asche aan zee
Discussie in 'Spoor H0 en Spoor N' gestart door raf, 21 mei 2021.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    een test kastje gemaakt zoals hier boven reeds beschreven
    daar we de blokken nu op deze stekkers aansluiten is het gemakkelijk om een kortsluiting te vinden
    de stekker uit de baan trekken en in het kastje steken en daarna met de schakelaars de kortsluiting opzoeken
    zo kan er snel een fout worden opgespoord
    gr raf
    ozy vindt dit leuk.
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Afbeelding van WhatsApp op 2024-03-28 om 15.37.16_38219337.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2024-03-28 om 15.39.05_b143b056.jpg
    zo reeds een deel van het auto parkoertje klaar
    HIer kan dus met 1/87 schaal opgereden worden en indien er geen auto's zijn is het gewoon een tafel
    in de opening komt elektronica en een accu .
    als de baan in gebruik is dan staat boven op een loodsje wat redelijk plat is van constructie
    dit omdat het voor transport omgekeerd in de opening zit
    beneden kan met vracht wagens gereden worden en als je een 4x4 hebt of een landrover of zo iets in die aard dan kun je dus de berg op rijden en daar over een paar bruggen een toertje doen
    gr raf
    EUSIV, ozy, Peter Houweling en 2 anderen vinden dit leuk.
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo deze kan morgen mee naar de club
    het is de 204008 nmbs loc die vroeger de TEE wagons trok van amsterdam via roosendaal waar er dan een belgische 204 voor kwam te staan en de NS loc dus werd vervangen
    mooi sleepje met 7rijtuigen soms ook een kortere stam van 3
    je moet wel zien dat je een generator rijtuig hebt voor de verwarming
    gr raf
    Peter Houweling, Herby63 en ozy vinden dit leuk.
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    weer een dag je op de club en met de verschillende wagons en lok's gereden .mar alsook een pak werk verzet
    vrijdag weer een update
    gr raf
    ozy en Jaap.B vinden dit leuk.
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag weer wat rem modules in elkaar gezet tot ik geen material meer had
    het is in belgikistan aar zit ergens bij de post vast
    gr raf
    Peter Houweling, ozy en k-k vinden dit leuk.
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo we kunnen weer verder door deze printjes die zijn binnen gekomen
    er zijn een paar plaatsen waar de wissel sturingen zo complx zijn dat met de 16f628a er gewoonweg te weinig uitgangen zijn
    daarom deze grotere processoren
    indien nodig heb ik nog grotere maar dat zien we dan wel weer als het zich voordoet
    gr raf
    ozy vindt dit leuk.
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    een mehano thalys van een decoder voor zien en in de rijtuigen licht aan het aan brengen
    nu interieur printen alsook een bestuurders post
    gr raf
    ozy vindt dit leuk.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vrijdag op de club baan een paar rondjes rijden met de thalys
    en een filmpke er van maken natuurlijk
    ik moet nog een decoder in de achterste lok zetten want nu schakelt de verlichting niet mee
    maar hij heeft wel reeds rode sluit lichten en de witte leds zitten er ook reeds in
    als de decoder binnen is gewoon aansluiten en klaar
    nu opzoek nar een stel tussen wagons alsook een bar of restauratie wagon
    geen idee hoeveel wagons er tussen de stellen zaten eigenlijk
    er bevinden zich 8 rijtuigen tussen de machines waarvan een een restauratie wagon
    https://goedkoop-treinkaartje.nl/blog/faciliteiten-zitplaatsen-en-meer-aan-boord-van-de-thalys/
    gr raf
    Laatst bewerkt: 11 apr 2024
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de thalys van jeroen
    er is nog een probleem met de tractie wat moet opgelost worden
    om de een of andere onbekende reden trekt hij de voorste boogie uit de sporen als hij met 4 delen rijd
    met 3 stuks rijd hij perfect
    ik ga de voorste boogie eens van achter zetten en kijken wat dat geeft
    gr raf
    ozy vindt dit leuk.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Geen wonder dat die uit de rails loopt Raf. Lijkt wel steile wand race! Beeld 90° gedraaid. Gr. Klaas.
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    klaas de gsm die ik gebruik is en controller en ik neem er ook tegelijk mee op
    als ik deze nu draai dan krijg ik beter beeld maar dan verlies ik de controle over de trein
    en dat komt dan meestal niet goed
    ik zal het maandag nog eens proberen dan is er minder volk wat in de weg loopt
    want het was vrijdag en er was vlaai dus veel volk
    gr raf
    ozy en Herby63 vinden dit leuk.
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    niet gelukt want ik had teveel werk vandaag
    goed kunnen door doen en weer een station van modules voorzien
    nog 1 station te gaan en dan de rest die men niet ziet ook in orde maken
    gr raf
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    een segment brug voor een collega van wat elektronica voor zien
    als de brug op het gekozen spoor stopt dan gaat er een led branden
    dwz er kan ook een sein voor gebruikt worden maar dan moeten er 3 printjes bij komen voor de led sturing
    gr raf en weer een projectje afgewerkt
    k-k en ozy vinden dit leuk.
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Afbeelding van WhatsApp op 2024-04-20 om 17.47.59_0aa47201.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2024-04-20 om 18.38.42_a61c6d4e.jpg
    vandaag weer een vrachtwagen van licht voor zien
    nog een stuk of 10 te gaan
    gr raf
    k-k, ozy en Herby63 vinden dit leuk.
  15. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Ik heb niks met treintjes, maar dit is een waar genoegen om te volgen.
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en de 3d printer is kapot doeme toch
    het moederbord is door geslagen zo te zien
    als hij wil gaan opwarmen dan restart het moederbord
    ik heb er nog eentje liggen van een A8 maar dit is een A8 +
    het gaat wel werken maar hij neemt dus de files niet meer aan die ik gemaakt had
    er is een vervanging onderweg hopelijk heb ik die zondag dan kunnen we maandag weer door starten
    maar er is ook goed nieuws
    de thalis krijgt een broertje er bij
    ik heb er nog een liggen en ga deze ombouwen als dummy
    een thalis heeft een raar koppel systeem wat achter 2 kappen verborgen zit
    als ze er dus twee willen koppelen dan worden bij beide stellen die kappen open geklapt en komt de koppeling vrij
    nu wil ik dus van het broertje zeg maar zo twee koppen gaan maken met die koppelingen
    als jeroen en ik dan willen samen rijden dan gaat zijn achterstuk aan die die van mij en de twee aangepaste delen komen er tussen in
    zo krijgen we een lekker lange trein
    als het lukt komen er filmpkes van
    gr raf
    k-k en Bootjebouwer 2 vinden dit leuk.
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    een test rondje op de club baan
    we rijden steeds met diesels en elektrische loks rond maar ook een stomer moet kunnen rijden
    daarom dit test rondje
    en wat bleek dat de lok aan een van de manuele wissel stellers bleef haken
    daar moet dus een oplossing voor gezocht worden
    voor de rest ligt het geteste stuk baan er perfect bij
    gr raf
