Oud 31 oktober 2009, 20:22   #1 (permalink)
Leeftijd: 40
Standaard wie weet een oplossing ??
Ik heb van een kennis deze 6 kanaals zender gekregen van zijn gecrashte heli. Ik heb een Modelcraft 6 kanaals ontvanger gekocht met een voltraft RX kristal en een TX zendkristal voor in de zender. Van dezelfde FM 35.040 mhz frequentie. Toch werkt het niet, doe ik iets fout??
Ligt het soms aan die dip knopjes acterop de zender??
Gr Christiaan
christiaan1972 is offline   Met citaat reageren
Oud 31 oktober 2009, 20:29   #2 (permalink)
Huibert's schermafbeelding
Leeftijd: 51
De ontvanger die je hebt is PPM is de zender dat ook (of FM) Als het AM is gaat dit niet werken.
The older the boy the more expensive his toy
Huibert is offline   Met citaat reageren
Oud 31 oktober 2009, 20:57   #3 (permalink)
Leeftijd: 40
Op de originele kristal staat "FM TX 35.040M".
Dus ik ga ervanuit dat de zender FM is. Verder staat in de gebruiksaanwijzing "transmitter: 4CH PPM"
Oud 31 oktober 2009, 21:10   #4 (permalink)
N.P.S.'s schermafbeelding
Leeftijd: 64
De afkorting PPM staat voor puls-positie-modulatie. Dat is de gebruikte techniek om de servo's te vertellen in welke positie ze moeten staan. Deze informatie kan in AM- of in FM modulatie naar de ontvanger worden overgebracht. De ontvanger en de zender moeten beide dezelfde techniek gebruiken. Een AM zender en een FM ontvanger of een FM zender en een AM ontvanger gaat niet werken.
Je hebt een FM ontvanger gekocht. Het is nu zaak om met zekerheid te weten of je zender ook een FM type is. De site van de fabrikant zou daar iets over moeten zeggen.
Zenders zijn zeer kritisch op het gebruikte kristal. In het algemeen worden in een zender kristallen van de zenderfabrikant gebruikt. Ontvangers zijn op dit punt minder kritisch.
Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz
Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen
N.P.S. is nu online   Met citaat reageren
Oud 31 oktober 2009, 21:11   #5 (permalink)
Murdock's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Helaas, dit is een Walkera zender en die willen alleen werken met Walkera ontvangers. Komt door een afwijkend systeem.
Deze vraag is al vaker gepasseerd in het fp heli gedeelte.
If it has wings, I can fly it
Murdock is offline   Met citaat reageren
Oud 31 oktober 2009, 21:34   #6 (permalink)
Leeftijd: 40
Dus dit gaat niet werken, jammer. Dan maar een andere zender kopen.
Bedankt voor de hulp.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 15:43.
