Oud 10 november 2010, 00:15   #16 (permalink)
Leeftijd: 42
Hoi,
Ik heb op mijn swiftje ook wat ledstrips geplakt en hiervoor een controller printje gemaakt. Daarmee kun je tevens de helderheid instellen omdat de leds via pulsbreedte worden aangestuurd. Dat scheelt ook in stroomverbruik.
Vlieg deze swift (ja, is gemaakt uit piepschuim met papier machee!) ruim 10 minuten (3 cell 1000mA)
Zie filmpje:
YouTube - Swift ledstrip controller
Groeten,
Hans
Laatst gewijzigd door frotje; 10 november 2010 om 00:17
frotje is offline   Met citaat reageren
Oud 10 november 2010, 00:23   #17 (permalink)
Leeftijd: 42
Waarschijnlijk kan jedan ook gewoon een oude borstelregelaar gebruiken om voltage voor je leds naar beneden te brengen.
Harold, Electrovlieg deskundoloog
http://www.gooieneemlandvvm.nl
Harold is nu online   Met citaat reageren
Oud 10 november 2010, 11:49   #18 (permalink)
markjuhh's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Oorspronkelijk geplaatst door Harold Bekijk bericht
Leuk idee!
Maar hoe weet ik hoeveel ledjes ik per regelaar aan kan sluiten?
Groeten
>> Ossekopf Divisie! <<
markjuhh is offline   Met citaat reageren
Oud 11 november 2010, 13:27   #19 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 56
Héééééél veel.
Een Led heeft maar een stroom tussen de 0,01 en 0,02A nodig. Als je een 10A regelaar gebruikt (dat is niet eens een erg hoge stroom) kan je er tussen de 500 en 1000 op aansluiten voor de regelaar de maximale stroom moet leveren.
Wanneer je 3 LiPo's als voeding gebruikt heb je ongeveer 12V als voeding. Wanneer je witte of blauwe Led's gebruikt kan je er 3 van in serie zetten en via een weerstand van ongeveer 150 Ohm aansluiten op de regelaar. Je kan dan 1000 van die serie schakelingen op de regelaar aansluiten zodat je op zelfs 3000 Ledjes uitkomt.
Zou je rode, oranje, gele of groene Led's gebruiken dan kan je er 5 in serie aansluiten en via een weerstand van 68 Ohm op de regelaar aansluiten. Je kan dan ongeveer 500 van die serie schakelingen op de regelaar aansluiten. Je komt dan op 2500 Ledjes uit!
Dat lijkt me dus allemaal ruim voldoende!
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Oud 14 november 2010, 23:26   #20 (permalink)
Leeftijd: 42
Bij duizenden ledjes begint het gewicht van de ledjes en de draden misschien lastig te worden
Oud 16 november 2010, 20:44   #21 (permalink)
WalterK's schermafbeelding
Leeftijd: 38
Op CandlePowerForums moet je s zoeken op 'flying searchlight.
Dat is een vlieger die zoveel 3W-Leds heeft dat 'ie ook veilig kan landen in het donker.
WalterK is offline   Met citaat reageren
Oud 20 november 2011, 12:51   #22 (permalink)
Leeftijd: 21
Ook ik ben bezig met een nachtvlieger bouwen. Dit gaat gebeuren met een teksumo, Swift II kloon als ik me niet vergis.
Ik ben er niet erg in thuis maar probeer het toch gewoon.
Ik heb gekozen voor de volgende setup. Een lichtsnoer van een meter, wit. 2 blauwe knipperende LED's die een beetje midden in de wing komen naar beneden te schijnen. En aan de wingtips een stripje rood (6LEDs) en een stripje groen (6LEDs).
Stuk voor stuk is dit allemaal met zo'n aansluiting die servo's ook hebben. Kost me dit dan in totaal 4 ontvanger kanalen? of kan je dit zonder problemen ook via een Y-draadje schakelen. ( ik heb nog niet alle onderleden binnen dus ik heb nog ruim tijd om voor te bereiden)
Maxx is offline   Met citaat reageren
Oud 20 november 2011, 13:45   #23 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
er zal ook wel een modul tussen moeten zitten , met een ontvanger kan je geen leds aan-uit doen .
en welke spanning hebben de leds nodig ? welke weerstand zit er aan ?
Mfg Johan
Oud 20 november 2011, 14:14   #24 (permalink)
Leeftijd: 21
Ze werken allemaal op een voltage van 5. Als ik kijk bij mijn ontvanger staat er bij power 4.5 tot 6 volt (ga vliegen met 3 cell lipo). Dus Ik denk dat ik hierbij geen weerstanden o.i.d. nodig heb. Ik denk dat ik de verlichting gewoon altijd aan houd, tenminste als ik vlieg dan he?
Oud 20 november 2011, 18:06   #25 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
3s lipo op je ontvanger is direct rook...
Net als 5v leds op 3s lipo heel kort heel fel branden en dan rook geven...
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Oud 20 november 2011, 18:10   #26 (permalink)
Leeftijd: 21
Oorspronkelijk geplaatst door Cheeta Bekijk bericht
Ik doe dat gewoon via de regelaar met een BECoutput van 5 volt 2a? Zal dat goed komen?
Oud 10 december 2011, 20:24   #27 (permalink)
olaf's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Ik heb gezien dat ze die ledstrips met een heleboel lampjes zondermeer op de balancerkabel van de 3S lipo aansluiten. Klaar. Brand wel heftig trouwens in het donker.
--- webmaster www.mvcwoerden.nl
Twitter: @mvcwoerden #modelvliegen.
olaf is offline   Met citaat reageren
Oud 11 december 2011, 10:49   #28 (permalink)
robertboxhoorn's schermafbeelding
Leeftijd: 15
heb ik ook gedaan op mijn zagi
het nachtvliegen ging erg goed gewoon 2 stripjes van 3 led's op de tip's en 2 stripjes onder in groen
op de neus nog even 1 stripje boven en onder en dan aansluiten op de balance let op dat je als je 3 cellen hebt ook 3 cellen gebruikt anders trek je maar een deel van de cellen leeg!
maar dat ging zo er goed en erg leuk
altijd weer die brandstof vliegers.......
robertboxhoorn is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 09:02.
