Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Pylonracen & speedmodels
Oud 21 januari 2008, 09:40   #31 (permalink)
Paulraaf's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Oorspronkelijk geplaatst door fonziebear Bekijk bericht
Zat ook op Pylonrace - Home te kijken maar dat is nog een lege Joomla pagina.. wanneer wordt hier iets opgezet? al was het maar een jpg met info en linkjes.
Daar hoop ik deze week aan te beginnen. Ik heb thuis op een lokale server al het 1 en ander draaien dus ik hoop dat het niet al te veel tijd in beslag neemt.
MSN: paulravensbergen@hotmail.com
Paulraaf is offline   Met citaat reageren
Oud 21 januari 2008, 13:29   #32 (permalink)
wubbo's schermafbeelding
Leeftijd: 55
Zullen we de pylonrace home page gebruiken om door te linken naar de q-500 site, dan kan daar al het quickie spul op gezet worden.
De meeste (internationale) quickie sites hebben een dergelijke dedicated site.
Ik kan anderen ook toegang geven om daar wat op te zetten.
gr Wubbo
Zie www.F3D.nl voor alles over Pylonracen, E2K Quickie, Club20, F3D en meer.....
There is no substitute for RPM.
wubbo is offline   Met citaat reageren
Oud 21 januari 2008, 17:29   #33 (permalink)
M.l.v.Doesburg's schermafbeelding
Leeftijd: 25
Ik denk dat de bste oplossen blijft om een standaard typen motor met een 3 tal voorgeschreven props met verschillende spoed.
En een voorgeschreven hoeveelheid lipo's.
Wat misschien ook handig is een minimum gewicht?
Martijn
Fly Low ! Fly Fast ! Turn Left !
M.l.v.Doesburg is offline   Met citaat reageren
Oud 21 januari 2008, 17:49   #34 (permalink)
JohanvG's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Ik ben het wel met Martijn eens. Q500 zal voor velen een instapklasse zijn, door heel veel regels met limiters en zo schrik je misschien deelnemers af. Misschien inderdaad alleen maar het aantal cellen/prop en minimum vlieggewicht voorschrijven. Een motor voorschrijven is wellicht al iets wat lastig is.
The problem with the future is that it keeps turning into the present.
www.armc.nl www.vmvc.nl www.f5b.nl
JohanvG is offline   Met citaat reageren
Oud 21 januari 2008, 18:32   #35 (permalink)
nando's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Oorspronkelijk geplaatst door wubbo Bekijk bericht
Motor, Accu en Prop vast leggen, een idee?
Als iemand dat voor mij zou doen is mij de lol van het uitzoeken afgenomen, en dat zou ik jammer vinden, en dus ga ik dat ook niet iemand anders voorschrijven. Ik wil erg graag suggesties doen voor een setup. Ik doe zoiezo mee (ge-edit)
Dus nee, ik doe absoluut niet mee met een voorgeschreven accu en motor, dat vind ik belachelijk, daarnaas zijn er probleemen met uit-productie nemen en verkrijgbaarheid enz enz...
Prop valt over te praten.
Maar toch is je vlucht over en ik denk dat je dan niet echt lol heb met je ronde's als je dat constand in je achterhoofd heb..
En als je met een vastgestelde setup vliegt is het toch ook een eerlijke strijd ( zeker als Martijn niet mee doet ) sorry Martijn ...
En met de Q500 hebben we toch ook allemaal een vastgestelde setup..
Bart
Ben ik niet met je eens, je kunt uit 10tallen <.40 motoren kiezen en zelfs met een 3cc'tje vliegen als je maar <80db zit....
daarnaast is een vastgestelde setup nooit lang mogelijk, de motor is op enig moment uit productie en dan MOET IEDEREEN overstappen, anders is er altijd een discussie welke beter is.
Wat voor motor had je ingedachten, (linkje), een irvine levert ongeveer 1.3pk, dat is ca 900Watt.
Het moet dan iets vergelijkbaars zijn, bij max 20krpm. Denk ik zo.
20k halen die 10 X7 op een irvine39 echt niet, daarnaast denk ik dat je hoog zit met je 900W als je even snel (net een tikkie sneller) als de brandstof variant wilt.
mijn 1e gok zat op 750W maar 'k ben nog lang niet klaar met rekenen.
