| | #1 (permalink) |
Aangezien ook ik hier zo nu en dan gebruik van maak en soms tegen hele aparte oplossingen aanloop wil ik ze is gaan bundelen in 1 topic. Optie 1: Einfacher Hubzylinder mit Getriebe-Motor. bei eBay.de: Trucks (endet 28.11.10 18:44:53 MEZ) Korte beschrijving: Hier wordt de motor gebruikt als stang. Hierdoor is compact bouwen goed mogelijk. Voordelen: +Compacte bouw Nadelen: -Alleen geschikt voor grotere cilinders -Er zijn ronde compacte motoren met huis nodig welke overal dezelfde diameter hebben. Optie 2: ATLAS 170.1 Ladekran - Modelltruck.net - Das Forum - ![]() Korte beschrijving: Hier wordt de motor naast de spindel geplaatst, Hierdoor is de motor geen nadeel in de lengte van de cilinder. Echter wordt de cilinder in dit geval niet echt vast gehouden omdat de stang los in de buitenhuis zit. Ook zit de motor vaak in het zicht Voordelen: +Compacte bouw Nadelen: -Motor in het zicht -De stang zit los en kan wegschieten. -Weinig realisme door de zichtbaar schroefdraad Optie 3: Caterpillar Bagger von New Bright - Modelltruck.net - Das Forum - Korte beschrijving: Hier wordt met een tandwiel overbrenging een spindel aangedreven. Hierdoor is ook weer een compacte bouw mogelijk en grote slag uit de cilinder. Echter is het niet de mooiste oplossing. Wel een erg stevige. Voordelen: +Compacte bouw +Erg solide Nadelen: -Tandwielen in het zicht daardoor weinig realisme. Optie 4: Bruder Schaeff Bagger - Modelltruck.net - Das Forum - ![]() Korte beschrijving: Er wordt gebruik gemaakt van een tandheugel. Deze is redelijk onzichtbaar weg te werken in de stang. Maar niet in de basisdeel van de cilinder. Ook is de stang niet goed te monteren en is de oplossing niet erg solide. Voordelen: +Stang kan nagenoeg onzichtbaar aangepast worden Nadelen: -Weinig realisme door grote blok voor tandwiel (wormwiel) overbrenging -Zwakke constructie doordat stang niet op te sluiten is. Optie 5: Korte beschrijving: Motor zit hier in het verlengde van de spindel. De buitenmantel van de cilinder draait en het schroefdraad staat stil. Voordelen: + Nadelen: -Zichtbaar schroefdraad op de stang. -Buitenhuis van de cilinder draait. Optie 6: Model Truck Forum • Toon onderwerp - Liebherr LTM1090/2 [1:13] ![]() Korte beschrijving: De spindel welke ik in mijn telekraan gebruik. Omdat deze relatief groot is gebruik ik de buitenmantel om de spindel te stabiliseren en het slingeren tegen te gaan. Aan het uiteinde van het trapeziumdraad 10x3 zitten kogellagers welke exact in de buis passen en zo de spindel opsluiten. Voordelen: +Erg solide. +Geen slingering van de spindel +Magneet sensoren mogelijk op de spindel zonder zichtbare magneten. (inwendig) Nadelen: -Motor zit in verlengde van de spindel waardoor ruimte verlies. -Zichtbaar schroefdraad.
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen Laatst gewijzigd door Cheeta; 15 mei 2011 om 00:47 |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 8 november 2009 Locatie: Zuidbroek (gr.) Leeftijd: 39
Netjes zo Cheeta Mooie uiteg zo, als ik nog meer tegen kom zal ik het wel weer toevoegen. Hier nog wat: Modelltruckforum | Krane & Kranfahrzeuge | Langzeitprojekt Terex Demag AC700 Mediaco (helemaal onder aan 2e pagina) Modelltruckforum | Radlader | mein Bruder Liebherr 574 (is geen cilinder maar wel mooi mechaniek) groetjes Sander |
