Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Pylonracen & speedmodels
Oud 1 december 2011, 01:03   #1 (permalink)
Topcad's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Standaard Sundowner 50 3kw + Motor custom winded
Vandaag een vlught gehad met een sundowner 50
met nieuwe motor
Hardware setup
Motor 3kw watt continuous and peak 4kw custom made
610 KV
ESC 170 amp
APC Patern Prop 12x12
6s 5000mah 3S 45~90C Lipo
snelheid is nog niet bekend dat moet ik nog meten
hier een linkje van de vlught
Sundowner 50 3kw + - YouTube
Topcad is offline   Met citaat reageren
Oud 1 december 2011, 01:41   #2 (permalink)
Leeftijd: 50
Welke motor herverwonden? Zelf verbeterd of is het en _Dekker special?
Zelfde filmpje, slaat de lange wandeling over, start op 70 seconden:
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 2 december 2011 om 06:54
Oud 1 december 2011, 08:36   #3 (permalink)
Leeftijd: 39
Mooi gefilmd en gemonteerd . Ik heb echt geen idee hoe hard je gaat als er geen referentie te zien is in beeld. Er is alleen strak blauwe lucht te zien, dat geeft een heel vertekend beeld van de snelheid.
Mooi kistje, en goed geluid! Motortje loopt in ieder geval erg mooi.
Emanuel is offline   Met citaat reageren
Oud 1 december 2011, 10:20   #4 (permalink)
hmeijdam's schermafbeelding
Leeftijd: 51
Het valt me op dat bij de wandeling terug naar de pits deze meneer zijn vliegtuig oppakt en met de prop richting zijn gezicht op 30 cm afstand van zijn gezicht houdt en zijn zender in de andere hand. Ik hoop dus echt voor hem dat er een zeer solide beveiliging op zit, dat de 3KWatt motor niet per ongeluk kan gaan draaien want dan was dit een heel bloederig filmpje geworden.
Lipsmackin' Thirstquenchin' Acetastin' Motivatin' Goodbuzzin' Cooltalkin' Highwalkin' Fastlivin' Evergivin' Coolfizzin'....Methanol
hmeijdam is offline   Met citaat reageren
Oud 1 december 2011, 11:01   #5 (permalink)
Eitje's schermafbeelding
Leeftijd: 25
Heb zelf ook deze Sundowner 50... met een 55ax brandstof motor 12x6 prop.
Vind persoonlijk het filmpje niet heel duidelijk want met dat ingezoomde beeld krijg je totaal geen beeld bij snelheid en als hij dan is hard voorbij komt dan zie je geen vliegtuig haha.
Wel zoals laatste post inderdaad.. hoop op een goede schakelaar.. viel mij ook al op zo dichtbij het gezicht
!!! HOOG! !!!
www.lvc-emmeloord.nl
Eitje is offline   Met citaat reageren
Oud 2 december 2011, 01:29   #6 (permalink)
Leeftijd: 42
Standaard foto's motor sundowner 50 3kw+
Oorspronkelijk geplaatst door ron van sommeren Bekijk bericht
Zelfde filmpje, slaat de lange wandeling over:Sundowner 50 3kw + - YouTube
Hoi Ron nee het is geen dekker motor ik wikkel de motoren zelf en als ik vragen heb
dan informeer ik bij de master in powermotoren dr.ralph okon
hier de foto's die ik gemaakt heb toen ik aan het wikkelen was deze motor is 610 kv draaid op de sundowner 50 op 6s 45~90c
en gepropt tot nu toe op 135 amp na 2 min gas open geland en de motor is 55 graden met een buiten temp van 10 graden dus dat is erg goed.
gr reginald
Laatst gewijzigd door Topcad; 2 december 2011 om 02:31 Reden: foto's toegevoegt
Oud 2 december 2011, 01:31   #7 (permalink)
Leeftijd: 42
inmiddels de tweede motor klaar voor de Nemesis 52
deze heeft de zelfde specs als die van de sundowner.
