Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Stoom techniek
Oud 25 augustus 2011, 09:48   #211 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
Oorspronkelijk geplaatst door Baggeraar Bekijk bericht
Frederik, bij mij heb ik 2 nivo's en stuur ik een servo aan naar 2 standen.
Natuurlijk is dat dan ingewikkelder.
Hier de ketel onder druk
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Laatst gewijzigd door F.van.Gent; 25 augustus 2011 om 09:50
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 11 mei 2012, 20:46   #212 (permalink)
rweust's schermafbeelding
Standaard Luchtbellen in peilglas
Ik heb altijd last gehad van luchtbellen in het peilglas, zelfs in koude toestand bij het vullen al.
Na dit bericht toch maar besloten hier eens een Litze draadje koper in te stoppen. Het eerste resultaat is er direct al. In koude toestand geen luchtbellen meer. Morgen zal ik de ketel eens onder druk stoken en kijken hoe dit gaat met bellen die ik onder stoom altijd in het peilglas had.
Dit lijkt dus echt goed te werken, iemand enig idee hoe dit komt?
Robert.
Robert.
rweust is offline   Met citaat reageren
Oud 11 mei 2012, 21:02   #213 (permalink)
Baggeraar's schermafbeelding
Leeftijd: 48
stukje wc papier met thinner door het glas duwen scheelt ook al heel veel.
Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ;
tussendoortje?
Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken!
Baggeraar is offline   Met citaat reageren
Oud 12 mei 2012, 09:35   #214 (permalink)
Leeftijd: 78
Wat is daar dan de werking er van
mvg Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Oud 12 mei 2012, 09:45   #215 (permalink)
Leeftijd: 48
Vet glas geeft dat de oppervlakte spanning van het water versterkt wordt en daardoor niet tegen het glas wil blijven staan.
Dan krijg je druppels water met weer lucht insluiting.
tussendoortje?
Oud 12 mei 2012, 11:00   #216 (permalink)
Standaard Re: Luchtbellen in het peilglas
Een Engelsman gaf my op Model Boat Mayhem een verklaring:
It works perfectly in the gauge I did this on for a friend's Cheddar Puffin boiler- it works by removing the meniscus (look at water in any container, on the surface there is a thin 'skin' that rises up where it meets at the edges of the container, it is also the 'skin' that insects such as the Water Boatmen glide about on). When bubbles form in the water gauge they also have a meniscus at the bottom that is kept from joining the meniscus on the top of the actual water level by the pressure in the bubble. The wire draws the meniscus of the water up, and the meniscus of the bubble down, they join and the bubble disappears as the water above the bubble 'runs' down the wire.
Ofwel het is inderdaad een oppervlaktespanning probleem. De lucht- of (in opgestookte toestand) stoombellen hebben ook een oppervlak wat spanning veroorzaakt. De druk in de luchtbel in het peilglas voorkomt dat het oppervlak water boven de luchtbel langs het peilglas naar beneden kan vloeien en houdt het water wat bovenin het peilglas condenseert dus bovenop de bel.
Een dun koperdraadje trekt het oppervlak aan en het water vormt een filmpje water rond dit draadje. Dit gebeurt boven en onder in de luchtbel, druk speelt hier minder een probleem door de kleine diameter van het draadje (net als bij capillaire werking). Als het filmpje water van de onderkant en de bovenkant van de bel elkaar langs het dunne draadje raken, kan het water boven de bel naar onderen vloeien en zal de luchtbel dus opstijgen.
Lijkt mij een zeer plausibele verklaring.
Robert.
Robert.
Laatst gewijzigd door rweust; 12 mei 2012 om 16:27
Oud 12 mei 2012, 13:28   #217 (permalink)
Werkt prima,
Vandaag even opgestookt en een rondje gevaren in de vijver (tussen de buien door). Het peilglas bleef vrij van luchtbellen met 3 bar stoomdruk. Af en toe kwam er van boven uit het peilglas een druppel condens naar beneden rollen, maar door het schommelen van de boot en het Litze draadje koper, vloeide deze netjes over in het waterpeil.
Dit is echt een hele verbetering wat afleesbaarheid betreft, kan ik iedereen aanraden.
Robert.
Oud 12 mei 2012, 13:36   #218 (permalink)
Leeftijd: 48
Wat is de diameter van je glas?
tussendoortje?
Oud 12 mei 2012, 13:46   #219 (permalink)
Standaard Diameter peilglas
Hallo Harm,
Inwendig heb ik niet opgemeten, maar uitwendig is dit iets boven de 6 mm. De ketel is van PM Research, net als het peilglas. Ik denk dus 1/4" uitwendig (ofwel 6,3 mm).
Robert.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 10:29.
