Oud 29 oktober 2009, 18:22   #16 (permalink)
Leeftijd: 17
gewoon regelaar of servo tester kopen of evt een zender. op een accu rechtstreeks kan niet gewoon niet. heb je trouwens wel een geschikte proppelor? en mischien handig aan te geven waar je woont...
Multiplex Parkmaster, Windrider FOx, SUltimate, Clik en een Swift II !
dutchspider9 is nu online   Met citaat reageren
Oud 30 oktober 2009, 22:54   #17 (permalink)
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door johanness Bekijk bericht
... Kun je een brushless motortje niet gelijk aansluiten op de voeding? ...
Nee, een borstelloze motor is een gigantsiche kortsluiting voor gelijkspanning. Motor brandt meteen uit, en als het een beetje mee zit de voeding of accu ook.
Vriendelijke groeten Ron
diy motor tipsDrive Calculator
diy motor groupCumulus MFC
Oud 31 oktober 2009, 00:24   #18 (permalink)
rikdragonfly's schermafbeelding
Leeftijd: 24
vraag bij je begeleider of er een labvoeding beschikbaar is, met een variabele uitgangsspanning. Zo ja, neem een DC motor, prop eraan en voltage opschroeven.
Lijkt me niet de bedoeling dat je allemaal dure dingen voor school moet kopen, dus niet moeilijk doen lijkt me . Motoren uit bijvoorbeeld een printer (niet de stappenmotors!), dat zijn dus de lange ronde motoren (+- 4 cm diameter, 8 cm lang) zijn prima geschikt om een schoolproef mee te doen lijkt me.
Gr. Rik
time is money, but with hobby you need them both
my website
rikdragonfly is offline   Met citaat reageren
Oud 31 oktober 2009, 13:49   #19 (permalink)
Leeftijd: 50
En motoren met drie aansluitingen, brushless/borstelloos, zijn niet geschikt voor schoolprojecten omdat je daar een 'speciale' regelaar/aansturing voor nodig hebt.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:55.