ik heb er nog niet mee gevlogen wel proef gedraaid
Hardware setup Nemesis
610 KV
ESC 170 amp
APC Patern Prop 12x12 dit is om te beginnen kan later naar 12x13 of 12x14
Laatst gewijzigd door Topcad; 2 december 2011 om 02:45 Reden: Nemesis 52 custom made Motor
Oud 2 december 2011, 01:33   #8 (permalink)
Leeftijd: 42
Oorspronkelijk geplaatst door Eitje Bekijk bericht
het film werk heb ik niet in eigen hand het kan beter
maar beter iets dan niets
Gr Reginald
Oud 2 december 2011, 01:35   #9 (permalink)
Leeftijd: 42
Oorspronkelijk geplaatst door hmeijdam Bekijk bericht
ik vind dat je pas commentaar kan geven als je weet hoe ik alles ingesteld heb ik zal je uit de brand helpen ik hou van veiligheid ik heb 2 schakkelaars die ik eerst om moet halen voor hij iets doet. met de zenders die er nu op de markt zijn is alles mogelijk. dus informeer eerst voor dat je een oordeel geeft over iemand je moet er altijd vanuit gaan dat iemand de veiligheid in handen neemt want het is geen speelgoed.
gr Reginald
Laatst gewijzigd door Topcad; 2 december 2011 om 02:51
Oud 2 december 2011, 06:46   #10 (permalink)
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door Topcad Bekijk bericht
... hier de foto's die ik gemaakt heb toen ik aan het wikkelen was ...Click the image to open in full size.
Ikzie geen foto's, er staan ook geen links naar foto's in je tekst (even met quote bekeken).
Zijn de motoren op basis van een kit? Of helemaal zelf gemaakt?
Mocht je van Ralph Okon niet genoeg leren dan is er altijd nog
diy motor tips/tricks, manuals, videos, checks & tests.
Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 2 december 2011 om 08:25
Oud 2 december 2011, 08:25   #11 (permalink)
Leeftijd: 50
... 610 Kv ...
Hoewel door veel fabrikanten/winkels gehanteerd, is dit een foute notatie. Tikkie riskant zelfs, mensen gaan daardoor denken dat Kv iets met vermogen te maken heeft en begrepen het vervolgens niet (meer).
Betere notatie: Kv = 610rpm/Volt. Meer uitleg hierover in dit draadje met denkfout: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...3-vraagje.html
Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 2 december 2011 om 08:28
Oud 2 december 2011, 10:48   #12 (permalink)
rogier50000's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Wink Ziet er goed uit
Ziet er goed uit gappie, je zei al dat het een hoop getrek was aan het koper.
Oh ja wat was dat ook weer met die stuurlui ha ha.
Mvg
Als je niks verstandig te melden hebt, hou dan je waffel, of vertel wat leuks waar we met zijn allen om moeten lachen.
rogier50000 is offline   Met citaat reageren
Oud 2 december 2011, 12:33   #13 (permalink)
Leeftijd: 42
Oorspronkelijk geplaatst door rogier50000 Bekijk bericht
Mvg
nou wat betreft de stuurlui daar kan ik wel wat van vertellen wij hebben er ook een paar. dat zijn figuuren die zo genaamt alles weten maar zelf niks kunnen ze weten alles beter. gaan jou vertellen hoe je het moet doen en vervolgens kunnen ze zelf niks. sterker nog geven alleen maar commentaar en vliegen met een stuk stuiter schuim. nou dat soort figuren die heb je hier ook op het forum. kijk maar weer in de reactie's van komentaar. dat soort lui zitten de hele dag geraniums te kijken en komentaar te geven op andere mensen op het forum
Oud 2 december 2011, 12:40   #14 (permalink)
Leeftijd: 42
Nou de motoren zijn zelf berekend en gewikkeld en dat waren bestaande motoren die waren gewonden op basis van Litze draad
verder als ik niet genoeg leer van dr Ralph okon nou ik denk dat er geen betere is.
Laatst gewijzigd door Topcad; 2 december 2011 om 12:45
Oud 2 december 2011, 13:55   #15 (permalink)
Leeftijd: 51
ik vind dat je pas commentaar kan geven als.....
gr Reginald
Beste Reginald,
Het spijt me dat je je geroepen voelde je te verdedigen, want ik val je niet aan. Ik beschreef alleen mijn gedachten toen ik het filmpje zag.
veel vliegplezier,
Hans
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:36.
