| | #3 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 12 oktober 2003 Locatie: Hilversum
Hoi Teus! Ik heb er nu 28 vluchten mee achter de rug.Niets op aan te merken.Zeer bepalend voor mijn keuze voor dit systeem: real-time telemetrie mbt temperatuur ontvanger;temperatuur in het zendmodul;waarschuwing bij bereiken limiet (in te stellen) bereik,belangrijk als er zich veranderingen voordoen in de cabine van het toestel,low-battery van ontvangervoeding en zendervoeding.Resolutie 4096 stappen.Ik draag een oortje en hoef dus niet meer op mijn display te kijken tijdens de vlucht,krijg te horen wat er mis is dmv tonen.(nog niet meegemaakt tot heden) De praktijk bevestigd ook een aanzienlijk lager stroomgebruik bij mijn T14. Ik heb de miniontvangers 10 en 12 kanalen getest in een zwever en ook bij benzine 20,62 en 140cc. Mocht je nog meer info wensen dan hoor ik het wel! groetjes, Erik. |
| | #5 (permalink) |
Ja,dit werkt ook naar behoren,mits de driver van het programma op de juiste manier wordt geinstalleerd.Eigenlijk heb je de zender-software niet meer nodig.Er is bv ook uit te lezen op welk tijdstip er onderbrekingen zijn geweest bij te terugmelding naar de zender.Ook bij de grote ontvangers met GPS is de gehele vlucht na te gaan etc.Ik hoorde van Herr.Mueller dat men ook werkt aan een miniontvanger met 2 gyro's............................. Met wat voor apparatuur vlieg jij? Gr. Erik. |
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
Een betrouwbare en professionele firma dus met veel kennis van zaken die altijd een stap verder is dan de concurentie. BTW, heb je rechtstreeks besteld of bij de Nederlandse importeur Nico Quint? Laatst gewijzigd door thermiekbel; 24 augustus 2009 om 23:12 | |
| | #10 (permalink) |
Een wel heel erg positief bericht over Weatronic op RC-Network: Hallo an alle WEA's, habe nun seid Ende Juli den Micro 8/10/12 an meiner MC 24 in Betrieb und bin begeistert von der GigaControl-Software.Nach einem Telefonat mit Herrn Müller sind kleine Unsicherheiten beseitigt. Wichtig war zu wissen welche Frames die Reichweite anzeigt Rx-1 + 2. Weil ich den Micro 12 in meinen Nimbus 4DM 9 m SP einbauen möchte, habe ich ihn erst in einem kleinen Elektosegler getestet und danach in einen Nimbus 2B mit 7,20 m SP eingebaut. Dann sind wir 2 Wochen mit den Modellen im auf einem Modellflugplatz in Urlaub gewesen. Dort habe ich an dem wstech DataVario auch das GPS Modul angeschlossen. Dann haben wir mit 2 Beobachtern und ich als Pilot, den Segler auf eine Höhe von ca.700 m in der Thermik gekurbelt und dann einen Entfernungsflug gemacht. Ich habe den Segler kurz vor der Wende teilweise nicht mehr sehen können und ich danke Andreas das er so gute Augen hat und mich beim Rückflug eingewiesen hat. Das Ergebnis der GPS Daten kann in eine klm Datei umgewandelt werden und bei Google Earth als Flugroute sichtbar gemacht werden. Wir konnten es beim Ansehen und beim Ausmessen kaum glauben, die Entfernung vom Startplatz betrug ca.2124 m und das bei einer Höhe von ca.450-470 m. Ich glaube das sollte für alle Großsegler reichen. Die Frames Rx- 1 + 2 waren während der ganzen Zeit, immer im Bereich von 90-100 % der eine und zwischen 40-70 % der andere, das wechselt immer mal hin und her, je nachdem wie das Modell zur Antenne liegt. Gruß Jürgen Miniaturansicht angehängter Grafiken |
| | #11 (permalink) |
Ter info het nieuwe Weatronic gebruikers-handboek: Download: http://www.weatronic.com/cms/index.p...d=29&Itemid=41 |
| | #12 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 22 juli 2004 Locatie: Nijmegen Leeftijd: 41
Ja, ik heb me ook laten vertellen dat weatronic een zeer goed en betrouwbaar systeem is, misschien wel het beste wat momenteel te koop is. Wellicht nog beter dan Jeti (gebruik ik zelf). Wel begreep ik dat de modules flink aan de prijs zijn. Ik vind de zendmodule geen gezicht en bovendien erg onpraktisch op een handzender ..... ![]() Bas
__________________ Compass field rep. Compass 6HV V-stabi 5.0, Compass 7HV V-stabi 5.1 , Turnigy Nanotech, Jeti 2.4 |
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
Op een handzender is het zendmoduul inderdaad niet de meest praktische oplossing, maar een antenne zit in ieder geval niet in de weg. YouTube video's: http://www.youtube.com/watch?v=OtAJ2bdyXrE&autoplay=1 http://www.youtube.com/watch?v=CWLfqlm_tpQ&autoplay=1 http://www.youtube.com/watch?v=xmi7d4FebgM&autoplay=1 http://www.youtube.com/watch?v=ycibEo889YE&autoplay=1 http://www.youtube.com/watch?v=goUvIw9gR78&autoplay=1 Laatst gewijzigd door thermiekbel; 31 augustus 2009 om 14:26 | |
| | #14 (permalink) | |
| Lid sinds: 12 mei 2006 Locatie: Selfkant-Duitsland Leeftijd: 56
| Citaat:
Denk haast wel dat ik dezelfde forums doorspit Op dit ogenblik is het zo dat Weatronic verder is als ACT; vooral softwarematig. Bij ACT gebeurt weinig wat best wel eens veroorzakt zou kunnen worden door de samenwerking van ACT met èn Conrad èn Schulze Of Weatronic bij big-scale zwevers de voorkeur heeft durf ik niet te stellen. De gemeten rijkweidte van ACT (>7Km) is vlgs mij nog altijd onovertroffen.... (of je dat ooit nodig hebt is een ander verhaal natuurlijk)
__________________ altijd weer die buitenlanders................ (schuim hoort op bier, niet in de lucht) | |
| | #15 (permalink) |
dat weatronic ziet er allemaal wel mooi uit zeg! Inderdaad een stevig prijskaartje, een 8 kanaals ontvanger zit rond de €120 en de module zelf is ook al €180 Als je dan gaat kijken naar de grote ontvangers met allemaal mooi spul ingebouwd, zijn de prijzen pas echt hoog
__________________ EF Extra 300 48" EXP, Swift 2(verlicht) | |
| Labels |
| weatronic, weatronic 2.4ghz |
