Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Model truckers
Oud 23 oktober 2008, 07:28   #46 (permalink)
truckdriver's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Standaard cat 330
hallo arie
hier een tekening van de draaikrans , de tekening is snel getekend zodat ik het goed zou kunnen uitleggen
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
in het middelste gedeelte komt er langs de bovenzijde een 70/95 lager en daarop komt het bovenste deel
in het middenste gedeelte komt er ook lang de onderzijde een 60/85 lager , en dan komt daarop het onderste gedeelte , het onderste gedeelte word bevestigt aan het bovenste gedeelte
dit zijn de lagers die ik gebruik
wat het draaien betreft , er word op de onderwagen een tandwiel bevestigt , op de bovenwagen komt de motor met reductie die dan op het tandwiel loopt van de onderwagen
sorry als de tekening niet zo duidelijk is , maar ik ben een leek in dit soort dingen
grtjes joeri
Mvg JOERI
truckdriver is offline   Met citaat reageren
Oud 23 oktober 2008, 10:07   #47 (permalink)
StefanF's schermafbeelding
Leeftijd: 35
Ja, dus dan heb ik het toch goed begrepen.
Maar door de aandrijving met het tandwiel, komen er ook dwars krachten op je draaikrans, immers het tandwiel zet zich af op het vaste tandwiel op de onderwagen.
Deze dwars krachten worden nu niet opgevangen door een lager.
Ik zou het onderste naaldlager welke eigenlijk geen echte functie heeft vervangen door een hoekcontactlager. Of deze vervangen door een radiaal dunringlager, echter deze kan niet veel axiale krachten hebben. Maar daar heb je het bovenste naaldlager weer voor.
Niets is onmogelijk als je maar geduld hebt
StefanF is offline   Met citaat reageren
Oud 23 oktober 2008, 11:07   #48 (permalink)
Leeftijd: 31
hallo stefaan
ik heb geen flauw idee wat voor lagers dat zijn , is het mogelijn om een foto te plaatsen , dan kan ik het eens bekijken en eventueel de tekezningen aanpassen om dan met die soort lagers te werken
ik ben benieuwd
grtjes joeri
Mvg JOERI
Oud 23 oktober 2008, 20:57   #49 (permalink)
Arie32's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Oorspronkelijk geplaatst door StefanF Bekijk bericht
Maar Stefan die dwarskrachten zijn toch niet zo groot?heb jij foto's dan van de lagers die jezelf gebruikt
Arie32 is offline   Met citaat reageren
Oud 23 oktober 2008, 22:20   #50 (permalink)
Leeftijd: 35
In mijn 2e graafmachine zit een dunringlager type 61822-2Z. Dit is wel een grote, maar ze hebben ze ook kleiner hoor.
Dit typenummer + ballbearing inkloppen op Google en je ziet hoe hij eruit ziet.
Oud 23 oktober 2008, 22:23   #51 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Moderatorteam
VOLVO FH 16 660's schermafbeelding
Leeftijd: 64
Oorspronkelijk geplaatst door Arie32 Bekijk bericht
Hallo Arie,
Je kan ook een kegellager gebruiken (Wiellager) deze kan zowel axiale als radiale krachten aan, dan heb je probleem in een keer opgelost.
Deze Kegellagers (wielllagers) zijn er in allerlei maten, kijk maar een bij SKF of Koyo lagers.
Dit type lager ga ik ook gebruiken bij mijn nog te bouwen Caterpillar 385 CL
Groetjes Piet
VOLVO FH 16 750 Volvo .............. ik rol !
Liever 6 harde klappen ....... dan 8 zachte plofjes
VOLVO FH 16 660 is offline   Met citaat reageren
Oud 24 oktober 2008, 17:02   #52 (permalink)
Leeftijd: 35
Een kegellager bouwt wel erg hoog, je hebt er n.l. twee van nodig. Deze zijn toch breder normale radiale kogellagers?
Oud 24 oktober 2008, 21:17   #53 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 64
Hallo Stefan,
Tja, het is maar een idee hé, maar tegenwoordig zijn er al kegellagers van 8 mm hoog zijn, dus 2 x 8mm is voor mijn te bouwen CAT 385 CL is aanvaardbaar voor de draaikrans.
Want mijn draaikrans mag 25 mm hoog zijn, de echte is namelijk 350 mm hoog.
Groetjes Piet
Oud 25 oktober 2008, 12:34   #54 (permalink)
Leeftijd: 35
Hallo Piet.
8mm breed maar? oh dat is nieuw voor mij. Heb je een type nummer, kan ik even kijken.
Hebben ze die ook met een grote diameter? INA heeft trouwens ook cross contact bearings. Dit zijn dezelfde lagers die in de echte machines gebruikt worden. Ze hebben ze ook in kleinere maten. Bijv type SX011814 heeft de maat 70-90-10mm
Crossed roller bearings- SX
Misschien ook iets voor jouw Piet?
Oud 25 oktober 2008, 23:36   #55 (permalink)
Leeftijd: 37
Maar waarom zijn 2 lagers nodig in een draaikrans??
De krans die ik in eerste instantie zou gaan gebruiken heeft gewoon een axiaal lager.deze draaikrans wordt in de bruder ombouw gebruikt.En dat is gewoon een degelijk ding hoor.
En in hoe zo'n tijdsbestek zou het lager defect moeten raken dan door de dwarskrachten?
Even een lagertje wisselen is toch ook geen probleem lijkt me.
Het punt waar ik nog een beetje mee zit is dat de diameter 'maar' 60mm is.ik weet niet of dat te klein is aangezien mijn bovenbouw wel iets groter en zwaarder gaat worden dan de bruder
Oud 26 oktober 2008, 09:17   #56 (permalink)
Leeftijd: 35
Zoals je hebt kunnen zien bestaat een axiaal lager uit drie losse onderdelen.
Zonder een ander lager die deze op elkaar houd valt deze zou uit elkaar.
Als je voor een lager wilt gaan, neem dan een dunring lager.
http://medias.ina.de/medias/en!hp.ec...G;a4Q4N6O3cJJ6
Deze is relatief goedkoop, en heeft zich al lang in de modelbouw wereld bewezen. Je kan ook een gewoon radiaal kogellager nemen, maar die is veel breder in verhouding met de diameter.
Laatst gewijzigd door StefanF; 26 oktober 2008 om 09:20
Oud 26 november 2008, 21:18   #57 (permalink)
fabi's schermafbeelding
Leeftijd: 44
en Arie nog wat verder gebouwd,
ben benieuwd naar de vorderingen.
Jammer dat ik je niet gezien heb in Zwolle want ik had mijn gravertje mee hoor
fabi is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 09:14.