Oorspronkelijk geplaatst door JohanvG Bekijk bericht
met wat je daar schrijft is een 5KW setup mogelijk en dat is niet verstandig,.,.mss leuk in een demo model, een quicky die een f5d inhaalt in rechte lijn
Laatst gewijzigd door nando; 22 januari 2008 om 23:51 Reden: Van mening verandert.
nando is offline   Met citaat reageren
Oud 21 januari 2008, 18:47   #36 (permalink)
Leeftijd: 55
Nando, we willen een klasse waar in een ieder goedkoop kan racen, net zoals bij q-500 brandstof.
We zullen dus wel het één en ander moeten vast leggen, net als bij q-500 brandstof.
Als we niet een begrenzing instellen dan gaat degene die het meeste geld heeft, het hards. en dat willen we zeker niet.
We willen ook graag niet te veel lawaai maken dus een niet te hoog toerental, net als bij brandstof
Mocht je zelf idëen hebben, graag jouw input.
En nando, ik heb ooit met mijn quickie ruim boven de 200km/h gevlogen, dat haal je alleen als je motor heel hard draaid, ca 20krpm. Je kan zo uitrekenen hoe hard hij gedraaid moet hebben.
Wij streven ook naar een snelheid van ca 175 / 200 km/h
Oud 21 januari 2008, 18:52   #37 (permalink)
Leeftijd: 24
Oke, electro Quicky, hier mijn voorstel:
* 750W max (kan nog een andere waarde worden)
* 9" tot 10" diameter en 6" tot 7" spoed prop.
* geen cfk prop.
* MAX 12C uit je accu halen(4100 accu dus 49,2A)
* max 21V (piek dus, 5s accu past precies)
* minimaal vlieggewicht behouden van de Q500 regels (iemand een linkje waar ik alle regels kan downloaden.
* alleen direct drive, geen gearboxen.
Oud 21 januari 2008, 19:23   #38 (permalink)
Leeftijd: 24
Ik had dat gister avond al op digitaal papier staan , in men ppc, ik kon na die vergadering niet slapen .
De redenen,
Wat je hiermee berijkt is dat er ongelovelijk veel mogelijkheden met motoriesering, een sp400 met 3cellen nicad valt erninnen als je daar een 10x7 op plakt. Je komt alleen niet vooruit.
Je overbelast je accu niet echt met 2,5minuut 12c,en je trekt hem lang niet leeg. Dus je kan er lang mee doen.
Een efficiente motor is in het voordeel dus je gaat geen 4+W/g eruit halen want dan is van je 749W ingaand nog 500W uitgaand over. Dus je motor gaat langer mee.
Ik zou een energilimiet ongelovelijk gaaf vinden, het maakt de gene met electro kennis gecombineerd met vliegvaardigheden in het voordeel.
Ik zal niet de voordelen opnoemen maar nu alleen de nadelen.
30Wh energi is ongeveer gelijk aan 750W vermogen geduurende 10 rondjes rond de palen
Het verschil tussen vliegers word vergroot, vlieg je een kortere tijd elke keer bv, 100sec ipv 150 kun je ook meer W trekken omdat je het korter duurt, wat weer een snellere tijd geeft enz. daarnaast vord er soms op een 120m circuit gevlogen ipv 150, race is jorte dus je moet van motor of prop wisselen en continu in de rekenmachiene zitten en VEEL testen (zijn trouwens ook gelijk voordelen)
En veel mensen snappen het volgens mij niet helemaal en vinden het eng, het is een extra drempel die ze over moeten. Daarnaast kost zoon ding geld en de meesten zouden hem specieaal voor die 4 keer per jaar moeten kopen programmeren begrijpen, en ik denk niet dat de meesten daar zin hebben.
Toch ben ik er wel voorstander van, mss iets als deze klasse anslaat voor een 2e klasse
Daarom dus een vermogen limiet.
De reden van een prop vaststellen is om het geluid en een gelijkhijd met de brandstof jongens.
maar toch nog enige speling zodat er nog getuned kan worden om wel heel dicht bij de 750W te komen en niet 675W bv.
geen cfk omdat het duur is en je mensen hebt die dan door veel geld uit te geven sneller gaan.
12C zodat je accu lang meegaat en dit zorgt voor minder verschil tussen tunderpower en hongkong power.
