| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 11 november 2008 Locatie: Amstelveen Leeftijd: 16
hallo, Ik heb al wat gekeken op het internet maar wat zijn nouw 'de' merken voor Grondverzet oa. Kranen, Shovel etc. Het enige wat ik kon vinden is Bruder Zijn er meer merken en wat is nou een goed merk? Farid
__________________ 1/16 Tamiya M4 Sherman, 1/16 Tamiya Kingtiger Vintage, 1/16 Tamiya Gepard Vintage ![]() |
| | #2 (permalink) |
Er zijn zekers meer merken
__________________ Liebherr hijskraan 1/8 | |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 17 juni 2007 Locatie: heist op den berg @ Belgium Leeftijd: 25
er zijn inderdaad meerdere merken zoals voor de kranen etc... word er veel wedico gebruikt en verder de ombouw van een bruder naar een zelfbouw...hier zitten dan allerlei merken ingebouwd... enja de trucks kan je wedico,tamiya,carson.... voor gebruiken/aanpassen... het is wat je zelf wil op welke schaal |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 21 februari 2007 Locatie: Wormer Leeftijd: 39
| https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=5063 https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=5064 bruder is mooi als je daarvan houdt, maar let wel op bruder is eigenlijk gewoon speelgoed, maar dan goed gedetaileerd, maar er zit niks in qua radiografische benodigheden, dus je zult zelf alles moet maken besturing + aandrijving deze van graupner zijn ook de junior-line dus speelgoed maar dan WEL radiografisch bestuurd het is meer wat je budget is en hoeveel je bereid ben uit te geven... een van de mooiste is toch: http://www.wedico.de/eng/radlader.asp maar daar betaal je ook voor, kortom er is genoeg.. gewoon goed zoeken
__________________ ** http://rcm-alkmaar.nl.Tamiya CR-01* ..2x Traxxas 1/10 Slash 2wd brushless... groetjes Franz |
| | #5 (permalink) |
| https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=5059 deze is ook mooi, behalve `t prijskaartje van zo`n 12.658 Euro
| | #6 (permalink) |
Als ik zie wat voor prijzen dat allemaal zijn , val ik bijna flauw! Maar Graupner, is dat een beetje stevig. Dus niet dat het elke keer uit elkaar gaat of dat hij het niet doet...
| | #7 (permalink) |
graupner junior line is voor de kindjes of als vracht verder kanje er niks mee. Al zijn er een paar die ze aangepast hebben maar is niet mijn ding , aanpassen kanje beter met een bruder model daar ze er echter uit zien en mooie spullen maken , kijk maar naar mijn modellen. |
| | #8 (permalink) |
Dus jij(U?) gebruikt bruder en bouwt het om? Hoeveel gaat dat dan kosten? En wat heb je dan nodig?
__________________ 1/16 Tamiya M4 Sherman, 1/16 Tamiya Kingtiger Vintage, 1/16 Tamiya Gepard Vintage ![]() Laatst gewijzigd door Farid Roos; 23 november 2008 om 13:22 |
| | #9 (permalink) | |
| Lid sinds: 21 november 2007 Locatie: Maassluis Leeftijd: 31
| Citaat:
3x Motor voor de aandrijving rubsen en ronddraaien 4x hydrolische cilinders a 35 euro per stuk 1x 3 weg ventilen systeem tussen de 150 en 200 euro 1x Hydrolisch pomp 300 euro 1x berg leidingen en kopelingen filter 60 euro 1x Bruder graafmachine nieuw in de winkel 33 euro 1x set rupsen van conrad reken op 150 euro max (ligt aan de lengte gaat per 10 schakels) 1x set tandwielen voor de draaikrans 20 a 30 euro 1x berg aluminium voor armen, rollers frame enz 150 euro max 3x motor controlers bv Thor 5 a 20 euro perstuk En dan nog een berg tijd om zelf van aluminium een onderstel en armen na te maken Dat is wat je kwijt bent met een ombouw graafmachine van bruder. | |
| | #10 (permalink) |
een kleine 1200 DOe even normaal, dat is gewoon 10 jaar zakgeld Mijn budget is max 300 euro
| | #13 (permalink) |
| tja dat zeg je wel, maar het gaat hier wel om iemand van 13, dus daar zal t budget ook wel naar zijn..
| | #14 (permalink) | |
| Citaat:
Omdat het vaak met echte hydrolica gaat. Het kan wel mechanisch maar dan heb je best veel kennis nodig. om het goed te krijgen. Wat hij wel zou kunnen doen is kijken naar bv een shovel. Die zijn goed mechanisch om te bouwen en dan kan je wel onder de 300 uit gaan komen. Fabi heeft dat ook al eens gedaan. Laatst gewijzigd door Marko; 23 november 2008 om 19:44 | |
| | #15 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Moderatorteam Lid sinds: 26 januari 2008 Leeftijd: 64
| Citaat:
Voor deze prijs kan je er zelf minstens 4 bulldozers voor bouwen !!! En dan ook nog iets mooier als die van Graupner !!!
__________________ Groetjes Piet VOLVO FH 16 750 Volvo .............. ik rol ! Liever 6 harde klappen ....... dan 8 zachte plofjes | |
