| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 14 juni 2007 Locatie: Vroomshoop, Overijssel Leeftijd: 18
Hoi, hoe kan ik een servo in de truck met een schakelaartje sturen, dat de servo op het nulpunt staat en dan met een schakelaartje naar een bepaalde uitslag gaat dit om een achterklep van een kieptrailer vast te zetten mvg wybo
__________________ Laatst gewijzigd door wybo; 27 november 2008 om 20:28 |
| | #3 (permalink) |
ik bedoel op de truck zelf een schakelaar, en hoe mvg wybo
__________________ |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 17 juni 2007 Locatie: heist op den berg @ Belgium Leeftijd: 25
als je nu de schakeling maakt zoals van de electrische poten van tamiya en je schakelt deze rechtstreeks op de servo motor ipv de print,dan kan je deze omhoog en naar omlaag laten gaan maar natuurlijk zien dat je deze niet te ver laat gaan he,de servo is nog steeds begrengst,je kan deze natuurlijk ook ombouwen dat deze continu kan ronddraaien he... |
| | #5 (permalink) |
waarom wil je de schakelaar op je truck. Is dit wel handig, dan moet je er altijd heen lopen om te kiepen. dan zou ik op je zender een schuif zetten, dan kan je zelf de stand en uitslag van je servo bepalen
__________________ Gr.Marius |
| | #6 (permalink) |
ik heb daarvoor niet genoeg kanalen
| | #8 (permalink) |
Hoi Wybo, Dit kun je doen middels een servo-tester van conrad ! Bestnr.: 190151 - 89 8,29 EUR Er zit daar een potmeter op, die de weerstand bepaald naar welke positie de servo moet gaan. Als je die potmeter vervangt voor 2 potmeters, met de helft van de originele potmeter weerstandwaarde. Dit is dus 2x een 50Kohm potmeter... Zodra je 1 van de 2 potmeters kortsluit door een schakelaar... Verplaats die naar de vooraf ingestelde positie Waarvoor wil je dit gaan toepassen ? |