Warom een spanning ipv een vast aantal lipo cellen? omdat je dan vrij bent om voor lipo li-ion nicad nimh of waterstof cellen te gaan... die 12c blijft ook voor nicad of a123 gelden, lipo is in het voordeel, teminste dat denk ik...Een cel die erg dicht bij zijn piek spanning blijft zorgt voor een hogere bedrijf spanning dan lipo wat voordeelen kan opleveren...
Minimaal vlieg gewicht staat d8 ik al in de regels dus zou ik niet (durven) aan te passen.
Goede gearboxen en grote-erg-hoogtoerige motoren zijn duur, darom alleen DD.
Maargoed dit zijn de beweeg redenen voor mijn suggestie, ik hoop dat er nog VEEL zullen volgen.
Laatst gewijzigd door nando; 21 januari 2008 om 19:27
Oud 21 januari 2008, 19:50   #39 (permalink)
Leeftijd: 31
Oorspronkelijk geplaatst door nando Bekijk bericht
Eigenlijk is dat altijd al het geval geweest met de elektro klasses. Of je nou een accu leeg vliegt of over de ingestelde limiet gaat, maakt mij niet uit.
Hier een interessant draadje over voordelen en nadelen van vermogenslimiet/energielimiet voor F5D:
Limit Energy or Watts for F5D? - RC Groups
Oud 21 januari 2008, 20:31   #40 (permalink)
Leeftijd: 24
Niet met een vermogen limiet.
Oud 21 januari 2008, 20:42   #41 (permalink)
Leeftijd: 24
Je accu kun je met mijn voorstel niet leegvliegen tenzij je meer dan 8min over je rondes doet..
Maar had ik al gezegd dat ik voor een energi limiet ben, en de vergrote verschillen een pre vind en het juist leuk vind om alles per wedstrijd te veranderen door het weer en temp en alles.
Dit alles vind ik echter niet iets voor een instap klasse. Het moet vooral simpel vleilig en goedkoop zijn. volgens mij berijk je dat met mijn voorstel.
Voor een meer f5d achtige race: volgens f5d en enkel een energi limiet, NIKS anders.
Zou zeer interessand zijn wat daar uit komt.
Kom met een volledig voorstel, ik hoor het graag.
ps, weet iemand een plek om de regels voor f3d q500 f3a f5b f5d te downloaden.
Laatst gewijzigd door nando; 21 januari 2008 om 20:54
Oud 21 januari 2008, 21:29   #42 (permalink)
Leeftijd: 55
Nando, kijk daar kan ik mij aardig in vinden.
De regels staan op de KNVVL site, de quickie (sport) staan ook q-500.nl.
Er is overigens voor q-500 sport geen gewichts regel, dat wil niet zeggen dat wij die niet hoeven in te voeren (als dat zinvol is).
voor q-500 loud is het dacht ik 1700gr.
Mijn huidige quickie weegt 1500gr.
Oud 21 januari 2008, 21:32   #43 (permalink)
Leeftijd: 37
De regels staan in ieder geval op de FAI site ergens als je goed zoekt. Wellicht is het wel goed om de regels een beetje die kant op te laten gaan. Dat houdt dan trouwens ook wel in dat je volgens mij alleen maar lipo's mag gaan gebruiken.
Waar ik ook wel benieuwd naar ben is hoe je dan de Watt's/Ampere's en de rest gaat meten die in je voorstel staan (wat trouwens wel een goede eerste aanzet is met onderbouwing). Je zult een objectieve meteing moeten kunnen doen, en dat kan eigenlijk alleen maar als je het tijdens de vlucht meet.
Oud 21 januari 2008, 21:37   #44 (permalink)
Leeftijd: 24
dan ben ik met de loud in de war...
Op KNVvL Modelvliegsport kan ik niks (meer) vinden, op q500 had ik al gezien.
Maar als er geen limiet is weet ik niet of het heel erg zinvol is om dat in te gaan voeren, wat zijn de voordelen? volgens mij komen we met een zeer veilige setup toch al zwaarder uit.
Oud 21 januari 2008, 21:40   #45 (permalink)
Leeftijd: 37
En de FAI regels staan hier: FAI Sporting Code Section 4 - 2008 Edition | FAI Aeromodelling Commission - CIAM
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 07:37.
