| | #2 (permalink) | |
| Lid sinds: 12 mei 2006 Locatie: Selfkant-Duitsland Leeftijd: 56
| Citaat:
Het profiel is ontworpen door Helmut Quabeck (HQ) het is afkomsitg uit zijn dynamic soaring range (DS) het profiel heeft 2.5% welving; is welving van de middellijn van het profiel (2.5% is ten opzichte van de koorde/diepte) het profiel is 15% dik (15% is opnieuw ten opzichte van de profieldiepte/koorde)
__________________ altijd weer die buitenlanders................ (schuim hoort op bier, niet in de lucht) | |
| | #3 (permalink) | |
| Citaat:
| | #4 (permalink) |
Voor jouw info Een profiel (aanduiding) bestaat uit meer als alleen die onder en bovenkant die je ziet Er zijn nog 2 andere erg belangrijke lijnen die je zelf in moet tekenen (belangrijk dan voor de aanduiding en ook de eigenschappen) De eerste lijn is een lijn die door het allervoorste (midden door de neusradius dus en niet aan de onderkant!) en allerachterste puntje loopt. ("0"lijn) De tweede lijn is de zgnd skeletlijn en die loopt precies in het midden tussen de onder en bovenkant van het profiel. Deze skeletlijn is dus een licht gebogen lijn ! Deze lichtgebogen lijn loopt dus boven die eerst ingetekende "0" lijn. Je kunt nu meten hoever deze skeletlijn boven de nullijn uitkomt. Deze afstand relateer je dan aan de lengte van die nullijn en dit druk je dan uit in procenten. Je weet dan hoe gewelfd (of gebogen) een profiel is (snap je hem nog ??) Voor de dikte van een profiel geldt de maximale afstand tussen de onder en bovenkant van het profiel opnieuw gerelateerd aan de lengte van de nullijn ! Een volgende maatgevende factor is dan nog op welke plaats t.o.v. de nullijn die maximale dikte zich bevind en op welke plaats tov de nullijn de maximale welving is .......... Deze maten plus nog een keer de radius van de neuslijst/voorkant zijn de bepalende factoren van elk vleugelprofiel.
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
| | #6 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 31 januari 2010 Locatie: zuid holland Leeftijd: 48
als je nog verder wilt http://www.hq-modellflug.de/hqds-25-xx-polaren.pdf is een vergelijking blad over diverse vormen.
__________________ Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ; tussendoortje? Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken! |
