| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 2 november 2008 Locatie: Erpe-Mere België Leeftijd: 50
Hoi, Ik ben een voerboot aan het repareren maar ik heb een klein probleempje. Deze voerboot heeft 2 voerbakjes een rechts en een links. deze werden vroeger met de rechtse stick bediend (stick rechts = rechter voerbakje en ja je voelt hem al komen: stick links = linker voerbakje) elk voerbakje werkt met een aparte servo. Ik zit dus met twee stekkers voor een kanaal. Hoe kan ik dit oplossen? Dank bij voorbaat PS het geheel werkte vroeger met een printplaat maar deze wil ik niet meer plaatsen daar ze regelmatig kapot gaat en de kosten te hoog zijn. |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 12 maart 2009 Locatie: Wijchen bij Nijmegen Leeftijd: 23
Hey bert, Op veel vliegtuigen zit zo'n soort zelfde functie. dit noemen ze hier de dual aileron functie. dat is een instelling die je op je zender kan instellen en waarbij je 1 servo moet aanlsuiten op de aileron van de ontvanger en de andere servo vaak op de aux. als het goed is staat het in je handboek van de zender beschreven hoe je dit op jouw zender in kan stellen.
__________________ uuuhm... |
| | #3 (permalink) | |
| Citaat:
Beter is een dual spoiler functie. Ik gebruik dat in RES modellen om te ondersteunen tijdens een bocht in thermiek. Een spoiler gaat dan lichtjes naar boven (of meer in functie van de ATV instelling) en is gemixt met het richtingsroer.
__________________ Holm und Rippenbruch ! | |
| | #4 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 55
De meest simpele manier is 1 servo in het midden die een borgstang naar links en rechts beweegt. Als de servo in het midden staat is de stang zo lang dat beide bakjes vast worden gehouden en er niets gebeurt. Beweeg je de knuppel bijvoorbeeld naar rechts dan zal de servo naar rechts draaien en de borgpen uit het rechter bakje trekken waardoor hij omkiept. De borgpen wordt dan wel verder in het linker bakje geduwd maar als je daar bij de bouw rekening mee houdt is dat geen enkel probleem. De knuppel weer in het midden is de borgpen weer in het midden. Het rechter bakje is leeg maar het linker bakje wordt nog steeds door de borgpen vast gehouden en blijft dus op z'n plaats. Beweeg je de knuppel nu naar links dan wordt de borgpen naar rechts geduwd en uit het linker bakje getrokken dat dan ook omkiept. Daarna moet je weer naar de kant om de bakjes weer te borgen en weer vol te doen met voer of je haak er in te leggen. Dat lijkt mij de meest simpele manier op het zaakje werkend te krijgen. Het kost maar één servo en je hebt geen mixers of andere "moeilijke" dingen nodig. Moet het toch met twee servo's dan zal je of die servo's via een Y kabeltje aan één kanaal hangen en het bovenstaande systeem gebruiken of je moet twee kanalen gaan gebruiken en gaan mixen. Het hangt dan af van welke zender je gebruikt maar bij de Futaba zenders die ik heb kan je een mixer instellen waarbij je zelf op kan geven hoeveel je de kanalen mixt. Je kan ook instellen hoeveel uitslag de servo naar elke kant maakt. Je kan dat instellen van +110 de ene kant op, 0 in het midden tot -110 de andere kant op Dan kan je twee kanalen via 1 knuppel aansturen maar elke servo maar een halve slag laten maken. Het hoofdkanaal zet je dan op bijvoorbeeld +100, 0, 0. Het slave kanaal op 0, 0, -100. In de middenstand staan beide servo's in het midden. Als je de knuppel de ene kant op beweegt zal de ene servo tot +100 krijgen en dus uitslaan terwijl de andere nog steeds 0 krijgt dus stil blijft staan. Hetzelfde geldt voor de andere kant op alleen beweegt dan de andere servo.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 9 januari 2005 Locatie: Roermond Leeftijd: 41
Het simpelste is toch een vrij kanaal gebruiken als je dat nog hebt. 3 motor, 4 sturen, 1 rechter bakje en 2 linker bakje. Het is dan wel stick naar voren ipv stick naar links voor 't linker bakje.
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 31 augustus 2002 Locatie: Druten // Cumulus, Winssen (Nijmegen) Leeftijd: 50
@Bert Voor alle zekerheid: op welke frequentieband 'zit' je? 35MHz band is wettelijk alleen voor RC vliegen, niet voor boten en auto's.
__________________ Vriendelijke groeten • diy motor tips • Drive Calculator • • diy motor group • Cumulus MFC • |
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
![]() ps ik zou 2 stangen gebruiken die een vrije slag hebben. Of twee stangen die door een geleider loopt en in de neutraal stand net niet de voederbak om duwt en als je links stuurt dat een stang tegen de linker bakduwt en dat het stangetje verder weg getrokken wordtvan de rechter bak en als je rechts stuurt net anders om ( de voederbakken blijven dan wel "open" hangen) | |
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
De V-mixer (kanaal 3 en 4) op mijn zender is reeds in gebruik voor de motoren aan te sturen. Er zijn reeds 2 servo's ingebouwd (een voor elk bakje) Ik zoek eigenlijk een vervanger voor hetgeen op de print zat tervoren. Voorlopig heb ik ze op 2 afzonderlijke kanalen gezet Groeten | |
| | #10 (permalink) |
| In ieder geval aan iedereen met een voerboot. D.w.z. vissers die niet echt in het modelbouwmilieu zitten en daardoor veel minder goed op de hoogte zijn van regelingen.
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
Groeten | |
