Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Turbine aangedreven
Oud 15 februari 2011, 14:11   #1 (permalink)
Leeftijd: 33
Standaard Falcon 120 geschikt maken voor turbine waar op letten?
Ik wil een falcon 120 geschikt maken voor turbine 8kg tjt. Waar moet je bij deze kisten op letten als je ze geschikt wil maken voor turbine.
rwijnhov is nu online   Met citaat reageren
Oud 15 februari 2011, 14:27   #2 (permalink)
Berto's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Haha Ruben, na een motortje ook weer een kist erbij
Misschien eens op RC-network of RC universe kijken of daar draadjes ervan te vinden zijn?
Zag dat je op het jetforum de vraag ook al gepost had, volgens mij heeft er daar wel eens iemand met een Falcon 120 gevlogen (Patrick / vosje?).
Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir
Berto is nu online   Met citaat reageren
Oud 17 februari 2011, 15:53   #3 (permalink)
Tadango's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Belangrijk is een goede vleugel buis, 1 stuk carbon goede kwaliteit. Het kan zijn dat je hem verder de vleugel in moet krijgen door een boor te maken van bv de oude buisjes. Vleugel montage wellicht ook iets verbeteren.
Verder gewoon de kist heeeeeeeeeeel goed nalopen op fabricatie fouten. Uiteraard goede hevels gebruiken ivm de grotere krachten.
Vliegclub : http://www.avio-eelde.nl/ | Lavi, Long Fox, Edge 540, Fly eagle jet trainer, MD530, Agusta 109, Ryan STA, Vampir, T-Rex 600 FBL, Epsilon F3J, F-86 sabre nano
Tadango is offline   Met citaat reageren
Oud 13 december 2011, 09:39   #4 (permalink)
Leeftijd: 33
Al heel lang geen update meer geplaats, maar dit project loopt ook nog altijd. Inmiddels is de kist op wat spuitwerk en het aansluiten van de tanks na klaar. Maar is zal even in vogelvlucht er door heen lopen. Eerst hebben we zelf de poten gemaakt. Gewoon ouderwets met een zaag en vijl:
Hierna de bevestiging van de retracts in de vleugel flink verstevigd:
Omdat we relatief zware motor hebben, hebben we eerst de achterkant eraf gezaagd gehad en e.e.a verstevigd en iets ingekort. En daarn weer een mooie kap gemaakt die tevens als FOD zal dienen:
Verder hebben we zelf een epoxy tank gemaakt welke precies tussen de motor en achterste spant ligt zodat deze zo goed mogelijk op het zwaartepunt ligt. Verder zijn alle spanten eruit geweest en goed gelijmd. Eigenlijk is de kist nu zo'n beetje op het spuitwerk en tank aansluiten na klaar.
Oud 13 december 2011, 10:47   #5 (permalink)
Leeftijd: 36
Heee Ruben,
lekker bezig zo
Grt,
Berto.
Oud 3 januari 2012, 10:39   #6 (permalink)
Leeftijd: 33
Zo en de brand kan er in nog een klein stukje blauwe folie op het overgespoten deel en dan van het voorjaar de maiden.
Oud 3 januari 2012, 10:48   #7 (permalink)
Leeftijd: 36
Kijk dat ziet er goed uit.
Succes alvast (en nog de beste wensen ).
Grt,
Berto.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 11:53.
