| | #18 (permalink) |
Zeer goede zender. Ik gebruik hem voor het modelvliegen categorie F3K. Eigenlijk gekocht als reservezender naast de Futaba 10CG 2.4 GHz maar het zou zo maar eens de nummer 1 zender kunnen worden. De SD memory card en het uploaden van een nieuwere software versie werkt makkelijk. Je kan helaas slechts 3770 Modellen op een 2GB SD memory card opslaan in plaats van de 3862 modellen die beloofd worden. Dat is nou wel weer een zware tegenvaller Loet
__________________ Veel Tantalus en een beetje van Stobel maar toch weer net niet genoeg http://home.hccnet.nl/l.wakkerman/po...bouw/index.htm |
| | #20 (permalink) |
| Lid sinds: 23 april 2009 Locatie: norg drenthe NL Leeftijd: 53
net de hele kerst met mijn nieuwe t8fg doorgebracht. (375 bij aerobertics) Geweldige zender voor dat geld. 1 ding krijg ik niet voor mekaar: de Butterfly funktie in slave mode krijgen. Niet van een switch, noch van een ander funktie. Apart op een schakelaar geen probleem, maar als slave van b.v. J2 gebeurt er niks. Help?
__________________ Ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig! |
| | #21 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 september 2002 Locatie: eindhoven, El diablo. Leeftijd: 36
de hele kerst ? je hebt nog een dag
__________________ "The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl |
| | #24 (permalink) |
Goed artikel in de fmt: http://www.vth.de/fileadmin/archiv/p...009_12_104.pdf maar gaat niet de diepte in. overigens bevat de duitse handleiding veel meer info dat de engelse. Maar ook hier wordt het mixen met de Virtuele kanalen als slave niet specifiek behandeld. (het probleem doet zich zowel bij Butterfly als bij Camber voor, en die staan beiden op de virtuele kanalen. Daar lijkt een aanknooppunt, maar ze staan toch niet voor niets gewoon vermeld als kiesbare slaves? Morgen Robbe maar eens bellen
| | #25 (permalink) | |
Callled the guys in Germany; Simple answer: You'r not supposed to mix it like that; just assign the butterfly to your stick, use the offset to get the motion started where you want. You can assign the motor to the same stick, or through a mixer if you need to. So it's not entirely clear when you would want to use the butterfly as a slave, but my problem has been resolved without having to use 3 mixers for it. Great service btw Citaat:
__________________ Ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig! | |
| | #26 (permalink) |
| Lid sinds: 6 november 2006 Locatie: Krommenie Leeftijd: 43
Wie is de uiteindelijke winnaar bij gebruikers? De 8FG of de 10CG? En waarom....
__________________ Mini titan 325, T-rex 250, Raptor 50 V2, TF mustang 1:5, mustang TF 1:7, Somethin extra, Twinstar II, 3D yak, merlin, disney, xerces, nexus, elipsia FT |
