| | #31 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: nieuwveen Leeftijd: 27
je kan evt ook een gebruikte f-14, fc-16, fc-18, aanschaffen. deze zijn vaak op de 35MHz band. deze vind je regelmatig hier op het forum of op marktplaats. voor max 100 euro. deze zijn dan weer makkelijk met bv. een assan 2,4ghz set om te bouwen. dit is dan wel weer beter om gelijk te doen aangezien je de meeste kans hebt op een gebruikte 35MHz zender. ik hoop dat me verhaal een beetje duidelijk is voor je! zo niet horen we het graag!! wat betreft de servonaut, hier kan ik je minder over vertellen, maar ik denk dat de led's die jij wilt aansluiten, wel moet lukken!!
__________________ groeten jordi www.mvwoubrugge.nl www.asfaltrockers.nl tamiya: scania trekker 6x4, volvo trekker |
| | #32 (permalink) | |
| Lid sinds: 4 juli 2010 Locatie: Dieren (Gelderland) Leeftijd: 32
| Citaat:
35mhz band zit in allemaal dus dat komt goed. 2.4 Ghz zou beter passen bij de MFU heb ik me laten vertellen. Betreft de servonaut daar wil ik nog meer duidelijkheid in wat de mogelijkheden zijn. De gril verlichting en zonnescherm komen van verkerk af voor de mensen die willen weten wat ik precies bedoel. Ik wacht nog op antwoord. bedankt Jordi
__________________ Groeten Boi | |
| | #33 (permalink) |
| Lid sinds: 10 augustus 2008 Locatie: Werkendam. Leeftijd: 38
Hallo Boi, het klopt wat jij aangeeft in je vraag. In princiepe kan je net zoveel leds op de Servonaut uitgang aansluiten, mits de maximale stroom (die deze uitgang kan leveren) maar niet overschreden wordt. Heb zelf ook de Verkerk zonneklep en grille met verstralers die ik op de Servonaut M20+ ga aansluiten. MVG, Raymond. -\8/-
__________________ SCANIA R730 V8 Power. King of the Road____________________________________ |
| | #34 (permalink) |
35 MHz is alleen bedoeld voor vliegen. rijden en varen is niet toegestaan op de 35mhz
| | #35 (permalink) | |
| Citaat:
Maar dan hoef ik dus geen mm4 te kopen en gewoon gedoseert ledjes aansluiten. Zo heb je ook nog de mogelijkheid dat je alles via de zelfde bediening aan/uit kan schakelen bedankt
| | #37 (permalink) | |
| Citaat:
dat licht eraan hoe je de verlichting wil schakelen, maak je gebruik van de standaard lichtfuncties of wil je ze separaat kunnen schakelen? In het laatste geval zou je voor de MM4 van Servonaut kunnen gaan of voor de MX12 van Alwin (Cheeta). Deze laatste is eentje welke gemaakt en geleverd kan worden door een forumlid. Dit moduul maakt gebruik van 1 kanaal op je zender en kan diverse uitgangen separaat aansturen d.m.v. schakelaartjes op de zender. PB hem anders even,, hij kan je er veel meer over vertellen MVG, Raymond.
__________________ SCANIA R730 V8 Power. King of the Road____________________________________ | |
