| | #1 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 31 juli 2003 Locatie: hengelo Leeftijd: 54
Hallo Hobby vrienden Wie kan mij helpen? Ik heb een robbe mars zender die helemaal uitgebouwd is met schakel modules, normaal zet je dan een decoder in de boot en dan kun je lampjes of kleine motoren laten schakelen. Ik wil 1 van de schakel knoppen op mijn zender gebruiken om een relais aan te sturen in mijn boot, maar heb daar geen ruimte om die grote decoder te gebruiken. Is er een mogelijkheid om via dat schakel module op de zender of een losse schakelaar toch die relais in mijn boot te laten schakelen. Ik hoef maar 200 Milli ampere te schakelen en de spoel spanning is 5 volt Groetjes Klaas
__________________ Kijk ook eens op www.KRmodelbouw.nl |
| | #2 (permalink) |
De enige manier om het met de bestaande schakelmodule te doen is via een decoder aan de ontvanger. Als je maar een schakelaar nodig hebt, kun je beter de schakel module uit de zender slopen en hiervoor een normale schakelaar terug zetten. Aan de ontvanger kun je dan met een klein printje het servo signaal omzetten naar een schakel kanaal. Die hebben ze o.a. bij de Conrad 235377 of 191779
__________________ Niets is onmogelijk als je maar geduld hebt |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 16 september 2002 Locatie: Wommelgem, Antwerpen, Belgie
Zelf een "RC-switch" bouwen: R/C Switch, for Radio Control, includes camera shutter Mvg, Paul Siemons |
| | #4 (permalink) |
Bedank voor jullie advies, maar heb nog 1 vraag Als ik 1 enkelpolig schakelaar inbouw in mijn zender, kan dat zomaar of moet ik nog weerstanden gebruiken ? en hoe moet ik die dan plaatsen en welke waarder heb ik nodig
| | #5 (permalink) |
Voor de weerstand waardes moet je bij Corien zijn. Bij een F14 werkt o.a. het volgende. Je moet dan tussen 2 en 3V schakelen en 2,5V in de middenstand (voeding is 5V). Dit kan als volgt. Soldeer de schakelaar met de buitenste pennen aan de buitenste draden van een servokabeltje. Soldeer aan de middelste draad van ket kabeltje 3weerstanden, twee van 3k9 en 1 van 6k8. Soldeer de andere kant van de 6k8 weerstand aan de middelste vrije pen van de schakelaar. Soldeer de 3k9 weerstanden aan de buitenste pennen van de schakelaar (elke kant 1) waar ook de draden van het kabeltje aangesoldeerd zijn. Nu het servo stekkertje in een vrij kanaal van de zender prikken, en klaar.
