welke nieuwe motor?
hallo allemaal,
ik heb een blauwe hobbywing ezrun 2000kv.
deze is overleden en nu wil ik een nieuwe kopen.
nu vond ik deze vrij abrupt remmen wat mij niet goed leek voor de rest vd auto.
nu is mijn vraag of met de zwarte versie dit probleem is opgelost.
hartelijk dank!
gr koen
Vaak kun je dat instellen met een program box oid.
En voorzichtig de rem bedienen kan natuurlijk ook, vrij veel rem is wel handig als je veel springt ivm het corrigeren in de lucht.
Het remgedrag komt niet door de motor; dit komt echt uit de regelaar; sommige regelaars heb je een programbox voor nodig, andere kan je ook via de zender instellen. Weet niet wat voor regelaar je gebruikt? De link in je handtekening werkt niet meer op het nieuwe forum :)
zoek je sensored of sensorless? ik heb nog een paar motoren liggen. Vond je de 2000kv prettig? wat voor batterijen gebruik je? (hoeveel volt)? en gaat het je om de snelheid of om het bashen?
bedankt voor de reacties, ik kon mijn eigen topic niet vinden vandaar de late reactie.
degene die ik had was al ingesteld.
motortje is helemaal kapot en de bijhorende regelaar ook blauw doe ik gelijk weg.
@Serum sensored of sensorless? ik zou het niet weten. snelheid boeit me niks mijn savage gaat namelijk heel erg zwalken boven de 40.
ik heb 2x 2s lipos met 45c
Welke versie die je neemt doet er niet zo toe om de rem in te stellen. Ze hebben tegenwoordig allemaal een instelbare rem. Als je een hobbywing set neemt zit de programmeerbox er normaal bij.
Je moet de rem aanpassen op rijgedrag en niet om te corrigeren in de lucht, je hebt daar geen wrijving over de grond en de wielen zullen bij zowat elke remstand snel tot stilstand komen.
Deze versie bijvoorbeeld
http://www.hobbypartz.com/07e-combo-m4a.html
