| | #1 (permalink) |
Beste Modelbouwers, Sinds vandaag ook lid geworden van dit forum. Enige tijd geleden ben ik hier terecht gekomen en heb ik mij verbaast over de modelbouwkunsten van jullie! Een aantal jaar terug heb ik een standaard ford Aeromax met Flatbed trailer gebouwd. Gewoon volgens beschrijving niets "aparts" mee gedaan. Nu begon het enkele maanden geleden weer te kriebelen en ben ik met een Scania begonnen. Echter wilde ik deze helemaal naar mijn wens aanpassen. Dat heb ik dan ook gedaan. Langzamerhand loop ik tegen het einde van het project aan. Ik heb voor het eerst gereden en liep toen tegen een probleem aan. Ik hoop dat jullie met al de opgedane ervaring mij misschien een tip kunnen geven. Mijn Scania heeft super singles en een zwaardere stuurservo. Als ik de wielen van de grond af houd stuur hij prima, echter als ik wil gaan rijden dan is de stuurhoek nihil. (fatsoenlijke bocht kun je niet maken) Nu moet ik ook zeggen dat ik op dit forum gelezen heb dat je de stuurstang moet aanpassen. Dit heb ik echter nog niet gedaan. Weet iemand misschien of dat hier aan ligt of kan het een andere oorzaak hebben? (ik weet niet of het uitmaakt maar er zit ook een MFU in) Alvast bedankt voor jullie hulp! Hier de foto's hoe de scania er nu bij staat (ik hoop dat het lukt, heb dit nog nooit eerder gedaan) ![]() ![]() ![]() ![]() Ik ben van plan om nog wat meer te gaan (ver) bouwen waaronder de Aeromax, zit ook aan een heftruck te denken. Maar eerste de Scania maar eens goed rijdend krijgen! Laatst gewijzigd door Zeis; 5 maart 2010 om 09:43 |
| | #2 (permalink) |
hallo welkom hierzo stuurd je ford aeromax wel goed??!! als dat zo is zou je eens de servo uit je aeromax in de scania kunnen zetten en dan kijken hoe hij stuurd, als ie nou beter stuurd ligt het dus aan je servo, en anders zou het wat met de mfu te maken kunnen hebben maar daar heb ik geen kaas van gegeten, ziet er netjes uit beide trucks, mvg markioo |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 14 juli 2009 Locatie: Herenthout Leeftijd: 34
Om de mfu uit te sluiten probeer eens de servo rechtstreeks op je ontvanger te steken op je stuurkanaal, als hij dan wel goed draait is er iets met de mfu. Heb jeje mfu al afgeregeld zoals uitgelegt staat in de handleiding? En anders is zoals markioo al zegde iets mis met uw servo en kan je best even een andere proberen. |
| | #5 (permalink) |
Dank voor jullie tips. Inmiddels heb ik het gelukkig op kunnen lossen. Van alles aan de servo's gecontroleerd. Vervolgens bij toeval een klein scheurtje ontdek in de kunstof "ring" die over de servo geschoven zit (ring die de servo en stuurstang met elkaar verbind) Dit zorge ervoor dat zodra ik ging sturen er behoorlijk wat speling op deze ring kwam waardoor de wielen amper bewogen! De servo bewoog wel alleen de wielen dus niet Vervolgens deze kunstof ring vervangen door een metalen ring en de Scania stuurt zoals deze het hoort te doen. Kan ik eindelijk weer verder met het afbouwen van de Auto. Zodra ik weer wat meer nieuws heb zal ik foto's plaatsen. Ben nu bezog het interieur af te bouwen! |
| | #8 (permalink) |
Gisteravond de verlichting aangesloten en gelijk even getest. Er zit, ondanks dat het eigenlijk maar kleine ledjes zijn toch een bult verlichting op! ![]() Op dit moment bezig het interieur af te maken. Daar komen wel wat leuke details in. Maar daar ben ik nog mee aan het puzzelen! Dankbaar gebruik gemaakt van dit forum om de MFU weg te werken. Zit in de cabine achter de "gordijnen" weggewerkt! Super tip om het interieur te behouden!!! Dan zaken opbouwen als de spiegels (tamiya spiegels vervangen door scania spiegels), luchthoorn, spatlappen, logo op de spoiler, side pipe gemaat, weet alleen nog niet hoe ik deze ga monteren!! Zo blijven we lekker bezig!! Laatst gewijzigd door Zeis; 9 maart 2010 om 12:15 |
| | #10 (permalink) |
Hierbij even een update, project scania begint heel langzamerhand op zijn einde te lopen. Laatste update's: ![]() Traanplaat afgemaakt + bezig met bekabeling wegwerken (lekker puzzelen) ![]() Achterkant traanplaat + spatlap ![]() Scania spiegels gemonteerd + deel interieur vast afgemaakt met het nodige leesvoer (Bekende mannenblad zal meer plaatsjes kijken zijn denk ik :P) ![]() Beugel met lampen + luchthoorns demonteerd Nu moet ik alleen nog een goede manier vinden om de cabine (aan de voorkant) goed te kunnen bevestigen aan het chassis. De orginele tamiya verbinding kan ik niet gebruiken aangezien de cabine niet meer kan kantelen (vanwege het "schot" wat ik gemaakt heb om de MFU aan te monteren) Cabine moet dus recht omhoog afneembaar zijn! |
| | #11 (permalink) |
hallo dat ziet er wel heel netjes uit, voor cabine montage zie bouwverslag van arm 1948 zn zwaartransporttrekker die cabine gaat recht omhoog eraf en zit geklemt met stekkertjes dus gelijk een elec contact verbindingspunt, mvg markioo |
