| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 16 augustus 2008 Locatie: Linter- België Leeftijd: 55
Hallo Jongens, Heeft iemand een idee waarom mijn Wren 54 even draaid op gas en dan stilvalt. De ECU verteld me iets van een "time delay". Ik merk wel dat de buitenmantel zeer warm blijkt te worden ( zeker na een paar startpogingen). De turbine is een Heliversie en is gemonteerd in een Predator. Deze mechaniek stond in een Jet Ranger van Vario.Tijdens het hooveren is de hele zaak bijna geexplodeerd door resonantie.Na alles terug opgebouwd te hebben als trainer laat de turbine het afweten. Iemand een hind? thanks |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 30 augustus 2007 Locatie: Wijk bij Duurstede Leeftijd: 36
__________________ Mijn succesvolle HK450GT heli set-up en info |
| | #3 (permalink) |
Hoi Hugo, Ik weet dat de mensen van Wren goede service geven ( zeker Shara vroeger ), doch eerst even hier posten. "hind" >> dit komt ervan als men eerst het draadje van Wimpy leest! |
| | #5 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
In de ecu kan je (bij projet en jetcat) instellen hoe lang de startuptime is bijvoorbeeld 20sec. Als het langer duurt dan die 20 sec krijg je dus een time delay! Mischien eens kijken als je die verhoogd wat er dan gebeurt! ( ik denk gewoon even hardop met je mee en ben dus ook geen specialist) Gr. Erik |
| | #6 (permalink) |
kijk wat je brandstofpomp en en brandstofklep doet test je klep eens dan je pomp ik denk dat daar in zit want als hij wel op gas wil en time delay krijgt wil hijniet over van gas naar kero gas brand warmer dan kero daarom ook warme buitenmantel groet niels |
| | #7 (permalink) |
Hoi Allen, @ Catpower: De brandstofpomp en het brandstofventiel blijken wel te werken. Als ik prime geeft het systeem 2 sec kero en ontsteekt dan met een vlam. @Frema: Deze turbine is al lang uit garantie, ik denk dat ik al de derde eigenaar ben. mvg |
| | #8 (permalink) |
Hio, Kun je wel de toeren aflezen vanuit de ecu? Je zou ook even de spanning van de ventielen en pomp kunnen meten om te zien of hij wel overschakeld van gas naar kero. Als de pomp lang heeft stil gestaan kan het zijn dat de aanloop spanning iets hoger ingesteld moet worden na een paar minuten gelopen te hebben zou deze weer iets terug gezet kunnen worden. Volgens mij gaat om een ex predator van mij. Mvg Ed
__________________ Henseleit - TDR, Agusta A109 E550, Jay Hawk Trex 600 12S, Sceadu 50, Schluter bell222 1978. www.indoorvliegen.nl |
| | #10 (permalink) |
denk ook dat je pomp zwaar loopt hebt ik veel gehad met mijn wren 54 prime gaat goed totdat je pomp echt moet gaan werken omdat hij zwaar loopt red hij het niet snel genoeg en is je tijd voor bij als je pomp ook lost test levert hij best kero alleen als deze druk moet gaan leveren niet meer test je pomp maar goed anders een pb naar martin deze kan je goed uitleggen hoe je ze weer goed werkent krijgt groet niels |
| | #11 (permalink) |
@Edsheli: Kan goed zijn dat ik uw predator aangekocht heb, ik dacht dat u van Panningen was ( ik heb u op Pampas laatstleden gesproken). @ All: Als ik tijd heb ga ik de pomp eens vervangen ( ik heb nog een nieuwe als spare). Voorlopig al ontzettend bedankt voor de hulp!! thanks |
| | #12 (permalink) |
De "Wren 54 Heli" loopt weer lekker! Alles opgepoetst en uitgeblazen met perslucht, nieuwe leidingen geplaatst en nieuwe setpunten in de zender ingesteld ( Fadec). Het geheel op de workmate geplaatst en zie hij loopt als een zonnetje , ook de mantel van de eerste trap word niet heet. Ik weet niet wat de oorzaak was maar ik hoop dat het probleem opgelost is. Iedereen bedankt voor het meedenken. Een speciale dank u aan Martin (frema). mvg Michel |
| Labels |
| heli, predator, turbine, vario, wren |
