| | #1 (permalink) | |
| Lid sinds: 18 augustus 2006 Locatie: Rosmalen Leeftijd: 23
| Citaat:
Dankje, Tom
__________________ Al mijn wagens:http://s612.photobucket.com/home/Da-Master-/index "Pain(physical, mental, or financial), is the best teacher in life.". | |
| | #3 (permalink) |
hoi rottierood das een mooi cursus wanneer is de eerst volgende workshop??!!! nu nog een scania verbouwen tot p-dagcabine, wordt dat in les 3 behandelt??!! je hebt het echt leuk opgezet zo,en leerzaam, denk dat er wel vraag naar losse cabines gaat ontstaan, denk dat een tamiya MAN TGA wel een leuke dagcabine kan worden voor een kippertje groeten markioo |
| | #4 (permalink) |
Hallo, Is het geen idee om een apart stukje te maken met workshops. Omdat iedereen ergens anders goed in is zodat je een beetje opweg geholpen kan worden als beginner. Mischien een idee voor de moderators? Groetjes Mitchell.
__________________ Liebherr hc-l 355 in aanbouw. Mercedes sk 8x4 in aanbouw. |
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
gr Marcel. | |
| | #6 (permalink) |
hallo is wel een idee,maar voor verfvragen heb je de spuitcabine topic al, maar hier zie je regelmatig mensen de vaste problemen vragen van de trucks, zoals de vooras van tamiya omdraaien,wordt regelmatig gevraagd, en telkens wordt er op geantwoord, zo krijg je dus meerdere kopieen van de zelfde vraag en antwoord, ik denk dat je gewoon een topic moet openen in de algemene truck vragen,zoals ik het geopend heb van trucklading, of zoals rottierood nu met cabineverbouwen heeft gedaan,is echt perfect topicje voor al je cabine problemen, nu nog een topicje over chassis inkorten of verlengen en 1 topic over aandrijvingen dus assen,motoren,ophangingen,luchtvering, dan heb je alle problemen gericht op spuiten/verf cabine chassis aandrijving als er dan iemand ergens een probleem mee heeft kan die het daar plaatsen en wij forummers helpen met een oplossing te zoeken/geven, mvg markioo |
| | #7 (permalink) |
hallo allemaal bij deze een mogelijkheid om hier al uw problemen/ideeen/tips te plaatsen omtrent het bouwen/verbouwen van een truck chassis, dus mocht u een probleem hebben,plaats het hier en wij medemodeltruckforummers moeten er met zn allen toch wel tot een oplossing mogen komen, met vriendelijke groeten markioo |
| | #8 (permalink) |
hallo allemaal bij deze open ik hier een topic omtrent de vele vragen over assen en aandrijvingen, dus mocht u problemen/ideeen/tips hebben omtrent de truck gerelateerde aandrijving/assen plaats het dan hier, mocht u een probleem hebben dan moeten wij als medetruckmodelbouwforummers er toch samen wel uit kunnen komen, met vriendelijke groeten markioo |
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 29 augustus 2009 Locatie: België, omgeving Mechelen en Antwerpen Leeftijd: 21
hallo markioo ik zal al meteen een vraag stellen Ik heb een tamiya volvo waarvan ik ik de stuuras heb aangepast. Ik heb de fusee omgedraaid en een extra gat geboord voor het kogeltje voor de servo. Dus volledig zoals de bouwhandleiding het voorschrijft. de staaf heb ik verlaagd door middel van afstandhouders. Maar nu merk ik dat ik een verschil heb bij het draaien, langs de ene kant draait hij lekker scherp, langs de andere kant veel minder. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
__________________ VOLVO FH16 1/16 VOLVO FH 12 1/14 VOLVO XC60 BOBCAT Yale Forklift www.RC-powertrucks.be |
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: nieuwveen Leeftijd: 27
dat is op te lossen door het servo-heveltje te verplaatsen en het stangetje tussen de fusee en servo in lengte aan te passen. dit is naar eigen inzicht te doen. net zo lang tot het gewenste resultaat is behaald. wanneer je een computer-zender hebt kun je de middenstand van de servo aan passen en ook de servo beperken in z'n slag. hierdoor is het zeer makkelijk af stellen. k hoop dat je hier wat mee kan.
__________________ groeten jordi www.mvwoubrugge.nl www.asfaltrockers.nl tamiya: scania trekker 6x4, volvo trekker |
| | #11 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Moderatorteam Lid sinds: 26 januari 2008 Leeftijd: 64
Hallo allemaal, Op verzoek een aantal forumleden even een algemeen topic gemaakt voor Workshops. Ik zal de alle aangemaakte workshops samenvoegen en verplaatsen naar dit algemene topic Workshops. Zo blijft het een beetje overzichtelijk en kan ik het een sticky geven, waardoor het boven in het Truckersforum blijft staan
__________________ Groetjes Piet VOLVO FH 16 750 Volvo .............. ik rol ! Liever 6 harde klappen ....... dan 8 zachte plofjes Laatst gewijzigd door VOLVO FH 16 660; 11 mei 2010 om 21:38 |
| | #12 (permalink) |
@ Jordi: Welke stang bedoel jij? Diegene die op de op de servo is gemonteerd? of diegene aan de onderkant die aan de wielen is bevestigd? Kan je een truck eig superscherp laten draaien langs beide kanten? Of is het allebei middelmatig of een kant sterk en een kant zwak?
| | #14 (permalink) |
hallo seeyah als je servo eraf haalt en de wieluitslag is dan wel beide zijdes groter dan is de servo draaislag niet goed afgesteld of stangetje iets te kort, is deze uitslag zonder servo het zelfde als met??!! dan even een foto plaatsen met de situatie hoe het nu gemonteerd is, maar mocht er andere forummers hier wel weten wat er aan de hand kan zijn,mag het ook zeggen hoor!!! meerdere modeltruckers weten meer dan 1, ik hoop dat je zo snel mogelijk van je stuurprobleem af bent, mvg markioo |
