| | #1 (permalink) |
__________________ hier vind je mijn foto's met m'n goeie en minder goeie ervaringen http://picasaweb.google.com/swordfishkind |
| | #4 (permalink) |
misschien lukt het zo beter op de link klikken om de foto te zien http://lh4.ggpht.com/_O9N3KlCjIGQ/Sf...4/IMG_3081.JPG
| | #6 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!! Laatst gewijzigd door Dirk; 1 mei 2009 om 13:12 | |
| | #7 (permalink) |
dan maar de achterkant eens strippen van de koel plaat op de blokjes sta er aan de achterkant : 4840 s ALA Y14B http://lh3.ggpht.com/_O9N3KlCjIGQ/Sf...2/IMG_3084.JPG alvast bedankt voor de moeite
__________________ hier vind je mijn foto's met m'n goeie en minder goeie ervaringen http://picasaweb.google.com/swordfishkind Laatst gewijzigd door swordfish; 1 mei 2009 om 15:39 |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Hoe veel fets zitten er op? Het type is SI4840 (fabrikant Vishay) en dit zijn tamelijk 'dure'. De aan-weerstand is namelijk iets van 0,007 Ohm per stuk en dat is een heel mooie waarde.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #9 (permalink) |
aantal fets zo ik zie er 24 stuks
| | #10 (permalink) |
Als ik het zo lees zijn het AL4840 "PowerFET's" ... kunnen "waarschijnlijk" 5A (bij 75 graden C) schakelen ... ze staan in brugschakeling die per 4 parallel één brughelftje vormen ... mijn conclusie is dus 20A "schakelvermogen" ...
__________________ Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!! |
| | #11 (permalink) |
Jan kan/zal wel gelijk hebben dat "rare" S'je zal wel het Siliconix Logo zijn (onderdeel van Vishay) ... als ik de datasheets goed lees kunnen ze 15A per stuk verwerken dus zou het een 60A regelaar zijn ...
| | #12 (permalink) |
allemaal hartelijk bedankt voor al het opzoek werk ![]()
| | #13 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Dat is wel een beetje erg optimistisch hoor Dirk. Volgens de DATASHEET is het toch wel wat minder. Bij een omgevingstemperatuur van 25°C en een junction temperatuur van 150°C is de maximale continu stroom niet meer dan 10A. Vier parallel zou dus 40A betekenen dus is de kans groot dat de fabrikant er 30A op heeft gezet. Veel meer zou ik ook niet van deze regelaar verwachten.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #14 (permalink) |
het is brushless.. 40A per fase.. maar is het dan ook nog wel 40A regelaar...?
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #15 (permalink) |
Als er 24 fets op zitten, zijn het er 8 per fase. Volgens de theoretische gegevens kom je dan op 80 Ampere. Aangezien de koeling verre van optimaal is, zal het zo ongeveer de helft of iets meer zijn, dus zo'n 40 à 50 Ampere. Staat er overigens nergens op de print wat tekst, zodat het fabrikaat te achterhalen is?
