| | #1 (permalink) |
hallo ik heb geen verstand van motortjes maar voor een schoolwerkstuk moeten we dus een brushless motortje draaiende krijgen. nou las ik hier en daar dat je tussen de motor en de voeding iets van een ESC moet hebben?? Kun je een brushless motortje niet gelijk aansluiten op de voeding? zo ja welke van de 3 kabels moet je op de + en - aansluiten?? alvast bedankt J |
| | #2 (permalink) |
Kort gezegt: Nee het kan niet! Je moet een elektronische snelheidsregelaar hebben voor deze borstelloze motoren. ESC staat voor Electronic Speed Control trouwens.
__________________ Watervliegen in Zeumeren 2008: Flycamone2 op Minimag! |
| | #3 (permalink) |
moet het dirct op de accu? dan zou ik brushed nemen. maar als dat neit perse hoeft gewoon een brushless motor met regelaar, accu en ontvager kopen Justus
__________________ Multiplex Parkmaster, Windrider FOx, SUltimate, Clik en een Swift II ! |
| | #5 (permalink) |
wij gaan onderzoeken hoeveel gewicht die motortje met propellers kan dragen dus we gaan het vast maken aan een zware gewicht waarvan we zeker weten dat ie het niet tilt dat leggen we op een weegschaal en laten het draaien dus een zender is niet nodig. en waar kan ik zo'n regelaar kopen zo goedkoop+snel mogelijk? J |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 5 september 2005 Locatie: IJsselstein Leeftijd: 51
Bij een borstelmotor zorgen de borstels dat de juiste spoel onder spanning staat en zo de motor laat draaien. Bij een borstelloze motor wordt deze functie overgenomen door de electronische regelaar (ESC.) Sluit je deze motor direct op een accu aan dan veroorzaak je een flinke kortsluiting. Makkelijkst is dus de borstelmotor te gebruiken anders is een regelaar en zender/ontvanger of servotester noodzakelijk.
__________________ The older the boy the more expensive his toy |
| | #7 (permalink) |
Voor nette prijzen en snel moet je bij RC-technics zijn.
| | #8 (permalink) |
Als je zonder zender en ontvanger wilt werken kan je het beste een simpele servo tester gebruiken. Deze vervangt de ontvanger edg. Wat voor motor ga je gebruiken?
__________________ Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Turbine Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano |
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 31 augustus 2008 Locatie: Dilbeek - Belgioem Leeftijd: 56
| Inderdaad. Je kan een brushless motor het best vergelijken met een 3-fase wisselstroommotor, er is dus geen + of -. Een brushless motor heeft een 120° verschoven 3-fasig magnetisch veld en dus 3-fase wisselspanning nodig om te kunnen draaien. Daarbij moet deze spanning nog in frekwentie geregeld worden om de snelheid te kunnen variëren. In de praktijk worden bij brushless motoren steeds slechts 2 van de 3 motorwikkelingen tegelijk aangestuurd terwijl de 3e op dat ogenblik niet aangestuurde wikkeling dient om de positie van de rotor t.o.v. de stator te kunnen bepalen (nodig om een vloeiende acceleratie of deceleratie via aanpassing van de frekwentie te kunnen garanderen (dit zijn de zogenaamde sensorless motoren). Enkele (nu zeldzamere) brushless motoren gebruiken een aparte Hall-sensor om de positie van de rotor te bepalen. Dit alles wordt perfect verzorgd door alle in de modelbouw verkrijgbare brushless regelaars (ESC, Electronic Speed Controller). Voor de rest zie advies van de andere leden (zoals brushless ESC + servotester).
__________________ Losi 8ight buggy / Xcelorin brushless - Côte d'Emeraude 1:20 zeesleper - MPX Easystar Protech Topic 400 - 2x Protech Thermal 220 - Cockpit MM 35MHz/2.4GHz - T3PM - F-14 |
| | #10 (permalink) |
sorry ik heb er niet zo veel verstand van:P volgens mij snap ik niet wat een zender ,ontvanger en servotester zijn :P dit is de motor die ik heb DealExtreme: $10.94 Mystery Brushless Electric Motor for R/C Models (11.1V 16000rpm) wat heb ik nu nodig om deze motor draaiende te krijgen? hij hoeft niet draadloos te zijn of wat dan ook. en stel dat ik de snelheid wil kunnen veranderen wat heb ik dan nodig? J |
| | #11 (permalink) |
Ok. Dan heb je een regelaar nodig als GX 20A Brushless ESC en een servo tester (om de regelaar te bedienen) als Servo Tester
| | #13 (permalink) |
een gewone motor is dan veel simpeler. Deze is dan niet te regelen.
| | #15 (permalink) |
Toerental kun je regelen met een regelaar icm. een servotester maar ook door het voltage hoger of lager te maken. Nadeel van het verlagen van het voltage is dat de kracht ook erg afneemt, meer dan wanneer je een regelaar zou gebruiken. Het te gebruiken toerental is afhankelijk van de motor, je hebt hoog en laagtoerige motoren.
