een methode om storing (welke storing dan ook) uit te zoeken is je R/C installatie stap voor stap uitpluizen. Maar dat had je zelf al bedacht
Liebherr hijskraan 1/8
Zore is offline   Met citaat reageren
Oud 28 april 2009, 12:22   #4 (permalink)
mrblobby's schermafbeelding
Leeftijd: 39
Soms wordt dit stotteren veroorzaakt door een slechte potmeter in je servo. Zeker in boten waar het al snel extra vochtig is kan dit optreden. De servo veel laten werken wil vaak wel helpen, de oxide wordt dan weer weggepoetst.
mrblobby is offline   Met citaat reageren
Oud 28 april 2009, 12:26   #5 (permalink)
ketnet's schermafbeelding
Leeftijd: 34
hiermee kan je het ook doen.
Hobbycity Online R/C Hobby Store : GTpower Servo Tester $7.28
het kan idd ook een kanaal zijn in je zender of ontvanger...
Logo 400- Compass 6HV - Logo600SE All BeastX -FF8Super
ketnet is offline   Met citaat reageren
Oud 28 april 2009, 12:38   #6 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 65
De zender en de ontvanger zijn al vernieuwd. Hoe zit het met de ontvangeraccu? Is die ook al eens vervangen?
Als servo's vervelend doen is dit meestal het gevolg van spanningsinstabiliteit. Dit wordt dan weer veroorzaakt door een te zwakke accu, te lange kabels en/of slechte stekers.
Als een servo uitsluitend in het middengebied rottig doet is dit als regel het gevolg van een vervuilde of doorgesleten potmeter. Meestal is het vervuiling, doorslijten komt praktisch niet voor en al helemaal niet in een scheepsmodel. De servo veel laten werken, zoals Mrblobby voorstelt, is dan een goed plan. Om dit te versnellen kun je ook de servo openmaken, één tandwiel verwijderen en vervolgens het eindtandwiel een flink aantal keren met de hand van aanslag tot aanslag bewegen. Uiteraard wel met enig beleid, dus niet met kracht tegen de eindblokkering laten komen. Op deze manier veeg je de Cermetbaan van de potmeter effectiever schoon dan met normale servobewegingen.
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is offline   Met citaat reageren
Oud 28 april 2009, 14:05   #7 (permalink)
Kijk!
Hardstikke bedankt voor de snelle reacties allemaal!!!
De ontvangeraccu en de draden heb ik netjes nagekeken en die lijken me in orde.
Het betreft een tweedehands voerboot waar ik nu echt zo'n beetje alles aan vervangen heb... Veel oxidatie idd! Denk dat daar wel iets in kan zitten! (letterlijk en figuurlijk! )
Denk dat ik de motor ook maar eens in de Cola laat liggen weken, hahaha!!!
Ik ga het eens proberen met veel bewegen of anders toch open maken.
Kan best eens werken! Thanx!
Groetjes, Joost.
Oud 28 april 2009, 15:53   #8 (permalink)
N.P.S.'s schermafbeelding
Leeftijd: 64
Je geeft aan dat de ontvanger accu is nagekeken. Waar is je beslissing dat deze in orde is op gebaseerd???
Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz
Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen
Laatst gewijzigd door N.P.S.; 3 mei 2009 om 12:38
N.P.S. is offline   Met citaat reageren
Oud 3 mei 2009, 12:22   #9 (permalink)
vanneerven's schermafbeelding
Leeftijd: 16
hey ik heb dit ook gehad met mijn vliegtuig. effe de baterij door meten en ik kwam er achter dat er een sel van da baterij kapot was. nieuwe baterij bestelt en ales deet het weeer goed.
vanneerven is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 09:00.
