Oud 14 oktober 2009, 22:06   #1 (permalink)
Leeftijd: 52
Standaard Field Force 9 ombouwen naar 2,4 Ghz?
Heb in wat actievere rc-periode een 35mHz Futaba Field Force 9 met CanPack etc aangeschaft. Alles nu op lager pitje, maar wel interesse in RTF micromodellen helicopters en vliegtuigen gehouden, zoals Kyosho Edge Minium, die steeds vaker een 2,4 Ghz onvanger hebben.
Daarom de overweging de FF9 de deur uit te doen voor een middenklasse 2,4 gHz set (4 kanaals redelijk programmeerbaar) of de FF9 om te bouwen naar 2,4 Ghz.
1) Is ombouw eigenlijk mogelijk, idee van kosten?
2) Wat brengt een FF9 in nieuwstaat met originele Campack, accu, ongebruikte Dual Conversion PCM 1024 R149DP en stuk of tien sets kristallen zo'n beetje op?
3) Los van kosten ombouw wel slim, of volgen er dan andere practische beperkingen?
4) Huidige toestelletjes voorzien van 35mHz ontvangers, iemand kostenindicatie voor stuk of vijf 2,4gHz ontvangertjes (micro formaat a la parkfly, 4 kanaals).
5) Verder nog iets vergeten wat relevant is om te beslissen?
Alvast dank voor input en meedenken.
Planino is offline   Met citaat reageren
Oud 14 oktober 2009, 22:49   #2 (permalink)
garfield1971's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Assan 2.4 Ghz module voor FUTABA: 3PM,3PK, 7U, 8U, 8J, 9C , 9Z, and FN series.
90 $ inclusief 2 ontvangers.
Extra ontvangers zijn goed betaalbaar.
Ik hoor er goede verhalen over.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : X8 2.4GHz Combo pack for Futaba W/ Module & RX $89.99
Je oude 35Mhz spul vekopen moet je net mazzel hebben, de meeste mensen kopen niet zo snel 2e hands op de 35 Mhz.
Prijsindicatie is dus niet te doen, in elk geval minder dan je hoopt.
PH-1320 MSF Ls-4a wl
Totally electric !
garfield1971 is offline   Met citaat reageren
Oud 14 oktober 2009, 22:57   #3 (permalink)
marceldp's schermafbeelding
Leeftijd: 43
Dit setje werkt inderdaad goed in de FF-9.
marceldp is offline   Met citaat reageren
Oud 14 oktober 2009, 23:18   #4 (permalink)
Moderatorteam
Psygho (Emil)'s schermafbeelding
Leeftijd: 34
Kijk even in het algemene Assan draadje....Emil
| Traxxas Stampede VXL | DJI F450 Naza| Gens ACE lipo's | TX: T3pk Assan, Spectrum DX3r & Graupner MX-16 HOTT |
Psygho (Emil) is offline   Met citaat reageren
Oud 15 oktober 2009, 00:45   #5 (permalink)
Leeftijd: 52
Ga ik doen.
Nou ben ik met alles wat de modellen aangaat erg handig, maar voor de zender eigenlijk nooit aandacht gehad, laat staan voor de binnenkant/werking ervan: is zo'n ombouw een ei-tje of komt er best nog wat kennis en vaardigheid aan te pas en kun je zoiets maar beter overlaten aan iemand die weet waar ie mee bezig is?
Oud 15 oktober 2009, 00:49   #6 (permalink)
hezik
Guest
Berichten: n/a
Er is geen sprake van inbouw. Je haalt de 35Mhz module eruit (zit aan de achterkant in de zender geklikt) en klikt de Assan module erin.
Daarna vervang je de Futaba ontvanger door een Assan ontvanger, je kunt gewoon alles op hetzelfde kanaal doen.
En vliegen maar!
Enige puntje van aandacht is dat, zonder wijziging, de antenneaansluiting van het moduul de grond raakt als je de zender neerzet.
Om dat te voorkomen kun je steuntjes onder de chromen balk zetten, of je zender anders neerleggen, etc, maar het is in elk geval wel goed om daar rekening mee te houden.
Verder kan ik je het alleen maar aanraden (na vele vluchten met een FF9 + Assan)
  Met citaat reageren
Oud 15 oktober 2009, 08:36   #7 (permalink)
_Dutchy_'s schermafbeelding
Leeftijd: 38
Oorspronkelijk geplaatst door Planino Bekijk bericht
Zoals je ondertussen zal weten is het appeltje eitje om de FF-9 naar 2,4Ghz te brengen ($90,-) en voor een paar dollars extra heb je gelijk een LiPo accu als zenderaccu.
