Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 24 augustus 2010, 20:52   #1 (permalink)
Exclamation Eigen kap maken, maar hoe?!
@ Plotterwelt
Die had ik inderdaad ook zelf al ontdekt. Maar ik wil eigenlijk een schaal- getrouwe kap.. Eentje die is gebaseert op een echt toestel. ; Bell 205 Huey (-:
Maar toch bedankt.
Laatst gewijzigd door bluearrowxl; 24 augustus 2010 om 21:58
bluearrowxl is offline   Met citaat reageren
Oud 24 augustus 2010, 21:17   #2 (permalink)
plotterwelt's schermafbeelding
Leeftijd: 59
Je wil het je wel moeilijk maken voor 4,55 €
RCVliegshop.nl - Dé Goedkoopste RC Helicopter En RC Hydrofoam Webshop in NL!
Mvg Johan
Thuisbasis van de " Felix Vlieger Expres " in Nistelrode
www.plotterwelt.nl
Oud 24 augustus 2010, 21:50   #3 (permalink)
Leeftijd: 30
JA hiermee kun je het prima doen. Wel is het handig om je originele kapje even diep te trekken/ laten trekken. Dan heb je een negatieve mal waarin je je matje kunt gaan vormen.
Zelf maken geeft véél meer voldoening.
Probeer eerst even een klein stukje gewoon een recht vierkantje los van de romp. Dan kun je testen hoeveel laagjes je nodig hebt.
Ik heb er een gemaakt van hetzelfde glasvezel en dan 3 laagjes geperst.
Jakko
jakkobink is offline   Met citaat reageren
Oud 24 augustus 2010, 21:57   #4 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door plotterwelt Bekijk bericht
Mvg Johan
Ik wil eigenlijk een 'realisctische' schaal kap maken..
Met als voorbeeld een echte helikopter.. Mijn voorkeur gaat uit naar de Bell 205 Huey.. Maar volgens mij gaat het heél moeilijk worden..
Oud 24 augustus 2010, 22:17   #5 (permalink)
Leeftijd: 59
Ik ben bang dat GFK te zwaar gaat worden .
Dan is dit eerder iets.
Hubschrauber Rümpfe nach Modell: - Causemann RC MOdellbau Miniaturkugellager Rümpfe Depron Shockflyer
Die zijn veel lichter.
Mvg Johan
www.plotterwelt.nl
Oud 25 augustus 2010, 12:13   #6 (permalink)
Mvg Johan
Whoow, bedankt. Geweldige site.
Maar heb je misschien enig idée welke maat ik zou moeten hebben? :$
Mijn model staat er niet bij maar wellicht pas er een kap op van een ander model.. Maar welke??
Bedankt,
Steven
Oud 25 augustus 2010, 12:59   #7 (permalink)
Leeftijd: 59
Je weet toch de diameter van je hoofdrotor .
Mvg Johan
www.plotterwelt.nl
Oud 25 augustus 2010, 21:37   #8 (permalink)
Mvg Johan
Jaa.. +- 490mm .. Welke zal ik dan ongeveer moeten hebben? Want rekenen zij die maten in mm? Neem aan van wel, welke maat zou dan het beste zijn: 450 of 500?
Mvg
EDIT: Ik heb op die site het volgende gevonden; De maten die er staan zijn (volgens mij) de afstand van Hoofdas naar de staartas. ''Dit orgaan is geschikt voor 400 model helikopters, dat is ongeveer 400 mm van de hoofdrotor-as naar de staart rotor-as. "
Die maat bij mijn heli is 380mm. Heeft iemand hier misschien een advies over of een 400mm kap geschikt voor mijne is?
Alvast bedankt.
Mvg Steven
Laatst gewijzigd door bluearrowxl; 28 augustus 2010 om 22:37
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:18.
