Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Stoom techniek
Oud 3 juli 2009, 19:28   #1 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
K.Rodenhuis's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Standaard olie potje ontvetten
Hallo hobby vrienden.
Ik heb een Glazen olie potje aan mijn machine zitten, omdat er water in komt moet ik deze geregeld na het varen het water en olie er uit halen en weer nieuwe stookolie in stoppen, maar nu heb ik er nog een witte laagje oude olie aan de binnen kant van het glas zitten.
Ik kan natuurlijk het olie potje demonteren en zo het glas schoon maken , maar kan ik er ook met een andere vloeistof ontvetten zodat ik weer helder door mijn olie potje kan kijken en deze dan weer vullen met nieuwe stookolie. (zie hier onder naar mijn schone olie potje)
wie heeft een oplossing !!!
Kijk ook eens op www.KRmodelbouw.nl
K.Rodenhuis is offline   Met citaat reageren
Oud 3 juli 2009, 23:31   #2 (permalink)
_Hunter_'s schermafbeelding
Leeftijd: 18
ik weet niet wat het zal gaan doen met de doorzichtig heid van het glasje maar, u kunt Carb cleaner 'proberen', dat is voor het schoonmaken van Carburateurs, en reinigt zelf, ik zeg niet dat het verstandig is.. want het is aardig sterk spul,
maar.. niet geschoten is altijd mis!
Druk bezig met de Smit Hunter, en Alina en zeilboot..
De Springer + bakje op laag pitje
Mvg Jeroen
_Hunter_ is offline   Met citaat reageren
Oud 4 juli 2009, 00:00   #3 (permalink)
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
Oorspronkelijk geplaatst door K.Rodenhuis Bekijk bericht
Als het echt glas is gewoon terpentine er in
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 4 juli 2009, 14:26   #4 (permalink)
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Gewoon warm water met een beetje afwasmiddel.
De reclames roepen toch altijd dat Dr*ft zo goed ontvet?
Nou, laat ze het maar eens bewijzen.
Eerst maar eens daarme proberen, voordat je andere, agressievere middelen gaat gebruiken.
"Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos."
Roel van Essen is offline   Met citaat reageren
Oud 5 juli 2009, 09:47   #5 (permalink)
Leeftijd: 39
Let op:
het ontvettingsmiddel zal waarschijnlijk via de vuldop naar binnen gaan en via de afwaterering er uit.
Maar als er aan de machine wordt gedraait is de kans groot dat er oposmiddel de machine in wordt gezogen
Als er iets van het oplosmiddel in de achine komtlijkt me dit niet echt bevordelijk voor de machine, die moet namelijk vet blijven van binnen.
Mechanisch oliepompje, ben je van alle problemen af, hoef je niet te ontwateren, kun je tijdens het draaien v/d machine bijvullen.....
Als ik nu zit, hoe kan het dan aan mij liggen.... ?
John33 is offline   Met citaat reageren
Oud 10 juli 2009, 13:45   #6 (permalink)
mr hoi
Guest
Berichten: n/a
dat glas kan je ook vervangen door messing net alles mij stoom trien
gr mr hoi
  Met citaat reageren
Oud 10 juli 2009, 17:16   #7 (permalink)
Leeftijd: 54
Hallo MR Hoi
Heeft je daar een foto van , hoe dat in jou trein zit
Klaas
Oud 10 juli 2009, 19:17   #8 (permalink)
mr hoi
Guest
Berichten: n/a
Voor een stoommachine, ook een werkend model, is een optimale smering van levensbelang.
Deze smering dient te geschieden met speciale z.g. stoomolie (geformuleerd om met water te mengen en hoge temperaturen te weerstaan).
Voor het doseren van deze stoomolie is een smeerapparaat ontwikkeld, het z.g. verdringings-smeertoestel.
