| | #1 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 april 2008 Locatie: Veenwouden Leeftijd: 39
Ha goeie, Clubgenoot wil een Assan module inbouwen in een Robbe FX18. Het is de bedoeling te kunnen schakelen tussen 35 mHz en 2,4 gHz module middels een schakelaar. Bij deze een aantal vragen. - Is een PPM inverter nu wel of niet nodig? Ik leeg tegenstrijdige berichten hier en daar op het internet. - Is het schakelen van alleen de + voldoende? ik lees hier en daar iets over zenders de warm worden indien niet ook de - geschakeld wordt. Misschien heeft er al iemand het zelfde geintje gedaan. in dat geval is een beschrijving van harte welkom. Groet'n
__________________ Een schietstoel is voor mietjes |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 18 december 2007 Locatie: overijssel Leeftijd: 35
Als je gewoon een driepolige wipschakelaar neemt kun je alle draden omschakelen. + _ en pulse heb je geen problemen werkt bij mij ook perfect. Maar als je hem eenmaal omgebouwd hebt gebruik je de 35mhz toch niet meer.
__________________ FF9, PIPER PAWNEE 18 cc benzine, GILES 202 8,5 cc s&k , SWIFT, BELTCP, HK450, depron yak54, f16, piaget, malibu f3p, Horrman tk08, Marder met elcon xl, reely rex-x |
| | #3 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 7 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
Ik ben aan het overwegen de Corona hackmodule in mijn oude FX18 te bouwen. De 35Mhz optie gebruik ik dan niet meer, met ontvangers voor 20 euro kan ik een eind vooruit. Het wachten is tot HK de set weer op stock heeft.
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was |
| | #4 (permalink) |
Het is gelukt! Omschakelbaar tussen 2,4 gHz en 35 mHz. De volgende schakeling is in de FX18 gebouwd. Hierbij wordt zowel de + als de - geschakeld tussen 35 mHz en 2,4 gHz. De toegepaste schakelaar is een dubbelpolige tweestanden veiligheidsschakelaar. Zoiets als deze maar dan dubbelpolig. ![]() Het kabeltjes van het processorboard naar de schakelaar liep orgineel rechtstreeks naar de 35 mHz HF gedeelte. Deze is nu dus onderbroken en loopt naar de middelste pennen van de schakelaar. Vanaf de bovenste en onderste twee polen lopen de + en - van resp. de 35 mHz en de 2,4 gHz (Assan) module. Het PPM signaal t.b.v. 2,4 gHz wordt afgetapt van de middelste pen van de jack-plug socket. Zie onderstaande foto. Het oranje draadje is het PPM signaal. ![]() Wellicht hebben mede FX18 eigenaren hier iets aan...
__________________ Een schietstoel is voor mietjes Laatst gewijzigd door Bronsky; 6 december 2009 om 22:06 Reden: Linkje toegevoegd |
| | #6 (permalink) |
En ook ik heb de hack module voor de fx18 besteld, dus bij deze bedankt! maar wat me ff niet duidelijk is, heb je nu de middelste pin van de jack poort gebruik of de linker? ( lijkt zo op de foto ) en de voeding die je hebt onderbroken, zijn dat de plus en min draadjes die als je de printplaat van bovenaf bekijkt links naast de jackpoort en antenne draad zitten? groeten Romke |
| | #8 (permalink) |
Ik ben aan het expirimenteren met een FD module, maar het ppm signaal van de zender is negatief, dus top lager dan 0 niveau. Ook valt mij op dat bij belasting het signaal van 2,5V terugvalt naar een niet meetbaar niveau. Overal wordt over een inverter gesproken, heb je deze toegepast? Ik heb diverse zenders inmiddels succesvol omgebouwd met de Assan modules; FD is een expiriment, mogelijk zijn er anderen met ervaringen? (Nadeel FD: een ontvanger toevoegen betekent alles opnieuw binden. zie testartikel bij Modelbouwhobbysupply op de site.) Wat ik wel altijd aanraad is dat je een DPDT (dubbelpolig,omschakelbaar) te gebruiken (zoals je al aangeeft in het schema) met LOCK zodat je niet per ongeluk omschakelt. Bij deze manier schakel je de + en de signaal draad, de 2 hf modules belasten nu niet samen het ppm signaal (b.v. Farnell, Conrad, RS electronics) |
| | #9 (permalink) |
In dit draadje gaat het om een Assan Hack module. Daarbij is geen inverter toegepast. Ik weet niet wat een FD module is. Ik neem aan dat dat iets soortgelijks is van een ander merk. Misschien een idee om het FD verhaal in een ander (nieuw) draadje te plaatsen? Anders wordt het zo onoverzichtelijk.
| | #10 (permalink) |
De FD module is Fly-Dream, deze heeft positieve puls nodig, dus invertertje met 2xR, 1x BC547 en zener van een volt of 5. (gesloten hoofdstuk, V1.1 is rommel, V1.2 onder test) Je hebt de Assan module aangesloten op de trainer bus op de print, dit kun je ook doen op de rechtse pin van het 3 pins connectortje voor de trainer/stud schakelaar op de bovenzijde van de print, met een stekertje! Hier staat ook het LF signaal. Bij alle zenders die ik met een Assan module heb uitgerust was geen inverter nodig. |
| | #11 (permalink) |
Ik ben nu bezig om een fx 18 op de x8d aan te sluiten, heb de pinnetjes nu alle 3 op het 3 pin's connectortje aangesloten. als ik de zender aanzet gaat de module aan, nu beweeg ik kanaal 2: de led gaat rood flikkeren, ik zet de zender aan: ook deze gaat flikkeren, maar vervolgens helemaal niets -_-' ik heb de bind plug in de ontvanger zitten. Heb 2 ontvangers geprobeerd de 3 kan assan : http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8688&Product_Name=X8R3_3 Ch_2.4GHz_Receiver_(Long_Antenna) en de 9 kan assan: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7229&Product_Name=X8_R9_ 9Ch_2.4GHz_Receiver_(Long_Antenna) deze probeer ik dus te binden met de hack module van assan weet iemand iets wat ik fout kan doen? alvast bedankt Romke |
| | #12 (permalink) |
| Lid sinds: 30 maart 2007 Locatie: Delft, ZH Leeftijd: 18
Hmm, vreemd. Heb je de bind plug er wel op de goede manier ingestoken? Ik heb precies hetzelfde gedaan. Het zou moeten werken. Heb je gewoon de gebruiksaanwijzing van de hackmodule opgevolgd?
__________________ ex-modelbouwer inmiddels |
| | #13 (permalink) |
woehoe!! het is gelukt :P Ik heb de handleiding er nog even bij gepakt, het is dus zo als je de eerste keer de boel "bind" dat bij de x8r9 en de X8r3 de bind plug over kan 1 en 3 gezet moet worden. Dus les voor mezelf, handleiding lezen XD grt Romke |
| | #15 (permalink) |
Nog even een vraagje aan de techneuten hier, kan het kwaad om de 2.4 antenne vlak achter de 35mhz antenne te zetten, zeg 1.5 cm ruimte ertussen. Of gaat het bereik hierdoor veel minder worden?
