Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Stoom techniek
Oud 18 april 2011, 22:36   #16 (permalink)
Leeftijd: 16
Oorspronkelijk geplaatst door John33 Bekijk bericht
Machientje ziet er goed uit David,
kijk of je tekeningen kan vinden, of zelf aan de slag.
tis in principe niet moeilijk om zo`n machientje te maken, de omkeerschuif is wat "tricky" maar best te doen.
een dergelijk machientje moet prima in staat zijn jou stoomboot project aan te drijven.
Zorg wel voor een redelijke formaat ketel, des te langer je kan varen.
wat zou een goeie grote ketel zijn en als je hem op spiritus stookt kun je de ketel dan het beste staand ( [] ) of liggent ( ⸦⸧ ) maken
Davidv is offline   Met citaat reageren
Oud 20 april 2011, 07:10   #17 (permalink)
Leeftijd: 39
staande ketel geeft je een hoog zwaartepunt, maar neemt minder plaats in in de boot.
boot is wel gevoeliger voor omslaan, je brander grootte is begrenst door de diameter van de ketel.
liggende ketel neemt meer ruimte in in de boot, maar geeft wel stabiliteit vanwege het lage zwaartepunt in de boot.
er kan ook redelijk wat water in en er kan een flinke brander onder.
Maak je ketel zo groot mogelijk dat ie nog in je romp past en er nog ruimte is voor een machine en de RC componenten.
Al zal een geschikte buis van koper van die diameter een lastige en/of kostbare zaak zijn om te vinden/kopen.
Als ik nu zit, hoe kan het dan aan mij liggen.... ?
John33 is offline   Met citaat reageren
Oud 20 april 2011, 07:12   #18 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
Oorspronkelijk geplaatst door Davidv Bekijk bericht
Davidv
Ik vind als dat je er maar een rare titel op nahoud hoor
STOOMMACHINE OP GAS
Heb ik nog nooit gezien hoor.
Wel op stoom
Stoomketel op gas o i d dat wel natuurlijk
mvg
Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 20 april 2011, 08:26   #19 (permalink)
Leeftijd: 16
Bedankt voor de uitleg
Een kopere buis met een grote diameter kan ik volgens mij vinden in een winkel in Amsterdam daar heb ik de vorige keer koper gehaald
Oud 20 april 2011, 11:31   #20 (permalink)
Leeftijd: 39
Hoe "groot" is groot in jou ogen ?
35mm, 42mm 54mm uitwendig ?
Bij groot heb ik het over 104mm, 133mm uitwendig.
Als jij goedkoop aan dergelijke koper buis kan komen dan wil ik dat graag van je weten.
Oud 20 april 2011, 11:46   #21 (permalink)
Leeftijd: 78
Hij praat wel over koper hoor
Dus geen roodkoper zeg maar
Hij heb voor een wilesco machientje wel eens een nieuw keteltje gemaakt
Zal wel van messing zijn geweest dan
Vermoed ik dan
mvg
Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Laatst gewijzigd door F.van.Gent; 20 april 2011 om 12:11
Oud 20 april 2011, 15:10   #22 (permalink)
Leeftijd: 39
Koper is bij mij gewoon roodkoper, anders heb ik het over messing.
Oud 20 april 2011, 15:14   #23 (permalink)
Leeftijd: 78
Heb het ook niet over jou he
Hij heeft het er niet over
mvg
Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Oud 20 april 2011, 15:55   #24 (permalink)
Leeftijd: 39
Ik wil dan ook de topicstarter adviseren om stoomketels altijd van rood koper te maken.
Maar vergis je niet, het loopt aardig in de papieren hoor.
roodkoper buis 100/104 lengte 1 meter € 80
roodkoper plaat 3mm dik voor de deksels uit te kloppen of te persen (netjes gedaan Frederik !!)
Koper buis van circa 28mm voor de vuurgang, buisjes van 12mm voor de cross tubes.
Zilver voor het soldeer werk, reken op € 5 per staafje van 1.5mm en 30cm lang.
je hebt er wel een aantal nodig.
Vloeimiddel wat past bij het zilversoldeer, ook hier heb je flink wat van nodig, je moet de ketel van binnen en van buiten 'fluxen" om het zilver overal goed mooi gevloeid te krijgen.
Brons in diverse diameters om je ketelstompen, appendages (kraantjes, manometer aansluiting, veiligheidsklep, peilglas aansluitingen) van te draaien.
Tap/snij gereedschap in metrisch fijn, gewone schroefdraad is te grof voor dit soort werk.
Dan praat ik over m6 fijn, m8 fijn en m10 fijn.
Oud 21 april 2011, 15:25   #25 (permalink)
Leeftijd: 66
Standaard stoomketel
Even voor de duidelijkheid de vuurhaard op de foto is hard gesoldeerd.
Bij solderen worden metalen delen met elkaar verbonden d.m.v. een metaallegering. Het smeltpunt van deze legering ( het soldeer) heeft een lagere waarde dan die van de te verbindende delen.
Bij lassen wordt de verbinden gemaakt door de delen ter plaatse van de verbindingsnaad zover te verhitten dat het materiaal in elkaar over smelt, waarbij indien nodig ook nog materiaal van nagenoeg de zelfde samenstelling kan worden toegevoegd.
henry II is offline   Met citaat reageren
Oud 23 april 2011, 11:50   #26 (permalink)
Baggeraar's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Oorspronkelijk geplaatst door Gert-Jan Bekijk bericht
alle matrijs delen voor het persen van de deksels.
blz 281 van het Handboek Model Stoom machines van v Dort en Oegema staat
het persen en de gereedschappen beschreven.
Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ;
tussendoortje?
Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken!
Baggeraar is offline   Met citaat reageren
Oud 23 april 2011, 18:40   #27 (permalink)
Leeftijd: 48
Op deze http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ml#post2096378-link plaatjes van pers gereedschap.
tussendoortje?
Oud 30 april 2011, 13:25   #28 (permalink)
Leeftijd: 78
Oorspronkelijk geplaatst door baggeraar Bekijk bericht
op deze http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ml#post2096378-link plaatjes van pers gereedschap.
n v t
was tweemaal geplaatst
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Laatst gewijzigd door F.van.Gent; 1 mei 2011 om 08:50
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 10:26.
