Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 11 maart 2010, 13:12   #1 (permalink)
ErikJan's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Standaard Coating aanbrengen
Naast modelbouw weet ik ook nog tijd te vinden om te roeien. En daar hebben we op onze club een probleem waar hier op het forum wellicht een oplossing voor bekend is.
Het probleem is dat de bolle kant van de bladen van de roeiriemen erg snel slijten bij het aanleggen op de stijger.
De stijger is van beton en dat schuurt nogal. We hebben er al een coating op aangebracht, maar daardoor slijten de bladen door het schuren erg hard. We kunnen geen matten of iets dergelijks aanbrengen omdat de stijger langs de openbare weg ligt en de matten niet vandalisme proof zijn, bovendien mag het niet van de eigenaar (gemeente).
We moeten dus een oplossing zoeken voor de bladen. Deze zijn gemaakt van een kunststof kern met daarop een paar lagen koolstof en glasvezel. Af fabriek zijn ze tegenwoordig voorzien van een witte gelcoat laag.
Wij roeien met witte bladen. Na verloop van tijd is een deel van deze witte laag er af geschuurd en moeten we de riemen weer lakken om op wedstrijden met de reglementaire verenigingskleur te varen.
De riemen worden nu regelmatig gelakt met Sikkens lak (erg duur en arbeidsintensief). Problemen ondervinden we met de hechting en deze lak is niet erg hard.
Vraag: We zoeken een oplossing. Is het bijvoorbeeld mogelijk om met een ingekleurde epoxy hars te werken. Welke moeten we dan gebruiken en hoe moeten we deze verwerken om een strak resultaat te krijgen.
Nu moeten de bladen elke 4-6 maanden gelakt worden en als we deze interval kunnen verbeteren is dat zeer wenselijk.
Graag advies. Commercieel mag ook via PM
ErikJan is offline   Met citaat reageren
Oud 11 maart 2010, 13:54   #2 (permalink)
Boldie's schermafbeelding
Leeftijd: 45
buitenboord motor??
[Sorry, melige bui]
Boldie is offline   Met citaat reageren
Oud 11 maart 2010, 16:27   #3 (permalink)
Leeftijd: 36
Epoxy kan je wit inkleuren. Dat is geen probleem. Ik heb waarschijnlijk wel een coating welke in ieder geval harder is dan lak. (op epoxybasis)
Een klant van me zet regelmatig roeiriemen rondom in de glasband, ook tegen slijtage, maar dat zijn niet de geavanceerde riemen die jullie gebruiken.
Een optie is ook om een laag aramideweefsel op de bladen te lamineren. Dit beschermt de bladen, maar is een ramp als je eenmaal tot op de aramide bent gesleten. Het is meer een "airbag". Fantastische dingen, maar het liefst blijven ze gewoon in je stuur zitten.
Een duurzame oplossing zou wellicht kunnen zijn dat de betonnen wal bekleed wordt met houten vlonderdelen. Maar dan moet je wel de gemeente mee hebben. Je kan het probleem altijd voorleggen. Zit er niemand van de vereniging bij de gemeente?
skiff is offline   Met citaat reageren
Oud 11 maart 2010, 16:50   #4 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 57
Hebben jullie er wel eens over nagedacht om beschermhoezen aan te brengen?
Vlak voor het aanleggen op de stijger eerst een hoes over de bladen.
Deze hoezen zijn eenvoudig zelf te maken.
Misschien met reclameopdruk
Johannes
Ariel is nu online   Met citaat reageren
Oud 11 maart 2010, 17:42   #5 (permalink)
een rubbercoating op het beton?
rubberen tegels zoals speeltuinen en voetpaden cq stroken voor blinden.
Laatst gewijzigd door Gera; 11 maart 2010 om 19:54
Gera is offline   Met citaat reageren
Oud 11 maart 2010, 18:42   #6 (permalink)
Leeftijd: 36
Oorspronkelijk geplaatst door Ariel Bekijk bericht
Johannes
Hoe zie je dat voor je? Zeker met 1 persoons boten.
Oud 11 maart 2010, 19:00   #7 (permalink)
Leeftijd: 57
Oorspronkelijk geplaatst door skiff Bekijk bericht
Als je op dit niveau aan het roeien bent heb toch een helper aan de wal?
Oud 11 maart 2010, 23:34   #8 (permalink)
ShadesInBlack's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Opnieuw gelcoat aanbrengen (als afwerking zal dit topcoat zijn).
Of anders PUR lak, 2 componenten.
Beiden slijtvast.
Protech Enigma XR
Oldtimers Kyosho Raider Pro, PB alpha, MRC Buffalo, Kyosho Burns, Tamiya Blitzer Beetle
ShadesInBlack is offline   Met citaat reageren
Oud 16 maart 2010, 21:00   #9 (permalink)
Leeftijd: 42
Dank voor de reacties.
Ook via de PM hebben we een aantal bruikbare tips binnen gekregen.
Met alle suggesties gaan we aan de slag.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:04.
