Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Model truckers
Oud 19 augustus 2008, 10:26   #1 (permalink)
Standaard Decals maken
Ik wil graag mijn eigen decals maken voor mijn scania truck zodat op mijn eigen truck van het werk lijkt alleen heb bij de kleine dingen problemen.
Die kleine dingen zijn een soort van patches, die op het model 5 mm in diamater horen te zijn maar als ik die probeer te maken met PSP dan worden ze behoorlijk pixel achtig. ( het logo is niet eens herkenbaar )
Nu is mijn vraag hoe kan ik dit doen? kleine decals maken maar toch het detail behouden.
Liger Zero is offline   Met citaat reageren
Oud 19 augustus 2008, 10:28   #2 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
in photoshop niet dE pixels Verlagen maar het formaat in cm
Posted via Mobile Device
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Oud 19 augustus 2008, 11:51   #3 (permalink)
V8-nielso's schermafbeelding
Leeftijd: 21
als ik het goed heb moet je met free transformation (of vrije transformatie als je de nederlandse versie hebt) verkleinen tot de grote die je wilt en dan op enter drukken dan maakt ie de afbeelding automatisch weer scherp
Groet Niels
V8-nielso is offline   Met citaat reageren
Oud 19 augustus 2008, 12:21   #4 (permalink)
Ok bedankt maar ik zie net dat ik foutje heb gemaakt in mijn bericht. PSP = Paint Shop Pro en geen Photoshop.
Oud 19 augustus 2008, 16:22   #5 (permalink)
jort
Guest
Berichten: n/a
ik wil precies hetzelfde doen, maar weet niet hoe en waar ik de folie kan krijgen
kan iemand een klein verslagje maken
mvg wybo
  Met citaat reageren
Oud 19 augustus 2008, 17:18   #6 (permalink)
Marko's schermafbeelding
Leeftijd: 31
kijk hier eens daar haal ik alles vandaan
Modelbrouwers.nl, Modelbouw winkel - osCommerce
En hier is de beste handleiding er voor
http://www.modelbrouwers.nl/docs/mod...ls_printen.pdf
http://www.modelbrouwers.nl/docs/com...igen_decal.pdf
En de softner voor de stickers
http://www.modelbrouwers.nl/docs/mod...alsoftener.pdf
Veel succes er mee.
Marko is offline   Met citaat reageren
Oud 19 augustus 2008, 23:49   #7 (permalink)
Leeftijd: 43
Standaard decals
kijk daar hebben we nou wat aan
bedankt voor die bloemen,ik bedoel tip
mvg markioo
markioo is offline   Met citaat reageren
Oud 20 augustus 2008, 12:57   #8 (permalink)
taxi4you's schermafbeelding
Leeftijd: 54
dit is inderdaad heel erg fraai,
maar bestaat er nou niet iets dat je je afbeeldingen of wat dan ook, op zelfklevende folie kan printen, dus eigenlijk een soort van stickers met een doorzichtige bovenlaag, ik hoop dat ik duidelijk ben zo
ik dacht ooit eens zoiets gezien te hebben maar kan het niet meer vinden
Truck: Scania R470 under construction
Tractor: Fendt 926 under re-construction
taxi4you is offline   Met citaat reageren
Oud 20 augustus 2008, 13:23   #9 (permalink)
Leeftijd: 54
Standaard zelf weer gevonden
dit bedoelde ik dus, zou dat een goed alternatief zijn heren:
voor inkjetprinters deze:
Avery inkjetetiket 210x297mm transparant :: Mobielartikelen.nl - Alle GSM accessoires voor uw mobiel#
en voor laserprinters deze:
Avery laseretiket 210x297mm weerbestendig :: Mobielartikelen.nl - Alle GSM accessoires voor uw mobiel
wat het met een GSM te maken heeft is me niet helemaal duidelijk maar goed
Oud 20 augustus 2008, 16:11   #10 (permalink)
jordi's schermafbeelding
Leeftijd: 27
houden jullie er wel rekening mee dat je met een "gewone" printer geen wit kan printen? denk zeg het maar even voordat er hier en daar wat #$%@* door de kamers gaan....
groeten jordi www.mvwoubrugge.nl www.asfaltrockers.nl
tamiya: scania trekker 6x4, volvo trekker
jordi is offline   Met citaat reageren
Oud 20 augustus 2008, 23:03   #11 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Moderatorteam
VOLVO FH 16 660's schermafbeelding
Leeftijd: 64
Oorspronkelijk geplaatst door jordi Bekijk bericht
Nog met een laserprinter of met een Inkjetprinter kan je wit printen, dus als je decals/stickers wilt maken met wit er in vergeet het dan maar !!!
Groetjes Piet
VOLVO FH 16 750 Volvo .............. ik rol !
Liever 6 harde klappen ....... dan 8 zachte plofjes
VOLVO FH 16 660 is offline   Met citaat reageren
Oud 21 augustus 2008, 12:51   #12 (permalink)
Leeftijd: 54
maar werken die zelfklevende stickers wel of niet, iemand daar ervaring mee?
Oud 22 augustus 2008, 18:37   #13 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door VOLVO FH 16 660 Bekijk bericht
Ik heb Wit vervangen door een beige kleur dat print ie wel weer.
Oud 22 augustus 2008, 19:46   #14 (permalink)
bobross's schermafbeelding
moi !
en als je wit decalpaper gebruikt ipv transparant ben je ook van dat witprobleem af ; daar waar niks geprint wordt blijft het wit zichtbaar ....
volgens mij
bobross is offline   Met citaat reageren
Oud 22 augustus 2008, 19:52   #15 (permalink)
Leeftijd: 54
bij transparant kan je toch ook de ondergrond wit maken, of niet soms
maar ik weet nu nog steeds niet of die zelfklevende wel of niet goed te gebruiken zijn
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 09:13.
