Ga terug   Modelbouwforum.nl > Algemeen Modelbouw > Verlijming & constructie
Oud 24 augustus 2010, 12:55   #91 (permalink)
Jasper Tielen's schermafbeelding
Leeftijd: 32
Met welke lijm?
Wellicht dat je de fabrikant een mailtje kunt sturen anders.
Groet,
Jasper -> Ik steun www.VrijRijdenDagen.nl
Jasper Tielen is offline   Met citaat reageren
Oud 24 augustus 2010, 13:55   #92 (permalink)
Leeftijd: 69
Oorspronkelijk geplaatst door Jasper Tielen Bekijk bericht
Met welke lijm?
Jasper,
IK heb secondelijm gebruikt van Velpon.
Fabricanten doen heel vaag hier over, ze zeggen los peuteren met een heel dun mesje,dat laatste doe ik liever niet,vandaar mijn vraag aan een van jullie.
Skip.
Skip67 is offline   Met citaat reageren
Oud 24 augustus 2010, 15:58   #93 (permalink)
Leeftijd: 32
Oke,
Ik heb pas mijn vingers aan elkaar gelijmd en dat heb ik met nagellak remover weer los gekregen.
Ik kreeg als eerste de tip om een mesje te pakken maar dat wilde ik niet als 1e oplossing zeg maar.
Groet,
Oud 24 augustus 2010, 16:30   #94 (permalink)
Leeftijd: 43
hallo
ik gebruik sicomet 8300 industrie sec lijm met een gebogen injectienaald
in het tuutje,
na afloop laat ik hem gewoon zitten en als ie verstopt zit als weer wil gebruiken dan pak ik gewoon een nieuwe injectienaald,
heb ik nog over gehouden van vorie werkgever,als t op is zal ik op google moeten kijken waar t te koop is,
als je vingers aan elkaar vast zitten dan onder de waterkraan houden en komt vanzelf los,
skip 67 dit zou je ook met je verkeerd gelijmde delen kunnen proberen in bak met water leggen,
mvg markioo
markioo is offline   Met citaat reageren
Oud 25 augustus 2010, 22:54   #95 (permalink)
Leeftijd: 36
En bij gelijmde vingers niet met een mes gaan peuteren, tenzij je chirurg bent. Je kan beter een potlood oid tussen je vingers rollen. minder kans op schade. En geduld is een schone zaak...
skiff is offline   Met citaat reageren
Oud 19 september 2010, 14:24   #96 (permalink)
Leeftijd: 48
"kiek segt se lieme veur oe" krijg een pakje met 3 tubjes superlijm toegerijkt,loer ernaar denk "dat sal" tog maar ff testen.
deze lijm plakt en vloeit als de beste!
op de vraag "komt dat weg?" nou gewoon bij de wibra veur twee kwarties
nouw voor 50 pleurie cent ben je echt niet bekocht met deze 1-2-3 superlijm.
jp63 is offline   Met citaat reageren
Oud 19 september 2010, 15:01   #97 (permalink)
Leeftijd: 32
Dat is mooi.
Zal het van de week eens meenemen als ik in de stad ben.
Voor de 5€ die je bespaart heb zou je nog een woordenboek kunnen kopen
Ik moest 2x lezen voor ik het begon te snappen en dacht even dat je 10 vingers aan elkaar geplakt had om de lijm te testen maar het blijkt toch een dialect te zijn kwam ik na de 2e keer achter
Groet,
Oud 20 september 2010, 18:59   #98 (permalink)
Leeftijd: 48
nee geen woordenboek nodig en nee ook geen plakvingers
maar wel veel lol voor 2 kwartje's
Oud 20 september 2010, 19:10   #99 (permalink)
Leeftijd: 32
Ik las je post en dacht echt HUH HEH EUH
Maar bij de 2e keer snapte ik je gewoon hoor
Groet,
Oud 7 december 2011, 16:47   #100 (permalink)
Leeftijd: 37
Standaard nagellak remover
In nagellak remover zit als werkzame stof Aceton.
Aceton lost de meeste thermo-plastische kunststoffen op, dus wellicht is dat gebruiken niet zo'n goed idee.
Mvg HJ
haje74 is offline   Met citaat reageren
Oud 15 december 2011, 20:10   #101 (permalink)
Leeftijd: 37
hallo ik ben net nieuw dus weet nog niet precies hoe het werkt
maar ik heb wel een vraagje
ik heb een pegasus 3 boot geerfd van mijn schoonvader hij is helemaal compleet zelfs met de oude tubes lijm (deze zijn niet meer te gebruiken dus is mijn vraag
welke lijm heb ik nodig voor hout te lijmen aan plastic en welke verf moet ik kopen voor de romp en waar moet ik op letten bij de motoren en regelaar want r zitten twee oude motoren bij van 9 v zonder regelaars afz dimi
lautje2702 is offline   Met citaat reageren
Oud 15 december 2011, 20:12   #102 (permalink)
Leeftijd: 37
Standaard boot lijm
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:08.
