| | #16 (permalink) |
Het battlen is 1 van de leukste dingen van het rijden vind ik zelf. Ik ben actief lid van Battletanksnederland, en ben op veel meetings aanwezig. Zeker als je met veel mensen bent merk je pas echt hoe gaaf het battlen echt is. Mijn zimmerit heb ik al aan iemand gedoneerd voor zijn KT, maar je zou eens kunnen kijken op Battle Tanks Nederland • Forumoverzicht Dit is het BTN forum, misschien kun je daar terecht voor zimmerit, gezien het aantal KT's daar is er vast iemand die het nog over heeft. |
| | #17 (permalink) |
| Lid sinds: 26 september 2011 Locatie: veghel Leeftijd: 43
Je kunt ook zimmerit ook met een soldeerbout met een voorgevormde punt aanbrengen. Dit heb gedaan op mijn eerste King Tiger en het resultaat was zeer redelijk. Kost wel veel tijd om de juiste patronen te maken. Een nadeel als je een fout maakt, probleem! Groetjes, Frankwin |
| | #18 (permalink) |
Op het Rc Panzerketten Forum staat een beschrijving hoe je een zimmerit stempel kan maken met goedkope middelen (plastic) en de andere benodigde materialen b.v. Milliput. Dit geeft een mooi resultaat zag ik aan de foto's en kost minder dan een kant en klaar setje. De zimmertit vellen die Tamiya bij een model levert lijken niet op de resultaten hiervan, veel te weinig reliëf dus ik zal er ook aan moeten geloven LOL. |
| | #19 (permalink) |
Hoi Bram, er is een pools bedrijf dat zimmerit pakketjes maakt. Ik heb het daar besteld voor mijn tiger 1 en moet zeggen ziet er fantastisch uit. Het is wel aan de prijzige kant, tegen de 40 euro, maar dan heb je ook wat en het scheelt je enorm veel gepriegel met pasta's of soldeerbouten Atak Model groete jaap |
| | #20 (permalink) |
Hoi Jaap, Was deze site i.d.d. al eens tegengekomen, vind het a.d.h.v. de foto's van bovenaf genomen alleen lastig beoordelen...hoe hoog is het reliëf in jouw Tiger I zimmerit?? Bij de Taigen Tiger is dit zo'n 1,5 mm schat ik dat geeft een duidelijk zimmerit effect...Bedankt voor je tip! Bram |
| | #21 (permalink) |
Hoi Bram, de zimmerit ziet er erg goed uit, is ongeveer 1,5 mm dik en wat er ook zo goed aan is, is dat er duidelijk historisch onderzoek naar heeft plaats gevonden. Zimmerit werd namelijk niet altijd op dezelfde manier aangebracht. Er zijn een aantal verschillende varianten, van horizontale kolommen met verticale lijnen of andersom, wafelpatronen of kleine vierkante vlakken. De Tiger had vrijwel altijd horizontale kolommen met verticale lijnen en dat is dus ook wat je krijgt van Atak. Daarnaast hebben ze zelf al de moeite genomen om het moeilijkste stuk waarop zimmerit aangebracht moet worden, namelijk het frontpantser van de toren, zelf historisch correct aan te brengen. Je krijgt dus bijgeleverd een frontplaat met de zimmerit er al op met basisstuk van de loop die je direct op je eigen tiger kan monteren en dat past prima. Nu duurt het wel even voordat je het in huis hebt, de poolse post werkt niet zo snel. heeft ongeveer 2,5 week geduurd. Maar het is zeker een aanrader |
| | #22 (permalink) |
Hoi Jaap, Ik wachtte al even op je respons maar aangezien ik mijn Köti wil afronden bestelde ik alvast begin vorige week bij Atak, voor de Köti en de Panzerkampfwagen IV. En ze werken in dit geval snel, de voorraad zal eerder ws. op geweest zijn, vrijdag was alles al binnen Bram |
| | #24 (permalink) |
Bram, Vraagje, welke link? maar waarom moet jij je tank schuren? Ik heb de mijne in de plastic/metaal primer gezet van Tamiya en daar gaat de zimmerit overheen, die primer is een prima ondergrond. Die lijm ik vast met 5 minuten epoxy van Bison, gewoon verkrijgbaar bij de bouwmarkt. Het voordeel hiervan is dat de zimmerit wat makkelijker kan verschuiven dan met gewone plastic lijm. groeten jaap |
| | #25 (permalink) |
LOL! Jaap! Ik moet de Köti niet schuren, zal lastig worden met een metalen turret - nee je moet de zimmerit vellen aan de achterkant opschuren zie instructie van Atak bij jouw zimmerit vellen! OK Bison lijm, enfin zie Matorro King Tiger thread, het zit er al op. Ik gebruik overigens ook vaak contactlijm dat werkt altijd (en 3 tubetjes voor 1 euro bij de Action is ook niet verkeerd). Voor het plakken kijk ik dan eerst op alles perfect past, zo niet bijknippen, passen etc. Zodra de lijm erop komt dan is het 100% pas en wordt er niet meer geschoven. Groeten, Bram |
| | #26 (permalink) |
Aha Bram, nu snapt ikke het, vond het al zo'n raar verhaal van dat schuren je hebt gelijk meten is weten, beter een keer te veel gepast dan dat je de boel verknipt of versnijd. Niet alleen bij modelbouw maar ook met klussen, wat ook een grote hobby van mij is. Bedankt voor de tip van het opschuren, had daar overheen gelezen. Tja ben zo iemand die nooit instructies leest, maar eerst zelf aan het prutsen gaat gr jaap |
| | #27 (permalink) |
Hangt ervan af wat het is, bij apperatuur lees ik zelden instructieboekjes en blader gericht na waar ik niet uitkom, in dit geval is het onbekend terrein dus kocht ik trouw vellen schurpapier korrel 400 om de zimmerit met de goede kant op te leggen - schuift dan niet - en korrel 300 om de achterkant op te schuren. Daarentegen heb ik hier echt geen meetlat of lineaal liggen,dit soort klusjes teken ik af op het materiaal zelf of schat ik in op het oog daar zit meestal erg weinig tussen. Met zo'n mooi rasterpatroon wordt scheef knippen een kunst .Dat schiet dan weer lekker op Groeten en schuur & plak ze, Bram Laatst gewijzigd door Bram de Gruijter; 30 november 2011 om 14:09 |
