| | #2 (permalink) |
Heb je deze uit een bouwdoos gebouwd, of van plan ? Bij de originele bouwdoos van Engel zou dit deel moeten zitten met erop de delen 66,67,67 en 68 waarmee je de vleugelhelften verbindt. Deel 66 na de voorlijst, delen 67 bij de hoofdligger en deel 68 achteraan. Met die delen lijm je de vleugelhelften onder de juiste hoek aan elkaar.
__________________ When one has to bend over more than once to pick up his rc-plane, he probably had a bad landing..." |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 14 februari 2010 Locatie: Temse (bij sint-niklaas) Leeftijd: 19
[QUOTE=gurodewa;1585728]Heb je deze uit een bouwdoos gebouwd, of van plan ? Bij de originele bouwdoos van Engel zou dit deel moeten zitten met erop de delen 66,67,67 en 68 waarmee je de vleugelhelften verbindt. Deel 66 na de voorlijst, delen 67 bij de hoofdligger en deel 68 achteraan. Met die delen lijm je de vleugelhelften onder de juiste hoek aan elkaar. ja ik heb juist dezelfde doos en ook die 4 stukjes maar weet nog steeds niet hoe ze te verbinden hoor :s die nummers staan er ook niet op op deze stukken (zoals dat bij veel stukken het geval is) |
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
tegen de "balken" dan ofzo? kzal morgen fotos maken, men pc wilt bluetooth niet meer opstarten om de fotos van gsm op pc te zetten.... Laatst gewijzigd door insiderbe; 3 maart 2010 om 22:09 | |
| | #6 (permalink) |
Effen het plan er nog eens bijgenomen: Op het plan staat een afbeelding van deze stukken met de nummers erbij. Leg nu een helft van de vleugel mooi plat op je bouwplaat, de andere helft leg je er tegenaan, maar ondersteun je aan de tip. Hoe hoog ? Ja dat staat jammer genoeg nergens vermeld, dus dat moet je ondervinden. Gebruik de verbindingsstukken als gids, ze moeten mooi evenwijdig lopen met elke helft. Lijmen doe je met epoxy. Nadien moet je de stukken 69,70 en 71 (eigenlijk een rib in 3 stukken) er nog tussen lijmen.
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 5 september 2005 Locatie: IJsselstein Leeftijd: 51
En het best nadat je de vleugel op de aangegeven manier verbanden hebt en hierna beplankt de naad versterken met glasdoek met epoxy. Liefst iets breder dan de romp is, bescherm je de vleugel gelijk tegen beschadigen door de elastieken.
__________________ The older the boy the more expensive his toy |
| | #10 (permalink) |
Die twee kleintjes horen tussen de liggers (balken) en zijn samen waarschijnlijk even dik als de liggers, en die grote komt dan zoals je hem zelf al vast houd tegen de liggers.
| | #11 (permalink) |
De grote stukken (nr 67) idd voor en achter de ligger. Het smalste stuk (66) lijm je achter de voorlijst, deel 68 lijm je ter hoogte van deel 68 op het plan. Je kan de exacte locatie afleiden dmv de stukken 70 en 71 (Dit is eigenlijk een rib in stukken om toe te laten stuk 68 te plaatsen). ![]()
