3D printontwerpen van vliegtuigen
Discussie in '3D geprinte vliegtuigen' gestart door onno10, 18 nov 2017.
  1. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    SU-27 FLANKER
    (check zijn you tube kanaal voor nog meer info over de SU-27)
    Groet:Robin
    Laatst bewerkt: 3 okt 2023
  2. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    En, al mee begonnen? Ik ben hem aan het bouwen: https://www.modelbouwforum.nl/threads/3dlab-draken.287115/
  3. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
  4. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
  5. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik heb de files voor de Tunnan gekocht (zie pag. 10 van dit draadje) en die zit qua bouwwijze weer heel anders in elkaar dan de Draken die ik gebouwd heb. Scharnieren d.m.v. een carbonstaaf was ik nog niet eerder tegengekomen. De manual is ook vrij uitgebreid, maar mist helaas een klein lijstje van wat je, behalve diverse soorten filament (LW-PLA, PLA en - indien gewenst - transparant PLA of PETG voor de canopy) ook nodig hebt: diverse maten carbonstaaf en -pijp: 1mm voor de scharnieren en de positionering van de rompdelen, 3mm voor het stabilo en 5mm voor de vleugel.
  6. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    COUGAR.
    Met een vast landingsgestel…!
    Linkje naar een bouwverslag::https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?4460269-Altsi-s-F9F-8T-Cougar-70mm
    Linkje naar de STL bestanden:https://cults3d.com/en/3d-model/game/f9f-8t-cougar-rc-70mm-edf-v2
    En een(slecht)filmpje van een winderige dag met een slechte c.g.
    Ook is de zelfde ontwerper inmiddels al begonnen met een 3D geprinte Phantom met retracts:
    https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?4458817-F-4E-Phantom-II-80mm-EDF-retracts
    Groet:Robin
  7. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
  8. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Frits37 vindt dit leuk.
  9. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
  10. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Ik probeer zelf een Gamebird GB1 als schaal indoor 3D model te ontwerpen en te printen. Geen gemakkelijke taak, omdat hier elke gram telt.
    Frits37, MicropropSport en Unusual RC vinden dit leuk.
  11. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Vraagje.
    Jullie willen tekeningen delen.
    Nu zijn sommige betaald.
    b.v zon 3d labs model.
    Die kun je dan toch onderling delen?
  12. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Er gaan honderden uren werk in het ontwikkelen en ontwerpen van zo'n kist zitten.
    Als het dan gratis moet, ontwerp er dan zelf één.
    Een aantal aanbieders bieden zelfs gratis modellen aan, zodat je zelf ervaringen op kunt doen, zonder investering.
    https://3dlabprint.com/shop/piperj3cub/
    https://cults3d.com/en/3d-model/various/rc-plane-su-29-1100mm
    https://www.thingiverse.com/thing:3302937
    https://www.eclipson-airplanes.com/gö1wolf
    https://www.printables.com/model/282480-lw-plapla-rc-plane-pusher-propeller-pprop
    https://www.3daeroventures.com/designs
    https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?4498705-Flying-Wings-by-Stunt-Double
    Laatst bewerkt: 14 feb 2024
    coen_l en Frits37 vinden dit leuk.
  13. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Kyle Germanton (PTIKYLE op cults3d) ontwerpt elke 2 tot 3 weken een nieuw toestel. Zijn ontwerpen zijn tamelijk basic, maar vliegen over het algemeen prima. Hij geeft zelf aan dat hij ADHD heeft, wat ongetwijfeld een oorzaak is van zijn snelheid van werken. Op YT is er ook van alles van hem te vinden. Momenteel ben ik de Pocket Rocket aan het printen. Die gaat al hard met een 50mm EDF, maar hij maakt er nu ook een aanpassing voor een 64mm voor.
    De huidige oogst op Cults3D:
    (De MiG29 is nu gratis omdat de maiden niet goed ging waarbij hij niet de vinger op de oorzaak kon leggen).
  14. Gerard_nl
    Gerard_nl Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    precies dat soort instelling zorgt ervoor dat er straks geeneen mooie kist meer van 3d labs komt.........
    Frits37, FStrating, Smokie en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Voor indoor is het misschien ook een idee om de vleugels van depron te maken. Mijn eerste proefjes zijn best aardig geworden.
    Versie 0.1: 91cm span, vlieggewicht 180 gram met 2s-500mAh accu (romp 60g)
    Versie 0.2: 78cm spanwijdte, vlieggewicht totaal 150 gram met 2s-350mAh accu (romp 44g). Heeft wel potentie om het gewicht te laten zakken naar 115 gram met lichtere componenten.
    MicropropSport, Vale Ouwe en Frits37 vinden dit leuk.
  16. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Er zit een foutje in de rechtervleugel, waardoor de onderdelen op de carbonstaaf niet goed uitlijnen. Er komt momenteel (wegens ziekte) geen reactie terug van de ontwerper. Dus maar even niets aan doen.
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      21,9 KB
      Weergaven:
      23
  17. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Dat is balen!
    Als het alleen bij de rechtervleugel is, zou je de linker vleugel kunnen spiegelen.
  18. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik zal kijken of dat de oplossing kan zijn.
    coen_l vindt dit leuk.
  19. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Intussen toch bericht van de ontwerper gehad: eerst de vleugeldelen in elkaar zetten en dan de carbonstaaf erdoor, zou moeten werken. Even ‘droog’ geprobeerd en jawel, dan past het. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het is wel een hele nauwe passing, dus dat wordt nog schuren om de staaf zonder beschadiging aan de geprinte delen door te voeren.
