| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 22 februari 2007 Locatie: Amsterdam Leeftijd: 28
heey hallo ik kom er niet meer uit ik heb ooit een eco picolo gekocht 2x gevlogen en toen ahd ik het wel gezien met helicopters nu ben ik bezig met een dlg zwevertje en dacht hey ik heb nog een mini ontvanger van me picolo dus ik dat ding opgezocht maarnu snap ik niks meer van de elektronica de ontvanger zit in de gyro geklikt nou is dat niet het probleem want het ken gewoon uit elkaar maar ik zie geen stroom aansluiting op de ontvanger deze kreeg altijd zijn stroom via de gyro ik heb wel de handleiding van de gyro gevonden en ingescanned dit is in duits en daar snap ik de ballen van dit is de handleiding Imageshack - picoboard en dit zijn de foto's van de ontvanger en picoboard ![]() ![]() ik hoop dat iemand hier een oplossing voor heeft want betwijfel of ik gewoon stroom opeen van de kanalen ken zetten grtz lip
__________________ Wat niet weet wat niet deert ik lees en ik leer |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 21 juli 2008 Locatie: Soesterberg Leeftijd: 40
Bij de ontvangers die ik ken maakt het niet uit in welk kanaal je de batterij inprikt, en als ik het schema zo bekijk bij deze ook niet. Futaba gebruikte die truuk nog wel eens om de ontvanger lekker smal te houden, geen aparte battery aansluiting maar BEC op kanaal 3 of bij een losse accu een v kabel op een willekeurig kanaal. Als je met een multimeter even meet wat op welke pen staat van de pennen op de ontvanger die je in de gyrounit steekt kun je daarna met een standaard futaba of graupner servo stekker de ontvanger voeden op die pennen. Of je maakt een v kabel voor 1 van de 2 servo's waarbij je in die extra aansluiting de batterij prikt. Let op !!! maximaal 5 volt !!!! Plus en min zijn over het algemeen door de hele ontvanger heen aan elkaar verbonden. Voor de servo aansluitingen is de min (zwart) de pen die het dichtste op de print zit. De middelste is de plus (rood).
__________________ PH-1320 MSF Ls-4a wl Totally electric ! |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 64
Dat is een oud piccoboard, dat je daar hebt. Eéntje, waarbij de pinnen voor kanaal 5 en 6 niet op de print zijn gemonteerd. De nieuwere hebben ontvangers met pinnen voor alle 6 kanalen en dan met óf alle pinnen recht óf alle pinnen haaks. Je hebt hier van boven naar beneden de kanalen 1 t/m 4, waarbij 1 en 4 recht en 2 en 3 haaks zijn. Bij de rechte zit de min helemaal links, bij de haakse onder. De plus zit in het midden en de puls zit rechts of boven. Waar je de accu inprikt maakt niet uit. Op de stekerlijst zitten alle minnen aan elkaar en ook alle plussen zijn met elkaar doorverbonden. Als je alle vier de kanalen nodig hebt, kun je ook extra pinnetjes of een contrasnoertje op kanaal 5 of 6 monteren. Deze kanalen zijn overigens volledig operationeel, alleen de pinnetjes ontbreken.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #4 (permalink) |
| @garfield kijk hier heb ik wat aan @corrien en hier ook was een bevlieging de kanalen 5 en 6 zal ik waarschijnlijk nooit meer aanraken het is voor een dlg zwevertje mischien dat ik de gyro er eens in probeer maar met gyro heb ik niet zulke goed ervaringen :P kreeg het op een of andere manier niet ingesteld mischien dat het bij een vliegtuigje makkelijker is bedankt heren ken ik verder met knutselen grtz lip
| Labels |
| aansluiten, dlg, gyro, ontvanger |