Het bestaat uit een holle, cilindervormige kamer waar de verse-stoomleiding doorheen loopt en is aan de bovenzijde voorzien van een vuldop en aan de onderzijde van een afsluitbare aftapplug
De verse-stoomleiding is, in de cilindervormige kamer, voorzien van een kleine opening, om stoom en olie te kunnen doorlaten.
Voor het begin van elke rit moet het smeertoestel nagevuld worden met verse stoomolie.
Wanneer verse stoom het smeertoestel passeert, zal er een kleine hoeveelheid ,via de opening in de leiding, in het smeertoestel komen.
Omdat het smeertoestel kouder is dan de ketel, condenseert deze kleine hoeveelheid stoom tot water en zinkt naar de bodem (soortelijk gewicht van water is zwaarder dan olie) van het smeertoestel.
Dit proces verplaatst olie opwaarts en een kleine hoeveelheid stoomolie wordt via de opening in de leiding, te samen met de verse stoom naar de cilinders gevoerd.
Dit betekent dat, terwijl de loc rijdt, een constante 'olienevel' getransporteerd wordt naar de stoomschuiven, zuigers en cilinders.
Van tijd tot tijd (meestal na elke rit) moet het condenswater, via de aftap, verwijderd worden en het smeertoestel worden nagevuld met verse stoomolie.
zou ben ik hem ook aan het maken
wand zo glas kan ook kapot gaan en dan heb je een probleem
ik heb het 1 keer mee gemaakt !en ik kan je vertellen dat is geen pretje
gr Johannes
  Met citaat reageren
Oud 10 juli 2009, 20:16   #9 (permalink)
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Mr. Hoi (of moet ik Joostt zeggen?)
Zou je zo vriendelijk willen zijn even de bron van bovenstaande tekening te vermelden? Even kopieren en zonder bronvermelding op het net fl*kkeren is op z'n minst uiterst onbeleefd.
Oud 10 juli 2009, 20:25   #10 (permalink)
mixit's schermafbeelding
Weblogartikelen: 1
Oorspronkelijk geplaatst door Roel van Essen Bekijk bericht
Code:
http://modelbouwatelier.nl/include/helperfiles/image.php?image_id=88&image_width=375&image_height=426
Dus van
Modelbouw Atelier Apeldoorn - Het juiste adres voor modelbouwers van stoommachines, Live-steam locomotieven, stoomschepen en historische houten schepen
mixit is offline   Met citaat reageren
Oud 10 juli 2009, 21:39   #11 (permalink)
mr hoi
Guest
Berichten: n/a
GrootSpoorForum.nl Toon onderwerp - zelf een gas/kolen ketel maaken
Roel ik ben Joost niet
maar Johannes
dus ik weet niet wat jij van mij denkt
maar Joost is op vakantie in België
gr Johannes
Laatst gewijzigd door mr hoi; 11 juli 2009 om 11:01
  Met citaat reageren
Oud 11 juli 2009, 18:06   #12 (permalink)
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Johannes:
Gezien je taalgebruik... Niet zo vreemd dat ik die fout maakte. Sorry.
Maar: als je op de site van Grootspoor kijkt, zie je dat degene die die tekening van het vertdringingstoestel plaatste, wél netjes de site van Henk Bunte als bron noemde. Zo hoort dat.
Dus wijzig je post even door Henk z'n website te vermelden.
Oud 11 juli 2009, 20:54   #13 (permalink)
mr hoi
Guest
Berichten: n/a
oke Roel excuus is aangekomen
gr Johannes
  Met citaat reageren
Oud 11 juli 2009, 23:37   #14 (permalink)
mr hoi
Guest
Berichten: n/a
hallo
k.rodenhuis ik ken die ketel
misschien van regner dampftechniek ?
gr Johannes
  Met citaat reageren
Oud 12 juli 2009, 00:53   #15 (permalink)
Leeftijd: 54
Klopt Helemaal ,De ketel van mij is de 1 brander ketel van regner.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 10:31.
