| | #1 (permalink) |
Hallo, na een flinke crash met mn offroad is mn ontvanger antenne afgebroken geweest, heb opnieuw vast gesoldeerd maar heb nu maar een bereik van +-20 meter, het is goed gesoldeerd. iemand een idee wat het kan zijn? kan ik gewoon een andere 2,4Ghz ontvanger kopen en deze op mijn zender programeren? of is het allemaal op elkaar afgestemd? Mvg
__________________ Losi XXX-BK2 | Losi 8ight-E | Traxxas Slash |
| | #2 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Welk merk/type ontvanger? Als het een enkele draad is, dan moet de lengte vanaf de printplaat tot het einde exact 3,2cm/6,4cm/12,8cm/25,6cm zijn. Als het om een afgeschermde draad gaat, dus een kern en aan de buitenkant een gevlochten dradenboel dan wordt het al lastiger om te solderen en te herstellen. Maar het kan wel, binnendraad op de juiste plek, afscherming aan de min, uiteinde buiten de ontvanger 3,2cm ontdoen van de afscherming zodat alleen de binnendraad over blijft. |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 64
Als na het opnieuw solderen van de ontvangerantenne het bereik nog maar 20 meter is, zou ik er toch maar niet van uitgaan, dat er goed is gesoldeerd. Bijv. bij Spektrum SR3000 ontvangers kom ik met regelmaat door eindgebruikers opnieuw gesoldeerde antennes tegen, die nergens kontakt mee maken. Aan de onderzijde van de ingangsprint zitten ze dan keurig vast op het desbetreffende soldeereiland, maar dat maakt vervolgens aan de bovenkant geen kontakt meer met de antennekring. Het kan dan zijn, dat de doormetallisering stuk is gemaakt. Het komt ook voor, dat het printspoor naar de antennekring beschadigd is of zelfs totaal niet meer aanwezig. Uiteraard gebeurt dit allemaal als het resterende stukje antenne van de print wordt verwijderd en het gaatje in de print weer open wordt gemaakt. Voor een doe-het-zelver is dit dan ook een klusje, dat bar moeilijk tot een goed eindresultaat is te krijgen. Zoiets is dan overigens nog wel te repareren, maar dat kost wat meer tijd dan alleen het vervangen van een antenne.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #4 (permalink) |
hey betreft deze ontvanger : http://www.rctech.net/forum/attachme...y-100_1513.jpg heeft maar in draad in de kern zitten wss is er dan wat op de printplaat stuk. ik probeer wel een nieuwe te regelen, kan ik er ook een acoms technisport ontvanger op aan sluiten? ik heb de bind plug nog. Groetjes
