| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 16 augustus 2008 Locatie: den Haag Leeftijd: 54
heren ben aan het vechten met die spoorstang/stuurstang maar heb het even niet helemaal meer door geloof ik moet die nou onder de bladveer komen of er doorheen, ik kan die duidelijke foto die ik keer hier gezien heb nergens meer vinden, heb me suf lopen zoeken, dus wellicht kan er iemand even opnieuw een foto plaatsen voor mij, zodat ik ook duidelijk kan zien hoe de fusee's dan zitten en de aansluiting naar de stuurservo mijn dank is bij voor baat reuze groot
__________________ Truck: Scania R470 under construction Tractor: Fendt 926 under re-construction |
| | #2 (permalink) |
Hoi Theo, Hier nogmaals de foto's... ![]() Grote resolutie ![]() Grote resolutie ![]() Grote resolutie De laatste is van mijn King Hauler, daar heb ik de servo op een andere manier bevestigd. Dit geld ook dadelijk voor de Scania, er zal een kleine update gemaakt moeten worden... Marko heeft daar een mooi voorbeeld van in zijn topic met "Scania met afzetcontainer" ! Als je het op de normale plek wildt monteren (servo aan de zijkant)... dan zal er een extra 2 á 3mm gat gemaakt moeten worden in de fusee ! Weet zo 1,2,3 niet of er foto's van zijn op het forum. ----------------------- Verder één tip... probeer al je vragen in één topic te houden Dan blijft alle info bij elkaar en overzichtelijk. Succes |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 2 september 2007 Locatie: Sliedrecht Leeftijd: 64
Hallo Theo Bedoel je deze soms? ![]() Een extra gaatje boren hoeft niet hoor! Er is een andere oplossing.Ik zal zodadelijk proberen een foto van de andere kant te nemen . Wil
__________________ Zwaartransportfanaat |
| | #4 (permalink) |
taxi4you. is het niet handiger om het in een topic te houden voor de rest succes met de bouw (Y)
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #5 (permalink) |
heren bedankt voor de fijne medewerking en ja ik zal al mijn problemen hier plaatsen,dan ga ik nu weer verder vechten met de versnellingsbak, dat wil ook nog niet echt vlotten
| | #7 (permalink) |
Hallo Theo Dat tussenstukje is 10 m/m ![]() Ik had je al geschreven dat een gaatje boren niet nodig is. Kijk maar naar de foto. Gewoon de bolkop in de arm zetten vastzetten met het verlengstuk en in het verlengstuk weer een bolkop draaien. Het stangetje moet dan wel ingekort worden maar ik hoop dat het op de foto goed te zien is. Het verlengstuk is een afstandsbus die gebruikt wordt om een moederbord vast te zetten in een computer kast.Gewoon even een tap van m3 doorgehaald en het probleem van ombouwen was opgelost. Ik hoop dat alles duidelijk is zo en anders hoor ik het wel. Wil.
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 26 januari 2006 Locatie: Zevenhuizen Leeftijd: 33
| Citaat: Vraagje;hoe groot is uw stuuruitslag? Bij m'n scania heb ik een nieuw gaatje gemaakt waardoor deze momenteel zeer scherp kan sturen(handig voor achteruit rijden) M.vr.gr. Jan |
| | #10 (permalink) |
ik heb deze oplossing verzonnen voor de spoorstang, kwam deze 2 tegen en heb de schroefdraad verlengd, zoals de spoorstang nu zit, gaat die net onder de versnellingsbak door, kan er eventueel nog een ringetje tussen plaatsen mocht dat toch nodig zijn voor het servo stangetje had ik dit verzonnen (computer onderdeeltje met tap op maat gemaakt), ik weet alleen niet of het gaat werken omdat die nu zo'n eind weg zit en over de as heen loopt, wat denken jullie? ps: de te lange schroefdraad van de spoorstang moet ik nog inkorten, is nu niet echt fraai en bij het servostangetje komt er nog een messing busje tussen, maar ik wil eerst zeker weten of dit gaat werken dus graag jullie advies hierover ![]() ![]()
| | #12 (permalink) |
Hoi Theo, Ziet er netjes uit Je vroeg je af, of het goed zal werken... Als ik het zo zie, is de hoek niet gunstig van het servo-stangetje naar de fusee ! Hierdoor zal ook niet het maximale stuuruitslag behaald gaan worden. De opstelling van Wil is wel de juiste manier. Hier is de hoek van de servo-stang zo goed als recht naar de fusee. Maargoed, uitproberen kan nooit geen kwaad... |
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Truck: Scania R470 under construction Tractor: Fendt 926 under re-construction | |
| | #14 (permalink) |
Hoi Theo, Inderdaad op die manier en dan zet je die hevel in dezelfde hoek als de fusee ! Op deze wijze krijg je een groter stuur-uitslag. Experimenteer er een beetje mee, net zolang dat het zijn max heeft behaald... en de uitslagen naar links en rechts zo goed als gelijk zijn. Dit is ook goed te zien op de foto van Wil: |
