| | #1 (permalink) |
hallo, Ik ben bezig met een eigen project om een amfibie tank te maken. De grote 35*50*35cm(b*l*h). Het materiaal waaruit mijn pantser zal bestaan is polyester om te drijven en toch redelijk sterk te zijn. Ik heb de rupsen zelf gemaakt. er zijn plaatjes van 15 op 80mm op geplaatst om te kunnen varen . Maar nu zit ik met een probleem. Wat is een goede snelheid voor een rc tank? Hoe zwaar, sterk zullen mijn aandrijf (elektrisch 12V)DC motoren moeten zijn om een belasting van 25kg te kunnen voortrijden aan de gewenste snelheid. De diameter van de rupswielen bedraagt 10 cm. Alvast bedankt mvg Fieuwtje |
| | #2 (permalink) |
Mooi project, zo ie zo. Puur uit interresse ben ik benieuwd naar een foto. De techniek vind ik erg mooi en heb zelf een aantal robots met rups aandrijving gemaakt voordat ik een gezin had Word het een schaal model van de YPR die we nu bij de Koningklijke Landmacht hebben rijden? Die drijft ook. Waarom wil iedereen toch zijn tank op 12V moters hebben draaien? Een HV brushless setje werkt fantastisch, veel effcienter. Of een crawler aandrijving erin, heel veel presiezie en kracht over met de juiste vertanding. Die rijden ook wel op 19T brushless sensored. De versnellingsbak zou je zo over kunnen nemen, alleen in 2voud natuurlijk. Jakko |
| | #3 (permalink) |
je motoren hoeven niet zo sterk te zijn, als er maar een grote vertraging in zit... en 25kg red je denk ik niet met poly, dan zou ik wel een stalen onderbak maken. enne... hoe heb je aandrijving in het water? alleen de tracks laten draaien werkt niet echt goed... ben benieuwd naar het eindresulaat |
| | #4 (permalink) |
Hier zijn al enkele afbeeldingen van mijn project: -mechanisch gedeelte(rupsen+lagers): ![]() -mechanisch gedeelte(rupsen+lagers): ![]() -Aandrijving ![]() -zijkant ![]() -Totaal plaatje mechanisch gedeelte: ![]() -De onderkant van de vorm van de polyester tank(niet de volledige tank vorm) Laatst gewijzigd door fieuwtje; 18 februari 2010 om 19:12 |
| | #5 (permalink) |
Ik zit met volgende kit: Velleman nv - Producten - Details en Velleman nv - Producten - Details Kan deze oplossing om zowel voor als achteruit te kunnen? |
| Labels |
| amfibie, elektrisch, motor, tank |
