| | #1 (permalink) |
hallo, ik heb nog een paar accu's 7.2v 6x2/3a 950mAH liggen maar zijn deze geschikt als ontvanger accu zitten 6 servo's op aangesloten???? grt robert
__________________ eigenlijk is landen gecontroleerd neerstorten |
| | #2 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Niet in die vorm. 7.2 volt is teveel voor de meeste ontvangers. Je zou er wel een voltage-regulator tussen kunnen zetten, maar die is net zo duur als een gewoon 4 cellen (NiCD/NiMh) pakketje. Wat voor accu's zijn het nou precies? Want dat is mij niet helemaal duidelijk uit je beschrijving.. |
| | #3 (permalink) |
Ik heb een tijdje terug op marktplaats een paar van deze gekocht voor heel weinig wel nieuwe overigens ik stuur je de advertentie wel even via pb. grt robert
| | #6 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
dat hangt er vanaf wat jij onder een hele dag vliegen verstaat en hoeveel stroom je dan gebruikt. 950mAh is voor een brandstofkist met 6 servo's niet ruim genoeg om er bv. 10 vluchten mee te maken. De beste methode is om te kijken hoeveel je laad na bv. 2 vluchten.. dan heb je een beeld van wat je verbruikt. Laatst gewijzigd door hezik; 5 mei 2009 om 14:56 |
| | #7 (permalink) |
ik denk dat ik dan voor die paar centen beter een geschikte accu kan kopen en deze voor anderen doeleinde gebruiken een accu is immers goedkoper dan een vliegtuig! grt robert
| | #8 (permalink) |
Kan je de spanning niet gemakkelijk wat verlagen door enkele dioden in serie te zetten? Zoals deze diode "1N5408" deze geeft een spanningsval van maximum 1.2V bij 3A. Vele andere dioden kunnen natuurlijk ook dienen en zijn te vinden op oude printplaten of in laadapparatuur. Laatst gewijzigd door piepeklon; 5 mei 2009 om 09:12 |
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
Dat gaat niet met dioden. De spanningsval over een diode is in grote mate belasting-afhankelijk. Niet alleen krijg je daardoor instabiliteit doordat de spanning op en neer danst, maar als alle servo's stil staan krijgt alle apparatuur bijna de volledige accuspanning te zien en dat geeft weer grote kans op rookwolken. Gewoon een accupakket aanschaffen dus. Daarbij de capaciteit zo groot mogelijk kiezen als je lang wil vliegen. Uiteraard wel kijken of het model het gewicht van de accu kan hebben.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #10 (permalink) |
4 cellen gebruiken. 5 cellen is voor rijders die servo's in grootverpakking kopen.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #11 (permalink) |
ron.. de zwaardere servos van hitec en steeds meer trouwens gaan tegenwoordig zelfs al tot 8V fabrieksopgave. maar goed dit gaat weer dieper op de materie in.
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