Prijzen voor 35Mhz spul liggen sinds de komst van 2,4Ghz zwaar onder vuur.
Reken voor de kale zender zo ong. 175,- / 200,- euro.
De 149DP gaan al over voor zo'n 40 euro.
Kristallen doen een eurotje of 4-5 voor de normale tot 5-7 voor de DC's.
Maar zoals iemand anders reeds schreef, je moet maar nét die ene gek vinden.
Maar zelf zou ik alleen voorlopig een paar ontvangers etc. verkopen en de FF-9 voorzien van een Assan module.
Tiens, voor de verkoopprijs van 2 ontvangers heb jij nl. al je Assan set met ontvangers
My spare time is controlled by a Weatronic FX-30 2,4 Ghz dual FHSS
Laatst gewijzigd door _Dutchy_; 15 oktober 2009 om 08:38
_Dutchy_ is offline   Met citaat reageren
Oud 15 oktober 2009, 09:38   #8 (permalink)
Tadango's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Dat heb ik een hele tijd geleden ook gedaan en bevalt me uitstekend. De ff9 blijft een heerlijke zender waar je enorm veel mee kan. Assan is een goede keus als je geen grote modellen hebt. Spectrum heeft ook een mooie set met moduul en ontvanger maar dat is wat prijziger. Wel een erg sterke combi
Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano
Tadango is nu online   Met citaat reageren
Oud 15 oktober 2009, 17:57   #9 (permalink)
Leeftijd: 41
dus als ik het goed begrijp is de Assan 2.4Ghz meer geschik voor indoor vliegen.lig dit aan het bereik van Assan 2.4Ghz ik ben ook van plan om
deze te kopen voor mijn calmato (ik heb ook een ff9)
groetje pierre sp Ik ben dyslectisch,hier kan ik neits aan doen.
pierre v z is offline   Met citaat reageren
Oud 15 oktober 2009, 18:05   #10 (permalink)
Leeftijd: 31
Ik bedoel met grotere modellen benzine edg, dus 2 meter kisten met 50 cc edg Ook dat zou met assan nog kunnen maar spectrum heeft dan wel heel erg mooie ontvangers voor dat grote spul. Normale kisten met 10-15cc edg werkte prima met assan.
Oud 15 oktober 2009, 18:33   #11 (permalink)
Leeftijd: 41
Oorspronkelijk geplaatst door Tadango Bekijk bericht
oh zit dat zo dan bestel ik er gelijk zo`n set is er nog iets waar je nog op moet letten
Oud 15 oktober 2009, 20:22   #12 (permalink)
Moderatorteam
Gerard_nl's schermafbeelding
Leeftijd: 36
er is nog steeds geen enkel geval van indicatie waarom een assan module niet op eengroter model zou kunnen, ze werken gewoon prima.
ja de spectrum is 2 kanalen ? so, what ?
als de een kanaal goed werkt is een 2e overbodig
overigens schat ik dat assan nog komt met een sateliet mogelijkheid.
"The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl
Benieuwd naar de regels op ons mooie forum? Modelbouwforum.nl - Regels & voorwaarden
Gerard_nl is offline   Met citaat reageren
Oud 15 oktober 2009, 20:28   #13 (permalink)
Leeftijd: 31
Het gaat me meer om de powerbox ontvangers, die zijn super op een grote kist met veel zware servo's. Dat kan een voordeel zijn voor grotere modellen icm spectrum.
Oud 15 oktober 2009, 22:52   #14 (permalink)
hezik
Guest
Berichten: n/a
Ik vlieg mijn F3A wedstrijdkist buiten met Assan, met de bij het combopack zittende ontvanger. Geen probleem.
1m74 span, 1m80 lang, 4kg. Dus geen indoorkistje
  Met citaat reageren
Oud 16 oktober 2009, 09:07   #15 (permalink)
Leeftijd: 31
Het kan ook vast wel maar het voelt toch wat eng. Een power ontvanger zoals de spectrum AR9100 bv geeft een veel betere gevoel. Toch hoor ik uitsluitend positieve verhalen over assan. Hebben ze al in een jet gezeten?
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 09:03.
