De Ruyter en Zeven Provinciën naar Peru
Discussie in 'Papierbouw' gestart door erikborgers, 9 feb 2024.
  1. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Desalniettemin: dikke bouwpret en een geslaagde 3D set die ik kon tonen in Goed. Nu op naar de grote zussen: de zeven en de de Ruyter!
    EUSIV en Herby63 vinden dit leuk.
  2. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Nu aan de slag met de grote zussen! Ook daar heb ik een mooi boekje van.
    Herby63 vindt dit leuk.
  3. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
  4. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Ik verstevig de randen en nu zeker ook de boeg. Hopelijk werkt dat beter dan op de Zeeland
    Herby63, pascall en Stoompomp vinden dit leuk.
  5. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    IMG_8002.jpeg IMG_8003.jpeg IMG_8004.jpeg IMG_8006.jpeg Ik monteer de dekken en boorden van de zp. De wanden gaan goed, maar het dek komt zon twee millimeter te kort. Ligt dit aan mijn constructie (lijkt me sterk), aan kopieerfouten (kleine afwijkingen van scanner of printer) of aan de bouwplaat? Ik zal er niet achterkomen. Nameten van verouderde kopie en origineel lijkt dezelfde afmetingen te geven. Ik dek de kier af met een stuk papier. Hier kan later een golfbreker overheen komen om de aandacht af te leiden, alhoewel de bouwplaat geen breker bevat. Die stond er wel, bewijzen foto’s
  6. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Ook de DR is een stuk verder (op het middenstuk huid na). Ook hier het gat bij het dek. De achterkant kent overhang van het dek. Om dit te monteren is het nodig onder het dek een stukje karton van 1mm te plaatsen. Anders heb je geen lijmhouvast. IMG_8007.jpeg IMG_8008.jpeg IMG_8009.jpeg IMG_8010.jpeg
    k-k vindt dit leuk.
  7. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Het bleef balen van die slechte voordek aansluiting. Ik heb het voordek gedeeltelijk verwijderd en vervolgens op de computer nieuwe voordekken gemaakt met verlengde stukken richting hek (gaat makkelijk met paint.net). Daarna met een malletje gesneden. Vervolgens geplakt en over de nu zeer kleine kier de waterkering geplaatst. Ook nog enpassant de plekken uitgesneden waar de kettingen horen te verdwijnen. Komt vast van pas. Ik ben heel blij met deze verbetering. Het geeft weer moed om door te gaan. IMG_8023.jpeg IMG_8025.jpeg IMG_8029.jpeg IMG_8030.jpeg IMG_8031.jpeg IMG_8027.jpeg IMG_8028.jpeg
  8. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Ook maakte ik nog schroefbeschermers voor de Zeeland. Die is nu helemaal af, alleen nog wat tuigage eigenlijk. Daar heb ik nu geen zin in. Van de 7 had ik een mooie foto van die uithouders en ik geloof dat dit aardig de werkelijkheid benadert. IMG_8032.jpeg IMG_8033.jpeg IMG_8034.jpeg
  9. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Twee keer blij! Al met al wel geploeter, tja, dat geeft de hobby smaak zullen we maar zeggen
  10. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Voor versteviging/draagvlak van het eerste dek heeft de plaat grappige cirkels (hier A, 5 stuks). Een constructie die ik nog nooit zag. Dubbelen van de dekken is er niet bij. Gevaarlijk! IMG_8045.jpeg
    k-k en Herby63 vinden dit leuk.
  11. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Ik sloeg een beetje door. Bovendien heb ik onder het hoofddek 1mm karton geplaatst.
    Nou maar hopen dat dit helpt de biel recht te houden
  12. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Mijn lc is geschilderd. Ziet er van goede kwaliteit uit, alleen is helaas de hijkraan plat gedacht. Dat slaat nergens op. Jammer dat het dwarsstuk ontbreekt CD03A896-CA1E-4E86-85F8-E1FBE24C4A97.jpeg 44421759-883B-487D-BA01-CF893FC329A9.jpeg 5A5F40C5-A648-4A7F-9A5F-6EE5BDF2A5E2.jpeg
  13. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Nog even wat mooie kleurenfoto’s, die de minderheid vormen, van de 7 IMG_8061.jpeg IMG_8060.jpeg
  14. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Typisch ook het “gat” bij de verbouwde 7 in de romp. Dat staat dus niet op de bouwplaat. Ik denk dat er wel meer niet klopt omdat je twee versies kan maken, alleen ik ben zo gek beide te maken.
    k-k vindt dit leuk.
  15. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Nog een verdere pimp van de Zeeland met haar wapenschild, de vlag en geuzenvlag. IMG_8095.jpeg IMG_8097.jpeg IMG_8096.jpeg IMG_8099.jpeg
  16. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    De wanden van de zisjes vlotten, zo ook hier het embleem (hier van de zeven)
    jan1966 en Herby63 vinden dit leuk.
  17. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Alle ladders en gedubbelde deurren en luiken zitten erop. En dan te denken dat ik bij de start zei: ik bouw hem precies volgens de bouwplaat!
  18. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Nou lekker plakken!
  19. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    De opbouw gaat lekker en past goed. De verschillen tussen de zusters zijn al goed te zien op het achterdek
    k-k vindt dit leuk.
  20. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    image.jpg image.jpg image.jpg Dit ronde deel is lastig. Ik plakte eerst het dek B er in. Vervolgens van binnen nog wat extra lassen. Toen luikjes erin, want anders zie ik geen mogelijkheid aan te drUkken en schuiven tot op de lijmrand. De massieve railing binnen ontbreekt, maar die zie je straks niet, dus dat laat ik zo. De rand r3 en r4 monteerde ik voor het plakken, maar met r1 en r2 wacht ik even zodat het mooi aansluit op dh9, hoop ik
