| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 18 november 2006 Locatie: middelstum Leeftijd: 37
Hallo mede modelbouwers, Bij deze een bouwverslag van een caterpillar graafmachine.Aangezien ik hier er niet zoveel over lees en de meeste graafmachine bouwers toch in duitsland zitten leek het me wel leuk om op dit forum een verslag te doen. Het bouwplan ziet er als volgt uit: Het wordt mijn eerste graafmachine,ik heb geen draai of freesbank en ook geen rijk gevulde beurs met de nodige eurotjes. Mijn idee hierachter is dat het naar mijn mening mogelijk moet zijn om een machine te bouwen die qua kosten niet te duur uitpakt,op een caterpillar kraan moet lijken maar aangezien het de eerste keer is niet meteen helemaal schaal hoeft zijn. Dus het wordt na veel denkwerk een semi-schaal model(ik probeer zonder draai/freesbank toch in de buurt te komen van de echte) en de delen die dan toch gedraait of gefreest moeten worden ga ik uitbesteden. De aandrijving van de rupsen en het zwenken word electrisch,de bediening van de graafarm met hydrauliek. Qua tijdsbestek duurt het over het algemeen toch wel lang,ik probeer dit te realiseren in een klein jaartje(hopen dat ik aankomend jaar eens flink kan spitten). groet Arie Laatst gewijzigd door Arie32; 5 oktober 2008 om 23:31 |
| | #4 (permalink) |
Hoi allemaal, Als basis zou ik in eerste instantie de bruder cat gaan gebruiken.Nu ben ik alleen niet zo gecharmeerd van de tracks van dit model.Aangezien ik wil proberen de kosten laag te houden waren metalen tracks dit keer geen optie. Nu heb ik de glasvezel versterkte kunstof tracks van conrad genomen.Erg degelijk,oersterk en niet duur. Nu het volgende probleem,deze tracks zijn 65mm breed.Als ik daar de bovenwagen van de bruder op plaats is het geen gezicht.Daar komt bij dat bruder schaal 1:16 hanteerd en ik deze machine in schaal 1:14 wil gaan maken. Kortgezegd op basis van de nieuwe tracks ook een eigenbouw bovenwagen. Alles wordt gemaakt uit combi's van aluminium,messing en koper. Hydroliek laat ik maken want de standaard 10 of 12 bar vind ik iets te weinig. IK denk zelf aan ongeveer 20 of 25 bar.Maar dat komt later,eerst maar beginnen met het onderstel.
__________________ Arie the Baggerbauer |
| | #5 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Moderatorteam Lid sinds: 26 januari 2008 Leeftijd: 64
| Citaat:
Hallo Arie, Bruder zegt dat het schaal 1:16 is, maar de wekelijke schaal is : 1:15 !!!
__________________ Groetjes Piet VOLVO FH 16 750 Volvo .............. ik rol ! Liever 6 harde klappen ....... dan 8 zachte plofjes | |
| | #6 (permalink) |
Ohh! dat wist ik niet.Maar evengoed met de tracks die ik ga gebruiken is 1:15 wat te krap denk ik. Zover als ik nu ben wordt de lengte van de tracks 35cm,de breedte van de onderwagen 25cm. Teruggerekend zal de machine op rupsen staan van 950mm,daar komt wel bij dat ik dacht dat de 330 serie maximaal 850mm heeft. Hebben jullie misschien machines gezien die zeg maar "breed" op de rupsen staan?
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 17 november 2007 Locatie: Middelstum Leeftijd: 35
Hallo Arie, Mooi project, als je straks een beetje op gang bent wil ik wel een keertje komen kijken. Heb wel een klein beetje ervaring met het echte werk dus ben zeer benieuwt hoe het er op schaal aan toe gaat. Zie je nog wel een keer Groeten Menno |
| | #8 (permalink) |
He die Menno! Komen kijken mag altijd en qua werking moet de kraan toch wel redelijk in de buurt komen van het echte werk.Het zullen niet zoveel kuupjes zijn maar ik hoop toch wel redelijk wat grond te verzetten in mijn tuin. Zal de vrouw blij mee zijn hahaha. Ik ben inmiddels begonnen met het onderstel,eerdaags een paar foto's groetjes |
| | #9 (permalink) |
Kijk eens op de Duitse forums hier staan ook ventiel bouwers op o.a. Drehspan (Meinhard) die bouwt en verkoopt ventielen voor 35bar. En ook nog betaalbaar.
__________________ Niets is onmogelijk als je maar geduld hebt |
| | #11 (permalink) |
Als je bouwtekeningen te pakken kan krijgen kun je vast een mooi model bouwen zeker weten, anders zelf maken mss?
__________________ Liebherr hijskraan 1/8 | |
| | #12 (permalink) |
Het is voor mij de eerste keer dus even aftasten.De kraan moet in eerste instantie funtioneel zijn,enigzins ''redelijk' schaal en degelijk.Daar komt bij dat ik wil proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Zoals ik al zei ben ik begonnen met het onderstel.als basis voor het rupsgedeelte heb ik een aluminium koker van 20x30 en 3mm dik.Dit geheel is 32 cm lang en de nodige gaten en sleuven zijn inmiddels gezaagd/geboort. [IMG] ![]() [/IMG][IMG] ![]() [/IMG]
Laatst gewijzigd door Arie32; 7 oktober 2008 om 23:23 |
| | #13 (permalink) |
hallo of je koopt een 1:50 model als voorbeeld, zo heb ik div bulldozers gebouwd voor geveke amsterdam de voormalige dealer in amsterdam van caterpillar, en ik bouwde enkel statisch 1:10 en 1:16, van kunstof het was toch enkel voor in de vitrines van ze, de hoofd maten nam ik van echte bulldozers op t terrein of bij de klant en heeeel veel fotoos maken, rolletjes vol toen, maar ja mn contactpersoon is ontslagen na de verhuizing naar almere,jammer want zij had samen met haar man daar de hele catshop opgezet en machineschrift redactie en de machinisten reis en machinistenwedstrijd bedacht en altijd geheel verzorgd, en daar ging heel veel tijd in zitten en dan bij een verhuizing van elke afd een iemand ontslaan en dat waren dus ook zij, dus stank voor dank, 1x redactie,1x catshop, en nu is de catshop 1 grote kl...oi, maar ja ik kom daar niet meer, dus ik kan je niet aan gegevens helpen,sorry maar hoop dat je aan de tip wel wat hebt,een model als voorbeeld,en fotoos nemen, succes met de bouw, mvg markioo |
| | #14 (permalink) |
In deze boring/sleuven passen nu de conrad tandwielen die ik ga gebruiken.Ze vallen dus eigenlijk in het alu profiel.Er is redelijk wat denkwerk aan vooraf gegaan om te berekenen hoever de tandwielen van elkaar staan om een goede rupspassing te krijgen. Er zit omdat de kokermaat afwijkend is (en ik zo meer bouwruimte krijg) geen kettingspanner op. Eventueel opspannen kan d.m.v verhogen/verlagen van de bovenste nog te maken rollen. |
