Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Pylonracen & speedmodels
Oud 3 december 2011, 14:24   #16 (permalink)
eclipse86's schermafbeelding
Leeftijd: 27
hallo,
eindelijk is de motor binnengekomen...
ik heb hier nog een turnigy lipo liggen 1800mah 40c liggen, goed voor dus een
70 tal amps constant...
wat aan de krappe kant wellicht?
regelaar heb ik deze nog liggen, wat groot en lomp maar moet lukken
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
hold your stick or loose your balls
eclipse86 is offline   Met citaat reageren
Oud 3 december 2011, 17:17   #17 (permalink)
De Lipo moet even genoeg zijn welke prop ga je toepassen
gr Andre
Adop is offline   Met citaat reageren
Oud 3 december 2011, 18:00   #18 (permalink)
Leeftijd: 27
ik heb liggen:
4,1x4,1
5x5
6x4
cam speedprop 5,5x5,5
cam speedprop 4,7x4,7
Oud 3 december 2011, 18:35   #19 (permalink)
Ik heb zelf de 5.5x4.3 van graupner erop ik zou voor de cam speedprop 4,7x4,7 gaan , en ik denk met een 1800mha ongeveer 3 min vliegtijd
gr Andre
Oud 4 december 2011, 17:25   #20 (permalink)
Leeftijd: 27
oke, ik ga deze zaterdag dan eens testen, later een iets zwaardere accu zoeken(als deze erin gaat)
grootste deel rc zit ingebouwd nu, de aansturingen nog en vleugelmontage.
het enige wat ik mis zijn 2 servokapjes voor op de vleugel... heeft er iemand nog wat liggen(tegen vergoeding natuurlijk)
groeten
Oud 12 december 2011, 19:12   #21 (permalink)
en nog getest?
gr Andre
Oud 12 december 2011, 20:14   #22 (permalink)
Leeftijd: 27
neen,had wat tegenslag met een ander model zaterdag, en heb het daar dan maar bij gelaten... deze week een update en een test dus!
wel maken die campropkes een serieus kabaal
Oud 12 december 2011, 20:48   #23 (permalink)
Wel balanceren natuurlijk dat scheelt erg veel in het geluid enz..
nou het was mij te koud zaterdag met 5gr op de heide voelt het dan met een beetje
wind al gauw -10 dus even wachten tot ongeveer 10gr en weinig wind dan is het een beetje comfortabel
gr Andre
Oud 13 december 2011, 09:34   #24 (permalink)
Leeftijd: 36
Standaard Flash
Ik heb er ook een, en ben van het weekend wezen vliegen ermee.(3e vlught)
Ik heb een Diamond motor met 3600kv (dus niet de geadviseerde 2700kv) erin en hij gaat als de brandweer, met een 2200 25c accu.
Landen gaat wat minder want ik heb de versie waarbij de rolroeren bedient worden met 1 servo....dus kan niet met spoiler landen....dan is het niet makkelijk om de snelheid er goed uit te krijgen.
Van de zomer met mais rondom zal ik er niet veel mee vliegen (klein veld)
Echt een lekkere kist voor iemand die zijn "gewone" speedkist ontgroeid is..en wat snellers wil.
Hij lijkt qua gedrag op de Voodoo maar dan met iets meer gewicht. tijdens bochtjes draaien moet je echt goed opletten want je bent 'm zo kwijt.
Kortom een stoere kist bedoeld voor een ervaren vlieger.
PatrickP is offline   Met citaat reageren
Oud 13 december 2011, 12:51   #25 (permalink)
Leeftijd: 27
wat weegt die van jou?
de mijne zal wel een pak meer wegen denk ik met een extra cel, zwaardere motor en esc extra servo,...
Oud 14 december 2011, 13:08   #26 (permalink)
Leeftijd: 36
Je hebt inderdaad een grote esc......is overigens wel een goeie want ik gebruik 'm in een Funjet op 5 cellen en die blijft als de brandweer gaan(+/-75 vluchten)
Ik heb er zelf de Diamond opto 80a in zitten (is dunner)met een kleine ubec van castle. met een 300ma lipotje. de main accu kan ik er dan langs schuiven richting de motor.
Ik zal vanavond eens wegen, de motor zal vergelijkbaar zijn qua gewicht alleen de accu zal zwaarder zijn.(lastig voor het zwaarte punt)
Ik denk persoonlijk dat je beter voor 3 cellen kunt gaan en een motor pakken met meer toeren per volt. dat scheelt gewicht en dus snelheid.
resultaat: Ik denk dat de mijne op 3600kv sneller weg is alleen in een duikvlucht zijn snelheid sneller verliest. en bij jou letterlijk andersom.
Oftewel net waar je voorkeur ligt... beide is niets mis mee.
Oorspronkelijk geplaatst door eclipse86 Bekijk bericht
Oud 24 januari 2012, 20:56   #27 (permalink)
Hoe is de stand op dit moment ben erg benieuwd hoe de motor enz.. gaat
gr Andre
Oud 24 januari 2012, 22:38   #28 (permalink)
Leeftijd: 27
nog niet getest, de lipo had een kortsluiting gehad in een ander toestel, ik heb dan een andere accu besteld en die heb ik vorige week binnen gekregen, maar ik heb hem momenteel te koop gezet...
dit weekend is er ene in onze geparkeerde wagens gereden, en beide onze wagens per total... dus zal het wat sparen zijn denk ik, en staat het gedacht ook niet zo direct op het rc gebeuren
Oud 25 januari 2012, 19:49   #29 (permalink)
oke balen van zoiets ,het zit je dan ook niet mee, je had hem tekoop staan zeg je maar niet op het forum of wel?
gr Andre
Oud 25 januari 2012, 20:44   #30 (permalink)
Leeftijd: 27
ach nu zie ik het ook, ik heb al enkele andere toestellen hier ook te koop gezet, maar blijkbaar heb ik deze hier overgeslagen...
komt er dan wel nog op in de loop van de week denk ik
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:36.
